Webasto Pure vs Mennekes Wallbox
Re: Webasto Pure vs Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
z.B Verlegeart B2 bei 35°C Umgebungstemperatur und PVC Isolierung (70° Leitertemperatur) bei 3 belasteten Leitern ergibt bei 4mm² einen maximal erlaubten Strom von 25,4A, d.h. hier ist eine maximale Sicherung von 25A möglich. Bei anderen Verlegearten (in wärmegedämmter Wand) sind mit 4mm² nur 20A möglich. 32A gehen da generell nicht. Es sei denn, du nimmst andere Isoliermaterialien, da geht dann mehr. Gerade bei Außenverlegung mit Sonneneinstralhung sind aber die 35°C Umgebung auch schon wenig.R4MP hat geschrieben:Ecano hat geschrieben:Es gibt eine Schieflastgrenze. Die liegt bei 20A. Darüber muss das genehmigt werden. Das steht so in den (meisten) TABRoland81 hat geschrieben:Warum sollten beim 1-phasigen Laden nicht mehr als 20A gezogen werden? Für meinen 1-phasen Ioniq habe ich ein 32A Kabel.Erklär mir das mal, wie 4mm² für 22kW reichen sollen.R4MP hat geschrieben: Bei 22kWh reicht 4mm² bei drei Phasen locker aus!
22kWh mit drei Phasen? Wieso soll das nicht funktionieren?
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Ich hab's jetzt offiziell: Bei den "alten" Webasto vor Juni 2018 geht das Dimmen nicht.Ecano hat geschrieben:Scheint nicht zu funktionieren. Meine Anleitung ist von 11/2017. Die Station habe ich im Juni bestellt.ZoePuLami hat geschrieben:Ich hab's auch noch nicht ausprobiert. Hoffe aber, dass es auch auf den "alten" Webasto Wallboxen funktioniert.
Mal abwarten, was mir Webasto schreibt.
Also ich finde in der VDE und dem Rechner folgendes: Verlegart B2 in Gebäuden! schon 30A!Ecano hat geschrieben:z.B Verlegeart B2 bei 35°C Umgebungstemperatur und PVC Isolierung (70° Leitertemperatur) bei 3 belasteten Leitern ergibt bei 4mm² einen maximal erlaubten Strom von 25,4A, d.h. hier ist eine maximale Sicherung von 25A möglich. Bei anderen Verlegearten (in wärmegedämmter Wand) sind mit 4mm² nur 20A möglich. 32A gehen da generell nicht. Es sei denn, du nimmst andere Isoliermaterialien, da geht dann mehr. Gerade bei Außenverlegung mit Sonneneinstralhung sind aber die 35°C Umgebung auch schon wenig.R4MP hat geschrieben:Ecano hat geschrieben: Es gibt eine Schieflastgrenze. Die liegt bei 20A. Darüber muss das genehmigt werden. Das steht so in den (meisten) TAB
Belastbarkeit, Leitungen mit Nennspannungen bis 1000 V und von wärmebeständigen Leitungen VDE 0298 T4 06/13 Tabelle 11, Spalte 2 und 5 -> auf und an Gebäuden werden 34A angegeben.
Ohne jetzt die Installationswege zu kennen, würde ich laut Rechner behaupten 4mm² müssten gehen.
Natürlich mit mehr Querschnitt geht man immer einen sicheren Weg.
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Es werden wieder zwei Sachen miteinander vermischt. Die Absicherung und die Belastung sind zwei paar Schuhe. Die Belastung ergibt sich aus dem tatsächlich angeschlossenen Verbraucher und ist abhängig von der max. möglichen Kabeltemperatur. Die Absicherung soll nur im Fehlerfall ein sicheres Auslösen der Sicherung gewährleisten. D.h. es muss z.B. beim B-Sicherungsautomat beim 5-fachen Nennstrom der magnetische Auslöser ansprechen. Beim 32A-B-Sicherungsautomat muss ein Kurzschlussstrom von 160 A zustande kommen. Bei 4² ergibt sich daraus eine max. Leitungslänge von ca. 160 m. Ob man dann die 4² auch mit 32 A Dauerlast beaufschlagen kann, hängt wieder von der Verlegeart und der Umgebungstemperatur ab.Ecano hat geschrieben:z.B Verlegeart B2 bei 35°C Umgebungstemperatur und PVC Isolierung (70° Leitertemperatur) bei 3 belasteten Leitern ergibt bei 4mm² einen maximal erlaubten Strom von 25,4A, d.h. hier ist eine maximale Sicherung von 25A möglich.
