Neues vom Notladekabel u.a.
Re: Neues vom Notladekabel u.a.
novalek
Jeder Technikinteressierte möchte hier bauen oder basteln.
Schwarzmalen gilt nicht. Nur Renault und die Versicherer (hier Vollkasko) klatschen sich auf die Schenkel, wenn Auto, Haus und anderer Leute Eigentum dank einer "Bastelei" abfackelt oder andere Personen bei feuchtem Wetter 400Volt zwischen die Beine kriegen
und weder Renault noch der Versicherer zahlen muß. (Stichwort: Produktenhaftung).
Hier zahlt dann der Entwickler der Eigenverdrahtung mit Vorfreude auf Privatinsolvenz.
- Hat sich bedankt: 423 Mal
- Danke erhalten: 449 Mal
Schön zu sehen, daß das Forum inzwischen so wichtig ist, daß die Verbrennerlobby sogar schon agents provocateures hier rein schickt.
@novalek: prinzipiell gilt das für alle Basteleien an Autos, ich denke da nur an die ganzen Standheizungseinbauten auf Motor-Talk, an die Leute, die fragen, wie sie den Bremssattel abkriegen fürs Beläge wechseln oder oder oder...
Wer weiß, was er tut oder Leute fragt, die sich auskennen, kann auch was machen. Hier gilt: auf jede Bastelei einen Elektromeister draufschauen lassen und gut ist.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
novalek
Ach was, habe selbst bald einen Zoe.umberto hat geschrieben: die Verbrennerlobby sogar schon agents provocateures hier rein schickt.
Wer weiß was er tut: Wenn manche mit 1x 400Volt laden wollen spricht das wohl Bände - schätze man, hier überschätzt sich mancher.
Und wer an den Haftungsproblematik zweifelt: Warum wird denn bei der Installation ein Zustands- und Meßprotokoll für Renault angefertigt.
Zuletzt geändert von novalek am Sa 27. Jun 2015, 17:07, insgesamt 1-mal geändert.
p.hase
sensationell, du hast post!mulapower hat geschrieben:eW4tler hat geschrieben:Wieso tut ihr euch das mit dem Magneten an? Den Schukostecker abzwicken und gegen einen CEE-blau ersetzen und die zwei Kontakte brücken. Dann kannst du immer mit 14A laden und die CEE-blau hält das auch gut aus.
Falls du dann doch noch auf 10A zurück willst, dann kann du auch noch in den CEE-blau einen Schalter einbauen. Da wird schon noch Platz sein im Gehäuse.
Sehe ich genauso ... habe einen normalen Schuko dran und die Kabel gebrückt, dauert etwa 10 Minuten das sauber hinzubekommen... sind doch "nur" 14 Ah .... ansonsten kleine IP 54 Kiste dazwischen, Druckschalter IP 64 / 54 (von Reichelt oder Conrad ) rein und man kann umschalten.
Meine ZOE tankt nachts mit nem 16 Ah Ladeziegel vom C-Zero .. CEE Rot 5 Polig als Adapter genommen. ich kann zwischen Typ1(C-Zero) und Typ2 (ZOE) wechseln einfach umstecken und dann mit "WARP" 3,7 tanken.
ist eine 16Ah Steckdose ( Blau bein Hornbach gekauft für 11 Euro ).. angeschlossen mit 3 x 2,5mm2 über einen separaten Digitalen Wechselstromzwischenzähler, damit ich sehen kann was die ZOE so zieht.
"keep it simple !!! "
Da kann man sich das ganze bremborium sparen
Willkommen.novalek hat geschrieben: Ach was, habe selbst bald einen Zoe.
Hey, das ist 2-Phasen-Wechselstrom, Du mußt nur noch den Phasenwinkel 30° zurückbiegen, dann paßt das!Wer weiß was er tut: Wenn manche mit 1x 400Volt laden wollen spricht das wohl Bände - schätze man, hier überschätzt sich mancher.
Gegenfrage: warum macht das nur Renault so?Und wer an den Haftungsproblematik zweifelt: Warum wird denn bei der Installation ein Zustands- und Meßprotokoll für Renault angefertigt.
Mögliche Antwort: dort sind ein paar Paranoidere unterwegs.
Andere mögliche Antwort: das Chameleon-Ladegerät ist halt ein galvanisch nicht so recht getrennter 3-Phasen-Frequenzumrichter, der etwas mehr elektrische Aufmerksamkeit benötigt wie ein 3.7 kW-Einphasen-AC-Lader....
Gruss
Umbi
Ist ja auch der gleiche Konzern.fbitc hat geschrieben:Nissan hat zur 3 Monats Test Fahrt Auch die Dose prüfen lassen, ob 10 A Dauerlast okay sind.
Wann war das? Machen die das heute noch? Macht das sonst noch wer?
Gruss
Umbi
Servus Zusammen,
ich habe nun auch einen Zoe mit einem Notladekabel für die Schuko-Dosen zu Hause. Nun lag bei meinem Zoe ein Karton, mit einer Sicherung und einer Steckdose bei. Dabei liegt ein Schaltplan, wie man die Steckdosen abzusichern hat, wenn man den Zoe an einer Haussteckdose laden möchte.
Ich ging davon aus, das man (laut meinem Händler) das Notstromladekabel einfach so an jede Schuko-Steckdose klemmen kann, ohne diese von einem Elektriker noch ummontieren zu lassen.
Kann mich da jemand aufklären? Muss ich diese Steckdose und Sicherung einbauen lassen, oder kann ich unbedenklich an jede Schuko-Steckdose gehen (natürlich nicht, wenn noch 27 weitere Abnehmer an dem Stromkreis hängen ) . Aber ein Hausbrand will ich auch nicht unbedingt haben.
Wer kann mein Frage beantworten?
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Hey,Karlsson hat geschrieben:Du kannst an jede Schuko ran. Das Kabel zieht 10A, das ganze dauert 16 Stunden und ist wahnsinnig ineffizient.
An der Renault Steckdose erkennt das Kabel, dass mehr geht.
Die Verluste sinken, es zieht 14A und dauert noch 9 Stunden.
danke für deine Antwort.
Ich frage deswegen, weil in dem beigefügten Blatt steht (ungefährer Wortlaut):
"Beim Laden an einer Schuko-Steckdose mit 10 A oder 14 A, muss auf jeden Fall die Steckdose nach folgenden Schaubild (1) abgesichert sein".
Schaubild (1) sieht dann wie folgt aus, eben mit der speziellen Absicherung:
Ich bin halt verwundert, weil explizit dabei steht, das man einige Dinge beachten muss, auch die Absicherung der Dose nach diesem Schaubild. Dabei gelten noch andere Dinge, wie 2,5 Starke Kabel ohne Abzweigung usw.!
Nebenbei kann soll das wirklich nur als Notladung genutzt werden. Ich kann bei meinem Arbeitgeber kostenlos mit 22 kW/h laden , aber ich will auch Gewissheit haben, das ich bedenkenlos an meiner Schuko-Dose in der Garage laden kann, ohne das ich nen Kabelbrand riskiere.
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 754
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
