eGolf vorwärmen
eGolf vorwärmen
- Frankensteen
Guten Abend,
beim eGolf gibt es die Möglichkeit den externen Strom zum heizen und kühlen zu nutzen, wenn es Auto zum Laden verbunden ist.
Nun stellt sich für mich die Frage, kann ich diese Funktion auch nutzen ohne etwas in den Akku zu pumpen? Also den eGolf über Typ2 zu nur zu heizen um Ihn eisfrei zu bekommen und dann lieber beim Arbeitgeber billiger zu laden. Oder muss ich hier Reichweite opfern, wenn ich nicht laden möchte?
Vielen Dank für die Info
Grüße
Frank
Grüße
Frank
Re: eGolf vorwärmen
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1536 Mal
Wenn du über Schuko lädst, dann reicht es im Winter gerade so zum heizen, wenn überhaupt. Klimatisieren im Sommer ebenso. Dann bleibt vom Schuko-Strom nichts in der Batterie hängen. Die Vorgänge können jeweils über den Browser zu Hause gestartet werden.Frankensteen hat geschrieben:Guten Abend,
Grüße
Frank
Re: eGolf vorwärmen
- Frankensteen
Re: eGolf vorwärmen
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Re: eGolf vorwärmen
- Frankensteen
Also es würde nicht reichen, im CarNet die Ladung zu stoppen (bzw. erst gar nicht zu starten)?tstr hat geschrieben:maximalen Ladestand anpassen. Dann zieht er nichts mehr in den Akku, aber du kannst über externen Strom heizen.
In dem Video https://www.youtube.com/watch?v=Y9OE1Libihk sieht es so aus, als wäre zumindest diese Steuerung möglich
Kann ich den maximalen Ladestand für einen Standort festlegen oder muss ich es dann an der günstigen Ladesäule wieder erhöhen?
Sorry für die vielen Fragen
Re: eGolf vorwärmen
Re: eGolf vorwärmen
- Rolling Thunder
- Danke erhalten: 64 Mal
Bei programmierter Abfahrzeit kann man ja über den Standort festlegen, ob dort geladen, geladen und geheizt oder nur geheizt werden soll.
Will man also nur heizen, dann entsprechend die Einstellungen vornehmen (Zeit und Standort mit "nur heizen") und beim Anstecken des Ladesteckers die Zeitverzögerungstaste drücken.
Dann sollte er nicht laden und das Fahrzeug ist zur programmierten Abfahrzeit warm.
Passat Variant GTE (seit 21.02.2020) -> Passat Variant GTE (ab KW43.2020)
Mazda MX-5 RF Sportsline G184 (seit 30.04.2019)
Re: eGolf vorwärmen
- Frankensteen
Re: eGolf vorwärmen
- Danke erhalten: 44 Mal
Was ich nicht so ganz verstehe, in deinem ersten Post schreibst du, dass du lieber beim Arbeitgeber laden willst weil das billiger ist. Wieso willst du denn unbedingt über den Strom Anschluss vorheizen? Über den Akku vorgeheizt ist ja dann auch Strom vom Arbeitgeber und somit billiger. Du machst dir also die Arbeit Stöpselt extra den Wagen an machst ein Lade Profil nur um zu heizen weil geladen werden soll ja auswärts? Oder ist deine Arbeit so weit entfernt dass du jeden Kilometer benötigst?
Meine Erfahrung im letzten Winter ist dass man den Wagen wenn es richtig kalt ist nicht komplett Eis frei bekommt. Zumindest ein Gummiabzieher benötigst du um über die Scheiben zu gehen. Dann tut der Wagen auch nicht länger als 10 Minuten vorzuheizen. D.h. du musst über CarNet das immer wieder neu starten. Über das CarNet kannst du übrigens auch die Heckscheiben und Frontscheibenheizung aktivieren, das geht über keine eingestellte Abfahrtzeit sondern nur manuell. Das ist auf jeden Fall sehr effektiv.
Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Antworten: 7von topek » Mo 20. Nov 2023, 17:38 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1126
Letzter Beitrag von Mola
Di 21. Nov 2023, 12:34
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2094
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
- 1352
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
eGolf 300 verkaufen?
- 2715
So 28. Jan 2024, 19:44
ID3 to eGolf
Antworten: 2von AudiSchanze » So 11. Feb 2024, 18:06 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 944
Mo 12. Feb 2024, 14:42
ID3 to eGolf
