Neues vom Notladekabel u.a.
Re: Neues vom Notladekabel u.a.
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Nach ~14 Stunden warten ist ein Ende in Sicht! Juhuu
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
- Danke erhalten: 18 Mal
SOC bei ladung auf 22%
Nach 1 Stunde 29%:
Nach 2 Stunden 35%:
Am Ende meldet MY Z.E. Online 36% SOC nach genau 2 Stunden und 3 Minuten.
es geht weiter ...
Nach 1 Stunde 29%:
Nach 2 Stunden 35%:
es geht weiter ...
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Weitere Beobachtungen:
-> Der cos Phi war bei 0,84
-> Die Wirkleistung schwankte zwischen 1890 Watt und 1855 Watt. Der Strom zwischen 9,97A und 10,097A.
-> Scheinleistung ist bei 2400 Watt, also auch für viele sehr alte Installtionen OK.
-> Die Stecker des Strommeßgerätes wurden in 2 Stunden nur warm, nicht heiß.
-> gemessen wurden 4,1 kwH Verbrauch am Hutschienenzähler.
Fazit:
-> Da nur 10A gezogen werden, für fast jede "Schrottinstallation" zu gebrauchen.
-> In 2 Stunden keine Ladeabbrüche, bei anderen lief es sogar über Nacht ! Scheint stabil zu sein.
-> Pro Stunde werden ca. 7% SOC oder ca. 1,7 kwh geladen
-> Eine Typische Ladung von 20% SOC auf 100% wird in ca. 12 Stunden "Über Nacht" drin sein.
-> Eine Volladung tippe ich auf 16-17 Stunden, exakt wie beim Renault Notladekabel das ja auch "nur" 10A macht.
-> Für 370€ incl. MWST eine TOP-Alternative zum Renault Kabel wenn einem die 10A Sicherheitsladung reicht
-> Müsste rechtlich auch OK sein damit einen ZOE zu laden, da 2 Normen (Schuko mit Erde und TYP2) eingehalten werden.
-> Das Renault Kabel hat natürlich den 14A Vorteil. Das geht dann deutlich schneller mit 3 kw Wirkleistung
-> Mir ist nicht klar ob das Renault Notladekabel wasserdicht ist, das BMW hat "nur" IP44.
Kai
Fazit:
Kai
Zuletzt geändert von kai am Sa 5. Apr 2014, 13:17, insgesamt 2-mal geändert.
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Blue Flash
kai hat geschrieben: Fazit:
Kai
Wart ab! Meine kleine ist mit dem nuckeln noch nicht fertig.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich check immer noch nicht was es mit ERDE auf sich hat...
Ich will einfach nur das Kabel anstecken an die SCHUKO und in den ZOE. Laden. Fertig.
Beim BMW gings doch auch ratzfatz ohne Prüfung und allem!
- Blue Flash
Ist die ERDE nicht der Schutzableiter Ich kann mich auch täuschen
Zoe ladet noch immer
Heißt das also wenn man keine Erde hat und der ZOE dann nicht lädt, dass man DIESE SCHUKO STECKDOSE dann vergessen kann fürs Laden mit dem BMW Kabel?
Ich dachte übrigens das Kabel kostet 199 bzw. 299. Jetzt kostet es schon 370 Oo ?
Hi,
Fakt ist das es 370 incl. MWST in Deutschland kostet. Über andere Länder weiß ich nix.
Und zur Erde: Steck doch mal das BMW Kabel an eine Dose im Haus und vergleiche. Ganz einfach. Ich denke das Deine Steckdose am Carport nicht geerdet ist.
Kai
Kai
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 740
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