- Danke erhalten: 8 Mal
ich wollte noch eine Rückmeldung zur Webasto pure geben: Aktuell seit ca. 6 Wochen in Nutzung mit einem Leaf ZE1. Das Laden funktioniert problemlos, die Box tut genau das, was sie soll. Das Dimmen hat ebenfalls problemlos geklappt, jetzt leuchtet sie nur noch dunkelblau (ist auch tagsüber noch sichtbar).
Die Position des Schlüsselschalters ist wirklich nicht ergonomisch, wir lassen sie aktuell dauerhaft eingeschaltet. Bei der e-Autodichte sehe ich da aktuell kein Problem und falls mal einer zufällig in Ladenot ist, kann er sich gerne bedienen ....
Tesla Model Y seit 08/2021
Renault Zoe Z.E.50 seit 07/2020
Nissan Leaf ZE1 (09/2018 - 09/2021)
Renault Zoe Z.E.40 (12/2017 - 09/2018)
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 805 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
svt hat geschrieben:....und falls mal einer zufällig in Ladenot ist, kann er sich gerne bedienen ....
Mein Ladekabel hängt auch immer offen zugänglich auf dem Einfahrtstor, nur ist bei mir die Wahrscheinlichkeit eher gering daß jemand anstöpselt - ist Typ 1!
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Hat webasto gerade Probleme?
Mobilityhouse.com schreibt mir gerade:
Sehr geehrter Herr Xy,
nochmals vielen Dank für Ihre Bestellung einer Webasto Wallbox. Gleichzeitig möchten wir uns – auch im Namen des Herstellers – vielmals für die anhaltende Lieferverzögerung entschuldigen.
Bedauerlicherweise wurden wir von Webasto informiert, dass sich die Auslieferung aufgrund der Produktionsumstellung und daraus resultierenden Engpässen in der Materialbeschaffung weiter verzögert.
Der Liefertermin der Webasto Pure Black Edition verschiebt sich auf Februar 2019.
Der Liefertermin der Webasto Pure mit silberner Frontabdeckung verschiebt sich auf April 2019.
Über die exakten Termine halten wir Sie gerne auf dem Laufenden, sofern Sie auf Ihre Webasto Wallbox warten möchten.
Wir möchten Ihnen zudem verschiedene Alternativen vorschlagen, wie Sie mit Ihrer Bestellung weiter verfahren können:
Änderung Ihrer Bestellung:
Wir haben für Sie intensiv mit unseren weiteren Lieferanten verhandelt und können Ihnen ein attraktives Alternativangebot zum exklusiven Sonderpreis machen:
KEBA KeContact P30 b-Serie (LINK) für nur 799,- Euro (200,- Euro Rabatt).
Wenn Sie das Spezialangebot annehmen möchten, schicken Sie uns bitte eine entsprechende E-Mail an sales@mobilityhouse.com
Stornierung Ihrer Bestellung
Sollte Ihnen unser Spezialangebot nicht zusagen und Sie sich für eine Stornierung entscheiden, möchten wir Sie bereits jetzt auf unser „Green Weekend“ aufmerksam machen:
Vom 23. Bis 26. November bieten wir einen Gutschein von 100,- Euro auf fast alle unsere Wallboxen und mobilen Ladegeräte im Online Shop an.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und entschuldigen uns vielmals für die Umstände.
- Danke erhalten: 16 Mal
Naja, wenn die erst im halben Jahr liefern können. Aber wieso hängt man sich so ein teures Zeug an die Wand. Spätesten nach mehrere Monate macht man nur noch Plug & Charge. Jedenfalls seh ich beim Abstellen des Autos ob die Ladung noch ausreicht. Wenn die mir zu wenig vorkommt stecke ich an. Dauert nur wenige Sekunden und dann hat der Akku gefälligst bei der nächsten Abfahrt voll zu sein.heinerk hat geschrieben:Hat webasto gerade Probleme?
PS: Eine PV-abhängige Ladeleistung kann ich noch akzeptieren aber alles andere ist eine überflüssige Spielerei. Das PV-abhängige Laden können auch wesentlich preiswertere WB, die auch nicht gehackt werden können. Die Kommunikation zwischen WB und Auto ist eine einfachste analoge Angelegenheit. Wieso man da eine Internet abhängige digitale Hard- und Software drüber stülpen muss erschließt sich mir nicht.
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
winwou hat geschrieben:Naja, wenn die erst im halben Jahr liefern können. Aber wieso hängt man sich so ein teures Zeug an die Wand.heinerk hat geschrieben:Hat webasto gerade Probleme?
Die Pure gehört zu den günstigsten Wallboxen am Markt.
Verbrennerfreier Haushalt im Energieplushaus.
ID.4 Pro, Zweitwagen eGolf 300.
Tibber Stromvertrag mit 50 € Bonus: https://invite.tibber.com/i5fn3545
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 381
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 597
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1506
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3357
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1826
Mo 11. Dez 2023, 10:18
