Gebrauchter eTransporter aus China
Diskussionen rund um gebrauchte Elektroautos
ich könnte einen gebrauchten Elektrotransporter geschenkt bekommen:
Bis auf die Akkus soll er in Ordnung sein. Jetzt hätte ich zwei Fragen, auf dem Teil steht nirgendswo ein Hersteller oder sowas, habe schon länger gegoogelt aber nichts dazu gefunden. Weiß jemand eventuell worum es sich handelt? Und die zweite Frage ist, woher bekommt man neue Akkus?
Die Akkus die auf dem Bild zu sehen sind waren wohl eigentlich unter der Ladefläche angebracht. Die sind aber in Kurven gern aus den Kästen gerutscht, weshalb sie hinten auf die Ladefläche montiert wurden. Die Federung soll auch wie ein Brett sein.
Wäre dankbar für Anregungen
Re: Gebrauchter eTransporter aus China
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Wenn das FZG auf öffentl. Strassen bewegt werden soll würde ich mich erstmal erkundigen ob das China- Teil ohne grösseres Theater hier zulassungsfähig ist. könnte ja z.B. sein dass es bislang nur auf einem Fabrikgelände genutzt wurde,,,,,,,,,
Ansonsten würde ich eher eine Colenta-Pritsche nehmen........gibt es auch mal ab u.an unter Tausend Euros zu erwerben.....
Die Blei-akkus machen gerne Probleme u.werden deshalb oft auf die Pritsche gestellt wegen deutlich besserer Zugänglichkeit.......ist aber für den Betrieb auf der Strasse bestimmt nicht so einfach erlaubt.........
Renault ZOE Z.E.50 Experience seit 10.3.20
Alltagsfahrzeug im Sommer: Cityel Fact 4-Cabrio
63Km/h, 48V 100ah LifePo4
TWIKE-Aktive,15Kwh Li-on-Akku,rollendes Fitneßstudio
Mitsubishi-Minicab-Elektrobus(Colenta),kleines"Raumwunder"
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Na ja, wenn das Ding auf der Straße bewegt werden soll, muss ein KFZ-Brief dabeinsein, da steht der Hersteller drin. Ansonsten ist er nur für privates Gelände geeignet.
Da die VIN auf dem Typschild fehlt, würde ich hier eher nichts erwarten.
Batterien gibt es fast wie Sand am Meer. Da bräuchte man schon bessere Fotos von den Batterien, sonst bist Du wirklich darauf angewiesen, dass jemand zufällig das Fahrzeug kennt.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
vielen Dank für die Antworten. Es wurde bisher nur auf Fabrikgelände genutzt und das wird sich auch bei mir nicht ändern. Wobei ich annahm, dass das CE-Zeichen darauf hindeutet, dass das KFZ EU-Konform ist und damit auch am Straßenverkehr teilnehmen könnte?
Fotos der Akkus werde ich noch mal nachreichen - wobei ich nicht unbedingt die gleichen wieder einbauen müsste. Mir geht es in erster Linie darum, einen Preis zu ermitteln, was das kosten würde. Ich kann ja vermutlich schlecht normale Autobatterien einbauen, obwohl die auf dem Bild so aussehen.
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Das CE-Zeichen wird sich mit 100% Wahrscheinlichkeit von dir bekannten CE-Zeichen unterscheiden, nämlich in der Ausformung der Buchstaben. Das bedeutet hier vermutlich lediglich „Chinese Export“ und nicht EU-Konformität...
https://www.ce-zeichen.de/ce-zeichen-und-faq.html
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1465 Mal
Sieht nach einem duzend 6V Blei Traktionsbatterien im 200Ah bis 300Ah Bereich aus sollte man um die 250€ / Stück im guter Qualität bekommen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Moin, Moin!
Wenn ich das richtig sehe, und nicht noch woanders Batterien versteckt sind, dann handelt es sich um 16 Batterien a' 6V und ca. 200Ah. Z.B. Troyan T105 oder größer. Also 96V und nominal ca. 19kWh Kapazität. Bei Bleianker bleiben davon aber nicht viel nutzbare Kapazität übrig, speziell wenn es kalt wird. Laut Typenschild 6,3kW, dass reicht dann für 25-45km/h und 2-3 Std. Betriebszeit.
Zu den Kosten würde ich vermuten, dass neue Bleianker bei >3K€ liegen. Alternativ könnte man 32 x LiFePe4 mit 160Ah (oder mehr) nehmen, was aber mit BMS das Ganze in Richtung 8-10k€ treibt. Ob sich das bei "geschenkt" lohnt, kannst Du dir selbst ausrechnen.
elektrische Grüße
Peter
elektrische Grüße
Peter
nur noch elektrisch!
seit 16.06.2023 VW ID3 58kWh
Nissan Leaf ZE1 40kWh
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
e-Golf300
Mitsubishi I-Miev
KEWET CITY-JET 5
KEWET EL-JET 2
Wahnsinn, das mit dem CE-Zeichen ist ja hochinteressant (die Chinesen wieder, frech sowas..).
Sehr Interessant! Ja, das sind alle Batterien. Nach "Troyan T105" habe ich gegoogelt, und fand zB. das:
https://www.sun-enertec-shop24.de/Troja ... 5-6V-225Ah
Etwas aufgerundet 235€ * 16 wären 3760€. Damit würde die Kiste wieder laufen. Selbst für 4000€ einen Elektrotransporter zu bekommen dürfte schwierig sein, oder?
Zuletzt geändert von FranzWhite am Di 14. Aug 2018, 10:24, insgesamt 2-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 3002 Mal
Zurück zu „Gebrauchte Elektroautos“
Gebrauchter e-Niro: Welches MY, worauf achten?
Antworten: 59von Kaeptn » So 11. Jun 2023, 14:05 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 59
- 5917
Letzter Beitrag von e-crissel
Di 19. Sep 2023, 17:44
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1483
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
Gebrauchter ID.3 mit 500km?
Antworten: 14von Klappa » Di 19. Sep 2023, 18:13 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 14
- 1824
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 20. Sep 2023, 12:35
Gebrauchter Kona 64kwh - gute Idee
Antworten: 19von Ecko » So 24. Sep 2023, 12:26 » in Kona - Allgemeine Themen - 19
- 3317
Letzter Beitrag von jottef
Mi 3. Jan 2024, 14:27
Kaufberatung gebrauchter ID 3
Antworten: 127von Roadrunner2450 » Mi 11. Okt 2023, 11:41 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 127
- 16156
Letzter Beitrag von Nuvirus
So 28. Apr 2024, 14:37
