CO2-Ausstoss Clio doppelt so hoch vs.ZOE ???
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Gleich Vorneweg zur Richtigstellung:
Ist mir schon klar dass es beim ZOE direkt keinen CO2 Ausstoss während der Fahrt gibt........
Es wird ja immer wieder darauf verwiesen dass der derzeitige offizielle Strommix die E-Mobilität schlechter stellt im CO2-Ausstoss als Verbrennerfahrzeuge.
Wenn ich nun aber den Clio vs.ZOE betrachte so hat der Clio günstigenfalls einen Verbrauch von 5 Liter Benzin auf 100km.
Das entspricht einem Co2 Ausstoss von ca. 15kg CO2/100km inclusive Tank to wheel......
Dazu kommen noch1,5kwh Strom pro Liter welcher in der Raffinerie oder zur Förderung verbraucht wird also 7,5kwh x 500g CO2 was schlussendlich fast 20kg CO2/100km Gesamtausstoss darstellt.......
Zoe benötigt dagegen ca.20Kwh Strom pro 100km im Jahresschnitt u.das wären ziemlich genau 10kg Ausstoss CO2 beim derzeitigen Strommix.
Ist es also echt so dass somit das Verbrennerpendant sogar den fast doppelt so hohen CO2 Ausstoss bewirkt ????? .....oder habe ich da ein Rechenfehler eingebaut
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
Re: CO2-Ausstoss Clio doppelt so hoch vs.ZOE ???
Selbst wenn nur die Hälfte davon aus Strom besteht wäre der CO2 Ausstoss eines Verbrenners im Fahrbetrieb schon um mehr als anderthalb mal höher als beim Strommix fürs vergleichbare E-Auto........bash_m hat geschrieben:Es sind zwar ~1,5kWh Energie aber das meiste davon dürfte kein Strom sein.Think hat geschrieben: Dazu kommen noch1,5kwh Strom pro Liter welcher in der Raffinerie oder zur Förderung verbraucht
Auch das wäre noch skandalös genug um das Gegenteil der weitverbreiteten Meinung zu beweisen
- Hat sich bedankt: 2006 Mal
- Danke erhalten: 952 Mal
Da ist aber der Ausstoß für die Herstellung des Akkus noch nicht eingerechnet, oder?
Wie dem auch sei, natürlich ist die Bilanz des E-Autos besser, was ja mittlerweile nachgewiesen, wenn auch leider nicht allgemein akzeptiert ist.
Hinzu kommt, dass der Strom tendenziell umweltfreundlicher wird (höherer Ökostromanteil), während Öl dreckiger wird (Fracking, Förderung in Schutzgebieten, Pipelines durch Schutzgebiete und Meere usw.). In vielen Ländern kann man sich ja seinen Stromanbieter auch aussuchen und gezielt auf grün setzen.
TESLA-Leerverkäufer erstellen falsche "Kunden" - Beschwerden bei der US-Aufsichtsbehörde
Wie TESLA-Leerverkäufer das öffentliche Bild von Tesla manipulieren
= illegale Strategie namens "Short and Distort" (s. Investopedia)
Laut Ifeu-Institut kommt man dann auf 3t CO2 mehr beim E-Auto.........
Das wären bei 100000km Fahrleistung des Akkus was ich im Schnitt wohl mindestens annehmen darf, lediglich 3kg mehr auf 100km.....
Ist immer noch einiges unter Verbrenner-Niveau und berücksichtigt das Second Life-Stadium des Akkus nichtmal...... was möglicherweise die 3kg dann sogar wieder wettmachen könnte..........
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen alle seriösen Untersuchungen und eigentlich auch jeder der die Grundrechenarten beherrscht. Es gibt nur eine Studie, die zum Ergebnis kommt das ein Tesla mit großem Akku schlechter sein kann (mehr CO2) als ein sparsamer Verbrenner Kleinwagen. Wobei dies selbst dort nur zur Darstellung dient den Akku aus Umweltschutzgründen nicht unnötig groß zu wählen.
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Wobei genau das die einzige Studie zu sein scheint die jeder Verbrennerfahrer kenntAndiH hat geschrieben:Es gibt nur eine Studie, die zum Ergebnis kommt das ein Tesla mit großem Akku schlechter sein kann (mehr CO2) als ein sparsamer Verbrenner Kleinwagen...
Und selbst in dieser Studie wird erwähnt dass der Tesla trotzdem besser ist wenn er viele Kilometer macht oder mit Ökostrom betrieben wird. Der Teil wird aber schön ignoriert.
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) wies bereits 2015 in einer Analyse „Wie klimafreundlich sind Elektroautos?” nach, „… dass E-Fahrzeuge selbst unter Berücksichtigung des derzeitigen deutschen Strommix klimafreundlicher sind als vergleichbare verbrennungsmotorische Fahrzeuge, auch solche mit Spritspartechniken.”Think hat geschrieben:Es wird ja immer wieder darauf verwiesen dass der derzeitige offizielle Strommix die E-Mobilität schlechter stellt im CO2-Ausstoss als Verbrennerfahrzeuge.
- emob_klimabilanz_2015_bf.pdf
- (287.36 KiB) 39-mal heruntergeladen
ZOE-Blog | MG4-Blog
ZOE-Blog | MG4-Blog
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1372
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
Restladezeit in App zu hoch und verändert sich nicht
Letzter Beitrag von Circo « Fr 21. Jul 2023, 10:08Antworten: 10
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon roggeo » Mi 12. Jul 2023, 21:06 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1568
Scheinwerfer zu hoch eingestellt
Antworten: 3von AD81 » Mi 18. Okt 2023, 08:09 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 562
Letzter Beitrag von AD81
Mi 18. Okt 2023, 11:39
Waschanlage reißt Scheibenwischer hoch
Antworten: 6von Jimbob_McCoi » Di 12. Dez 2023, 16:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 6
- 801
Mo 18. Dez 2023, 16:01
Warum sind die Preise so hoch?
Antworten: 27von stephan0h » Do 18. Jan 2024, 06:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 27
- 2724
Letzter Beitrag von mobafan
Di 23. Jan 2024, 12:50
