Reichweitenverlust im Stillstand
Re: Reichweitenverlust im Stillstand
BMWi
Wenn der Akku Zeit hat gibt er die auch wieder etwas zurück. Ich stelle meinen I3 über Nach bei 120km Rw ab am nächsten morgen steig ich ein und es sind nur noch 104km übrig. Dann fahr ich 30km und es werden dann 96km Rw angezeigt. Mach ich die Lüftung 1 sekunde lang an und wieder aus fällt die auf 82km ab. Die hol ich mir dann aber auch wieder rein beim Fahren. Die Anzeige ist total relativ und stellt für mich jedenfalls kein Problem dar. Wenn du bei 1% bist solltest du so oder so mal übers Laden nachdenken.
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1977 Mal
Über Nacht ist der Akku abgekühlt und gibt weniger Energie her (höherer Innenwiderstand). Der Bordrechner "weiß" das und bezieht es in die Berechnung der Reichweite ein.BMWi hat geschrieben:Wenn der Akku Zeit hat gibt er die auch wieder etwas zurück. Ich stelle meinen I3 über Nach bei 120km Rw ab am nächsten morgen steig ich ein und es sind nur noch 104km übrig.
Der Akku hat sich durch den Fahrstrom erwärmt und kann wieder mehr Energie abgeben. Der Bordrechner ...Dann fahr ich 30km und es werden dann 96km Rw angezeigt.
Du hast natürlich Heizung / Klima an? Der erhöhte Luftdurchsatz bedeutet, dass mehr Luft pro Zeit erwärmt bzw. abgekühlt werden muss => erhöhter Energieverbrauch. Der Bordrechner ...Mach ich die Lüftung 1 sekunde lang an und wieder aus fällt die auf 82km ab.
Nö. Du hast die Lüftung ja wieder ausgemacht, es erfolgt eine Neuberechnung der Reichweite. Meine Vermutung: Reichweitenverlust durch Mehrverbrauch wird sofort angezeigt, weil das für den Fahrer eine besonders wichtige Information ist. Reichweitengewinn durch sparsameren Umfang mit der Energie aktualisiert der Bordrechner wohl langsamer, damit die Anzeige nicht gar zu sehr springt (ist bei meinem iOn aber anders).Die hol ich mir dann aber auch wieder rein beim Fahren.
Da hast Du RechtDie Anzeige ist total relativ und stellt für mich jedenfalls kein Problem dar. Wenn du bei 1% bist solltest du so oder so mal übers Laden nachdenken.
Werner
Werner
BMWi
"Reichweitengewinn durch sparsameren Umfang mit der Energie aktualisiert der Bordrechner wohl langsamer, damit die Anzeige nicht gar zu sehr springt (ist bei meinem iOn aber anders)."
Die Rw bleibt beim Fahren mehr oder weniger steady. Jedenfalls fahre ich mehr km als die Anzeige mitläuft. Passt alles. Man muss es nur wissen.
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 401 Mal
Nachdem ich jetzt von Reichweitenverlust ausschließlich bei Tesla gehört habe (korrigiert mich falls ich falsch liege!), gehe ich wirklich davon aus, dass das daher kommt, dass Tesla einfach auf Industriestandards verzichtet und seine Telematik und Bordrechner nicht sauber in die Schlafzustände schickt. Also kein Problem vom Akku, sondern von Dauerverbrauch. Dazu passt auch die Beobachtung, dass bei gewissen Ladebedingungen - zumindest die ersten Model S - ja wohl richtig ineffizient waren aufgrund der Nebenverbraucher, die mit an waren.
BMW i3s 120Ah (seit 1/2019) || Tesla Model 3 LR AWD (12/19-8/21) || AUDI e-Tron 55 (02/22-08/22)|| VW ID.3 12/22-02/23|| VW ID.4 (seit 02/2023)
BMWi
Es sind mehr einzelne Zellen im Tesla und ich befürchte, dass sie auch anders verschaltet sind. Wenn dem so ist befüchrte ich weiter, dass die Zellen künstlich auf das Niveau der "schlechtesten" Zelle vom Gesamtsystem runtergezogen (per Widerstand) wird. Dadurch, dass es so viele sind und Tesla eine grössere Toleranzschwelle gewährt, ist auch der Verlust grösser.
- Hat sich bedankt: 115 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
inzwischen ist Björn wieder in Oslo und im Nebensatz sagt er, die Ladeport-Klappe sei defekt und würde deshalb offen stehen - Reparatur im Dez. Also ein fast-Fake vom Björn, weil er die Disgnose gleich mitliefert "er sei deshalb nicht im Schlafmodus". Wie mancher D-YouTuber , dicke Backen und dann hat jemand seinen VertrauensBonus verspielt.
iX3
Man muss aber auch sagen dass einige YouTuber - egal welcher "Branche" ganz gern für etwas Zusatzaufmerksamkeit sorgen, und aktuell ist jede Kleinigkeit direkt ein Skandal. Und das sorgt für Klicks und die sorgen für Geld.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Ich las kürzlich ein Interview über die Zukunft von BMW i mit Robert Irlinger. Da wurde der Unterschied zwischen Rundezellen (Tesla u.a.) und prismatischen Zellen (BMW ...) thematisiert. Es scheint sich schon um eine Frage von Quantität versus Qualität zu handeln, wenn ich das richtig verstehe.BMWi hat geschrieben:Es sind mehr einzelne Zellen im Tesla und ich befürchte, dass sie auch anders verschaltet sind. Wenn dem so ist befüchrte ich weiter, dass die Zellen künstlich auf das Niveau der "schlechtesten" Zelle vom Gesamtsystem runtergezogen (per Widerstand) wird. Dadurch, dass es so viele sind und Tesla eine grössere Toleranzschwelle gewährt, ist auch der Verlust grösser.
https://edison.handelsblatt.com/erleben ... BWuUkH-ap5
Die Zukunft wird's zeigen.
i3s 120Ah - 01/2019 - „Kurz- und Mittelstreckenjäger“
Z4 sDrive 20i - 04/2019 - „Langstreckenbomber“
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1115
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3524
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1360
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
