Smart fortwo ed HV Schütz defekt
Hallo Gemeinde,
ich fahre (oder vielmehr würde gern fahren) einen Smart ED Bj. 2014. Nachdem bereits mehrfach die Meldung
Antrieb ->Motor aus
kam war ich in der Werkstatt und habe erfahren, dass der HV Schütz beschädigt sei. Mir wurde gesagt dass die Batterie getauscht werden müsse, da sich der Schütz im Batteriepack befindet. Die Werkstatt hat mir 2 Möglichkeiten aufgezeigt, die mir angeboten werden können.
1. Austausch der Batterie gegen eine Neue für 17.000,00 Euro
2. Austausch der Batterie gegen eine instandgesetzte Batterie für 8.000,00 Euro
für die defekte Batterie würde ich etwa 3.500,00 Euro bekommen.
Smart würde 25 % aus Kulanz übernehmen.
Ich habe die Werkstatt nochmals darauf hingewiesen, dass die Batterie gemietet ist.
Die Mercedes Bank verweist auf das Technikcenter Maastricht, welches aber eine Übernahme der Kosten ablehnt, da der Schaden nicht abgedeckt sei.
Wozu dann eine Batterie mieten wenn man damit nur Scherereien hat - sei es beim Autoverkauf als auch im Schadensfall.
Antrieb ->Motor aus
Re: Smart fortwo ed HV Schütz defekt
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- smart_ninja
Vollkommener Quatsch! Ich hatte das selbe Problem im Mai. "Sich ablösende Keramik-Partikel verklemmen die Mechanik des HV-Schütz".
Die Mietbatterie wird anstandslos getauscht. Das ganze ist ein Garantiefall, die Schütze sitzen ja im Batteriekasten.
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
smart-ed EZ 04/2013
Danke für die Info.
Warum muss ein HV Schütz in die Batterie eingebaut werden? Man könnte ja auch an der Batterie außen Schraubkontakte anbringen, an die von außen der Schütz angeschraubt werden könnte. Damit kann der Schütz jederzeit getauscht werden ohne die Batterie austauschen zu müssen.
ich bin mit meiner Batterie nämlich zufrieden außer dem Schaden am Schütz fehlt der nichts. ...Und ob die Tauschbatterie genau so gut ist, muss sich erst zeigen.
Die Mercedes Bank hat sich bisher nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Als ich vor 2 Jahren den Smart gebraucht von privat gekauft habe, hatten die von der Bank 3 Wochen gebraucht um den Vertrag vom Vorbesitzer auf mich umzuschreiben. Und jetzt das.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Ich finde hier gleich mehrere Dinge eine Frechheit bzw. Abzocke:
-Warum kostet eine Batterie 17.000€?
-Warum wird das Teil nicht repariert? Ein Schütz ist ein billiges Verschleißteil. Batterie abmontieren, defektes Bauteil tauschen, Batterie wieder dran. Das sollte für eine Fachwerkstatt kein Problem darstellen.
Ich hoffe, dass sich schnell in diesem Markt ein Second-Source und Second-Life Markt etabliert. (Freie Werkstätten im BEV Markt)
e-up! "UNITED", bestellt am 27.8.2020, erhalten am 19.5.2021
- smart_ninja
Du kannst ebenfalls den Nutzungsausfall sowie evtl. angefallene Abschleppkosten geltend machen.Muggel hat geschrieben:...ich bin mit meiner Batterie nämlich zufrieden außer dem Schaden am Schütz fehlt der nichts. ...Und ob die Tauschbatterie genau so gut ist, muss sich erst zeigen....
Hier die Daten der Tauschbatterie:
Gesendet von meinem BLA-L29 mit Tapatalk
smart-ed EZ 04/2013
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Den HV Schütz einer vollgeladenen Batterie zu tauschen ist wie ein Steckdose zu wechseln ohne die Sicherung aus zu schalten. Das wird sich in einer Werkstatt wohl kaum einer antun. Die Batterie zu öffnen und auch wieder Wasserdicht zu versiegeln dürfte das nächste Problem werden.
MfG
Michael
MfG
Michael
Ok, wenn die Teile so konstruiert sind, dass sie nicht repariert werden können, dann gehören die auf eine EU weite Verkaufsverbotsliste. (Ist eigentlich bei Smartphone Akkus bereits genauso der Fall, dies wird aber genau wie beim Dieselgate nicht durchgesetzt)Michael_Ohl hat geschrieben:Den HV Schütz einer vollgeladenen Batterie zu tauschen ist wie ein Steckdose zu wechseln ohne die Sicherung aus zu schalten. Das wird sich in einer Werkstatt wohl kaum einer antun. Die Batterie zu öffnen und auch wieder Wasserdicht zu versiegeln dürfte das nächste Problem werden.
MfG
Michael
Was du beschreibst, sind ganz normale Vorgänge, die tagtäglich irgendwo in der Industrie gemacht werden. Für Arbeiten unter Spannung gibt es Verhaltensregeln und persönliche Schutzausrüstung. Das ist dann für geschultes Personal ebenfalls kein Problem. Wenn die Werkstätten kein geschultes Personal haben, dann sollen die dichtmachen.
In diesem speziellen Fall wäre das aber ein Konstruktionsfehler, es fehlt die Trenneinrichtung zum spannungsfrei schalten.
Das wieder sachgemäße Abdichten sollte ebenfalls kein Problem einer Fachwerkstatt sein.
Aber anscheinend ist es mit den Fachwerkstätten nicht mehr weit her.
Ich verstehe nicht, wie hier wieder die Abzocke der Hersteller verteidigt wird.
Dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, bei Defekt eines Bauteils die komplette Batterie tauschen zu müssen. Unglaublich. Ich reiße meine Wohnung ja auch nicht ab, wenn der Wasserhahn tropft.
PS:
Mir war schon klar, dass die 17.000€ für eine neue Batterie gelten. Rechne mal durch, was so eine Batterei kosten dürfte.
Du kannst <200€/kWh annehmen zzgl Blech/BMS/Schütz/Gehäuse. Da bist du ganz weit weg von 17.000€. Da ist bestimmt ein Verkaufsfaktor 3 mit drauf.
Zurück zu „fortwo ed - Antrieb, Elektromotor“
Apple Carplay nachrüsten im smart Fortwo
von SamSemilia » Sa 5. Aug 2023, 13:07 » in EQ fortwo - Infotainment - 0
- 1546
Letzter Beitrag von SamSemilia
Gebrauchten Smart fortwo EQ kaufen
Antworten: 31von niesemaxx » So 19. Nov 2023, 20:30 » in EQ fortwo - Allgemeine Themen - 31
- 3799
Letzter Beitrag von zooom
Fr 12. Apr 2024, 13:54
Smart fortwo coupé electric drive 2013 HV Battrie lädt nicht mehr
Antworten: 1von Micha2105 » Mo 20. Nov 2023, 11:49 » in smart- modellübergreifend - 1
- 743
Letzter Beitrag von lorbi
Di 21. Nov 2023, 07:31
Verkaufe privat: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 195
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1554
Mi 20. Sep 2023, 12:43
