Heise erklärt die Traktionsbatterie - am Beispiel des Kona
Re: Heise erklärt die Traktionsbatterie - am Beispiel des Ko
- Hat sich bedankt: 317 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
Aluhut anyone?
Die Käufer wollen mehr Reichweite, also Akkus mit mehr Kapazität. Damit die ins Auto passen steigt die Packungsdichte und damit kommt das Wärmeproblem. Die dreisten Käufer wollen aber auch schnell laden, also muss ne Kühlung her.
Die Hersteller bauen das und jetzt wird „Abzocke“ gerufen?! WTF?
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Nicht nur wegen der Packungsdichte steigt das Hitzeproblem. Die Hersteller möchten auch an der Zellchemie geizen und lieber hitzeempfindliche Zellen bauen, steht in dem Artikel. Dies würde dann mit aufwändiger Flüssigkeitskühlung kompensiert.
Nun können Auto-Akkus aber jetzt schon nicht repariert werden, ich fürchte, mit den deutschen, proprietären Kühllösungen wird das Wartungsproblem nicht geringer werden. Die Werkstätten sind heillos überfordert.
Meines Erachtens sollte man die Technik einfacher halten, so lange die Wartungstechniker in ihrer Ausbildung nicht mithalten können. Das heißt, die technische Komplexität der Autos sollte einigermaßen parallel mit der Qualität der Werkstätten wachsen, sonst entsteht hier eine Wegwerf-Kultur, die finanziell und teils auch ökologisch problematisch wird (siehe Smartphones).
- Danke erhalten: 13 Mal
Naja kub0815 meint wahrscheinlich den Teil:Dentec hat geschrieben:Wo kennt der Autor den Unterschied zwischen Kapazität und Energie nicht ?kub0815 hat geschrieben:Auf jedenfall kennt der Author der einen Artikel über Traktionsbatterien schreibt den unterscheid zwischen Kapazität und Energie nicht....Traurig.
Welche Stelle meinst du denn ?
Das ist so wie es da steht klar falsch, da müsste wohl eher Ah bei der Kapa stehen, oder eben Energie als Kapa mal Zellspannung. Nachdem wir aber wahrscheinlich ausschließlich von Zellen mit 3,6 oder 3,7 Volt Zellspannung reden, sind die inhaltlichen Zusammenhänge zumindest erkennbar dargestellt.Grundsätzlich hat jede Zelle eine eigene Kapazität (angegeben in der Einheit Kilowattstunden) und Leistung (angegeben in Kilowatt).
- Hat sich bedankt: 1698 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich verstehe das so, daß im Artikel bei "Leistung des Akkus" die maximal mögliche Abgabeleistung des Akkus (in kW) gemeint ist, also z.B. bei einem 64kWh Akku mit ca. 160kW maximaler Abgabeleistung kann ein Elektromotor mit 150kW Spitzenleistung verwendet werden. Ein Akku mit größerer Kapazität ermöglicht die Verwendung eines stärkeren Elektromotors, mit einem Akku geringerer Kapazität kann man nur einen schwächeren Motor betreiben.heise.de hat geschrieben:Grundsätzlich hat jede Zelle eine eigene Kapazität (angegeben in der Einheit Kilowattstunden) und Leistung (angegeben in Kilowatt). Wenn die Zahl der Zellen in einem Batteriesystem steigt, wächst also einerseits die Reichweite proportional und – quasi als Nebenprodukt – die Leistung, die dem Elektromotor zur Verfügung steht.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Zumindest sind das Spitzfindigkeiten, die in diesem Artikel nicht von Belang sind, es ist ja keine wissenschaftliche Abhandlung.
Mir ging es darum, dass es daneben ist, den Artikel mit einem "bah - falsch - traurig..." abzuspeisen.
Man kann auch diskutieren, warum beim Kondensator die Kapazität in As/V angegeben wird und beim Akku in Ah.
Umgangssprachlich steht Kapazität für die Menge an Energie, die ein Akku abgeben kann.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
- Danke erhalten: 10 Mal
M.E. ist die Kühlung der Akkus sehr wichtig, weil dadurch die Lebensdauer verlängert wird.
Ich sehe es an meinem Ampera. Ab 30 oder 32°C Akkutemperatur läuft der Kühlkreislauf und der Akku wird relativ schnell wieder auf unter 30°C gekühlt. Ab 8°C wird der Akku erwärmt. Das System funktioniert super, obwohl der Wagen bereits 2010/2011 rauskam.
In USA fährt ein Ampera mit 600000km (!) rum:
https://www.youtube.com/watch?v=kxlxc-E8lJ4
So ein Thermomanagementsystem sollte in Zukunft in jedem Elektroauto vorhanden sein.
Man sieht ja insbesondere beim Leaf die Nachteile, wenn das nicht vorhanden ist. Beim Leaf 1gab / gibt es Probleme in heissen Ländern und jetzt aktuelle rapidgate. Die Lebensdauer leidet wohl sehr sicher ohne Kühlung....
Viele Grüße
Gerald
Viele Grüße
Gerald
Hyundai Kona 64kWh
13kW Photovoltaik, Strombezug: EW Schönau
Vergangenheit: Opel Ampera, Stromos, Nissan Leaf, Twizy, Toyota Yaris Hybrid, Prius 2 und viele Verbrenner..
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Was macht den ein Ampera wenn er eine Woche bei 35 Grad in praller Sonne abgestellt wird? Wird dann die Batterie leergenuckelt von der Kühlung?
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Was verstehst du unter "deutschen Kühllösungen"?Helfried hat geschrieben:Nicht nur wegen der Packungsdichte steigt das Hitzeproblem. Die Hersteller möchten auch an der Zellchemie geizen und lieber hitzeempfindliche Zellen bauen, steht in dem Artikel. Dies würde dann mit aufwändiger Flüssigkeitskühlung kompensiert.
Gerade bei den etablierten Herstellern sind die Akkus doch recht reparaturfreundlich ausgeführt. Einzelne Akku-Blöcke lassen sich tauschen. Das Akku Gehäuse lässt sich auch zerstörungsfrei öffnen.
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Fehler Traktionsbatterie nach Schnelladung
Antworten: 2von Ökodad » Di 9. Apr 2024, 10:19 » in Nissan - modellübergreifend - 2
- 233
Letzter Beitrag von Johnny
Di 9. Apr 2024, 11:22
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4605
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 676
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1237
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 622
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
