Webasto Pure vs Mennekes Wallbox
Re: Webasto Pure vs Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Supi, danke dirZoePuLami hat geschrieben:Google lieferte mir diesen Link:
https://dealers.webasto.com/service/fil ... leId=22797
In dieser mehrsprachigen Anleitung gibt es auch einen deutschsprachigen Abschnitt. (Seite 13)
Ich habe zwar gerdae Webasto angemailt, aber, wenn da was kommt, doppelt hält besser.
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
Scheint nicht zu funktionieren. Meine Anleitung ist von 11/2017. Die Station habe ich im Juni bestellt.ZoePuLami hat geschrieben:Ich hab's auch noch nicht ausprobiert. Hoffe aber, dass es auch auf den "alten" Webasto Wallboxen funktioniert.
Mal abwarten, was mir Webasto schreibt.
Ich hatte übrigens auf eine email hin die Gelegenheit mit einem Mitarbeiter von Webasto zu sprechen, der wirklich Ahnung hatte. Das ist wirklich mal toll in der Halbwissen-Hotline-Welt in der wir leben! Danke nochmals an das Webasto Team!
Die Standardeinstellung der 22 Pure ist softwareseitig immer 20A. Ich denke damit soll sichergestellt werden, dass man die 22kW wirklich nur dann in Betrieb nimmt, wenn man sowohl bauseitig und(!) seitens des Netzbetreibers die Voraussetzungen für 32A hat.
Der Netzbetreiber hätte gegen einen fairen Betrag der zusätzlichen Belastung zugestimmt aber das 5x 4qmm Kabel macht mir eine. Strich durch die Rechnung. Da war auch der Webasto-Mann ziemlich deutlich. In der Anleitung steht 5x 10qmm un basta.
Somit entschleunige ich mich jetzt mal und bereite mich auf 3kW einphasig vor. Alles Andere wär' wirklich zu viel Aufwand. Nehme jetzt die Standard Box unseres lokalen Energieversorgers mit 11kW. Die hatte ich eh schon durch alle Förderinstanzen.
Trotzdem blöd, dass das einphasige Laden bei den Autoherstellern noch so angesagt ist. Ich weiss aber natürlich auch nicht, was der Einbau eines 3phasigen Ladegerätes nach sich ziehen würde.
Finde allerdings die Webasto Box sagenhaft im Prei-s/Leistungsverhältnis. Die Flexibilität finde ich echt klasse! Außerdem sieht sie auch noch super aus, wie ich finde. Der Programmiermodus ist natürlich schon etwas kryptisch zu aktivieren, aber da soll ja auch nicht jeder Hansel (wie z.B. Ich) dran rumfummeln.
Ich hoffe, Ihr bekommt es hin, die LEDs zu dimmen.
Danke.
Bezüglich der 10mm² ist Webasto ein wenig übervorsichtig. Bei Verlegeart Aufputz und 40° Umgebungstemperatur reichen 6mm²
Deine 4mm² sind aber zu wenig für die 22kW. 35°C oder besser 40°C Umgebungstemperatur sollte man schon verwenden, dann spielt noch die Einbausituation des Kabels eine Rolle.
Bei der blau blinkenden LED warte ich nur auf eine Beschwerde des Nachbarn, die haben dort ihr Schlafzimmer.
Egal, die Box hat ein CE Zeichen, Beschwerden gebe ich dann an Webasto als Mängelanzeige weiter. Sollen die sich dann darum kümmern.
@cybergreg: Wenn du mit 20A absicherst, reicht doch das 4mm². Besorge dir die 22kW Box, sichere sie mit 3x20A ab und stelle sie auf die 22kW. Beim 1-phasigen Laden werden dann ja nicht mehr als 20A gezogen, alles gut.
Sollte mal ein 3-phasiger 11kW Lader kommen, stellst du die Box halt auf 11kW um. Auch wieder alles gut.
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Puhh... also erst einmal sollte man erwähnen das die Webasto ein Preis-Leistungskiller ist!
Die Wallbox hat auch eine integrierte Schutzfunktion, sodass hier kein Fi(RCD) Typ B für teuer Geld benötigt wird!
Dann wird Mennekes empfohlen, weil die nun mal als erstes auf dem Markt waren und bekannt sind. Nur da Mennekes nicht auf das Kleinvieh so wirklich erzeit angewiesen ist, kann man auch diese Preise verlangen!
Bei 22kWh reicht 4mm² bei drei Phasen locker aus! Bei Ladung mit einer Phase muss man erst mal über 7 kW hinauskommen!
MfG R4MP
Blog - e-Pioneer.de | https://www.facebook.com/ePioneer.de/ |
Es gibt eine Schieflastgrenze. Die liegt bei 20A. Darüber muss das genehmigt werden. Das steht so in den (meisten) TABRoland81 hat geschrieben:Warum sollten beim 1-phasigen Laden nicht mehr als 20A gezogen werden? Für meinen 1-phasen Ioniq habe ich ein 32A Kabel.
Erklär mir das mal, wie 4mm² für 22kW reichen sollen.R4MP hat geschrieben: Bei 22kWh reicht 4mm² bei drei Phasen locker aus!
Ecano hat geschrieben:Es gibt eine Schieflastgrenze. Die liegt bei 20A. Darüber muss das genehmigt werden. Das steht so in den (meisten) TABRoland81 hat geschrieben:Warum sollten beim 1-phasigen Laden nicht mehr als 20A gezogen werden? Für meinen 1-phasen Ioniq habe ich ein 32A Kabel.Erklär mir das mal, wie 4mm² für 22kW reichen sollen.R4MP hat geschrieben: Bei 22kWh reicht 4mm² bei drei Phasen locker aus!
22kWh mit drei Phasen? Wieso soll das nicht funktionieren?
MfG R4MP
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 371
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 514
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
'Autocharge' mit Webasto Live
Antworten: 32von SeatMii » Sa 18. Nov 2023, 19:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 1487
Letzter Beitrag von Lizzard
Do 7. Mär 2024, 15:39
ID 3 Pure CCS 50 kW Limit?
Antworten: 19von Stephan » Mo 31. Jul 2023, 12:39 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 19
- 3228
Letzter Beitrag von gekfsns
Mo 6. Nov 2023, 18:52
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1756
Mo 11. Dez 2023, 10:18
