Heise erklärt die Traktionsbatterie - am Beispiel des Kona
Re: Heise erklärt die Traktionsbatterie - am Beispiel des Ko
- Danke erhalten: 446 Mal
Bei keinem Auto arbeitet das TMS wenn das Auto abgestellt ist.kub0815 hat geschrieben:Was macht den ein Ampera wenn er eine Woche bei 35 Grad in praller Sonne abgestellt wird? Wird dann die Batterie leergenuckelt von der Kühlung?
Im Lagerzustand machen aber auch 35 Grad noch nichts bei den meisten Zellen (kommt auch drauf an wo man abstellt zB. auf heißem abstrahlendem Asphalt wärs evtl kontraproduktiv) aber Bei 35 Grad Außentemperatur haben die Zellen meist ein paar Grad darunter.
Sobald das Auto dann startet, arbeitet das TMS sofort.
Und das ist eben die Krux bei einem Leaf oder eGolf - dort ist das dann die Starttemperatur.
Darum: Mind. Luft-Kühlung und optimalerweise Flüssigthermalmanagement Heizung und Kühlung.
- Danke erhalten: 10 Mal
Twizyflu hat es schon richtig beantwortet.kub0815 hat geschrieben:Was macht den ein Ampera wenn er eine Woche bei 35 Grad in praller Sonne abgestellt wird? Wird dann die Batterie leergenuckelt von der Kühlung?
Beim Ampera wäre das auch schlecht möglich bzw. nicht sinnvoll, wenn nur tätsächliche 10,x kWh zur Verfügung stehen.
Zusätzlich hat der Ampera noch Lüfter für den Akku.
So viel ich weiss (bin aber kein Experte) ist Kälte für den Akku nicht so schlimm wie Hitze. Nur bei kalten Akku sollten halt nicht zu hohe Ströme fließen.
Aber wie geschrieben: Kühlung bzw. Erwärmung des Akkus ist mehr als sinnvoll, nicht nur wegen rapidgate. In USA haben einige Leaf 1 wegen Hitze relativ schnell und viel an Kapazitäten eingebüßt. Hätte Nissan vermeiden können. Gelernt haben sie aktuell nicht daraus!
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
Hat der Etron in der Bilderserie zwei Ladeanschlüsse?
Was ein richtiger Etron Fahrer ist, der blockiert direkt zwei Ladesäulen?
Zuletzt geändert von bossmaniac am Di 14. Aug 2018, 16:35, insgesamt 2-mal geändert.
... und das wahrscheinlich spätestens alle 2-3Betriebstunden. Die vielen Pferdchen müssen beim zu erwartenden Realverbrauch und flotter fahrweise ständig gefüttert werden . Warum braucht man sonst soviele ePS. Zuhause können die leeren Akkus wahrscheinlich schon in weniger als 1 Woche mit dem Schuko voll aufgeladen werden. Ist schon klar warum man bei dem Wagen seitens des Herstellers soviel Wert auf die tolle Bremse und die Energeirückgewinnung beim legt . Ein witziger Werbeartikel oder war es ein Testbericht hat das Auto deshalb bei der Bergabfahrt ausprobiert. Genialer Ansatz... Aber die Bremsscheiben sind im Gegensatz zum Verbrenner kühl geblieben. Uneinholbarer Vorsprung durch Technik. So sieht die automobile Zukunft aus (Ironie off)
Seit dem 07.11.17 mit dem Ioniq unterwegs
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
ja das Video hab ich auch gesehen. Gefühlt das halbe Video haben sie sich selbst gefeiert, dass sie jetzt Bremsenergie zurückgewinnen können. So als ob sie grad das Rad erfunden hätten.Jossle hat geschrieben: Ein witziger Werbeartikel oder war es ein Testbericht hat das Auto deshalb bei der Bergabfahrt ausprobiert. Genialer Ansatz... Aber die Bremsscheiben sind im Gegensatz zum Verbrenner kühl geblieben. Uneinholbarer Vorsprung durch Technik. So sieht die automobile Zukunft aus (Ironie off)
Macht jede Straßenbahn und E-Lok seit Jahrzehnten.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
Haben alle E-trons. Links CCS, rechts zweiter Typ 2-Anschluss. AC geht aber auch links. Praktisch ist es sicher bei der Positionierung vor den Ladesäulen.bossmaniac hat geschrieben:Hat der Etron in der Bilderserie zwei Ladeanschlüsse?
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Ist zwar OT, aber Audi rekuperiert elektrisch, auch wenn der Akku 100% erreicht hat. Das macht den Unterschied aus.ello hat geschrieben:ja das Video hab ich auch gesehen. Gefühlt das halbe Video haben sie sich selbst gefeiert, dass sie jetzt Bremsenergie zurückgewinnen können. So als ob sie grad das Rad erfunden hätten.
Zum Kühlen/ Heizen
Es mag dem Akku vielleicht egal sein, wenn er kalt ist. Aber bei meinem Soul liegen zwischen 0 Grad und 25 Grad Akkutemperatur 5kW Kapazitätsunterschied.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2992 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Nein, der Audi rekuperiert NICHT wenn der Akku 100% erreicht hat, er rekuperiert noch, wenn die Anzeige des Autos 100% anzeigt. Dann ist der Akku noch lange nicht bei 100% der Kapazität.
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 254
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4683
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 680
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1239
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 627
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
