Schneller laden in aussicht?
Re: Schneller laden in aussicht?
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Man könnte beim Ioniq Update ja auch aus der jetzigen Luftkühlung noch mehr rausholen. Z.B.
- separater Luftkanal direkt in den Akku
- Klimaanlage schaltet beim Laden automatisch zu
- evtl sogar beides kombiniert: separater Luftkanal der von der Klimaanlage separat und automatisch angesteuert wird
- bessere Luftverteilung im Akku
Diese Maßnahmen dürften kaum Mehrkosten verursachen. Es würde nur ein paar neue Plastikteile brauchen und eine neue Steuerung für die Klimaanlage.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
- Heisen-Berg
Mit Ladeziegel an Schuko ca. 20% Verluste, bei knapp 70kw ca. 10% Verlust, wenn man torque Glauben schenkt ...Elestra hat geschrieben:Schneller Laden bedeutet zur Zeit aber auch mehr Verluste durch Wärmeentwicklung.
Seit 2013 elektrisch unterwegs. Strom kommt vom Dach. Model ≡ ist r≡s≡rvi≡rt
- Stay out of my territory (Staffel 2, Folge 10). Die Ladesäulen gehören MIR
Es geht ja darum, die Spitzenkühlleistung zu erhöhen, wenn der Lüfter eh schon auf Stufe 7 rennt. Und da macht kühlere Zuluft Sinn. Ich versuche jetzt mal, eine vernünftige Drucklösung zu erstellen, die einfach an- und abzustecken ist.Helfried hat geschrieben:Bringt das wirklich viel? Wenn man kältere Luft unter den Rücksitz leitet, dreht der Akku-Ventilator dafür langsamer. In Summe dürfte sich also die Kühlleistung nicht sehr stark ändern, denk ich, oder?ello hat geschrieben:Das mit dem Luftleitkanal ist ne gute Idee.
Bzgl. des eigentlichen Themas. Der IONIQ 2019 mit 39 kWh (?) wird sicherlich die KONA Zellen und keine Flüssigkeitskühlung bekommen. Deshalb und wegen der Dinge aus meinem ersten Post lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, wir werden wenn überhaupt gerade eben 70 kW Ladeleistung sehen (fürs Marketing), die deutlich früher zusammenbricht. Ergo wird der 28 kWh der Langstreckenkönig bleiben. Auch, wenn die Luftführung optimiert wird, der Zellendrift eliminiert und die Klimaanlage dazugeschaltet wird.
Das Problem ist die Energiedichte. Das bedeutet mehr Wärme in geringerem Volumen und damit schlechtere Abführung, erst Recht mit reiner Luftkühlung.
IONIQ Phoenix Orange #410 - seit 03/18
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Wenn es nicht zu den bis zu 14 Grad Temperaturdifferenz zwischen den einzelnen Batterie-Modulen käme, wäre die Temperatur des Akkus überhaupt kein Thema.
- Hat sich bedankt: 1890 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Bei CCS entstehen die meisten Verluste ja auch in der Ladesäule. Musst Dich nur Mal an den Lüftungsauslass der Säule hinstellen während der Ioniq mit 64kW lädt .Heisen-Berg hat geschrieben: Mit Ladeziegel an Schuko ca. 20% Verluste, bei knapp 70kw ca. 10% Verlust, wenn man torque Glauben schenkt ...
- Priusfahrer
- Danke erhalten: 32 Mal
Naja 10% Verluste sind bei rund 65KW ja auch Stolze 6,5KW. Also mehr als das Doppelte von einem Backofen auf volle Pulle.
Technisch wird aber der aktuelle Ioniq nicht schneller laden können. Dies wird durch die Akkuspannung und den Strom begrenzt.
Derzeit im Ioniq unterwegs.
- Heisen-Berg
Mach ich dann im Winter. Jetzt gerade bleibe ich im Auto und lasse die Klima laufengekfsns hat geschrieben:Musst Dich nur Mal an den Lüftungsauslass der Säule hinstellen während der Ioniq mit 64kW lädt .
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3024
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Wer ist schneller ;)?
Antworten: 4von flash_08 » Do 1. Jun 2023, 16:05 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 4
- 565
Letzter Beitrag von flash_08
Sa 3. Jun 2023, 07:10
Was altert schneller der OBC oder der Akku?
Antworten: 33 - 33
- 2370
Mo 28. Aug 2023, 07:01
- 887
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 1970
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
