Erstwagen und Alleinfahrzeug
Re: Erstwagen und Alleinfahrzeug
drilling
Andersrum wird ein Schuh draus. 'Wir' haben die letzten 15 Jahre fast exklusiv mit einen irrelevanten Nebenschauplatz vergeudet (CO2) und dadurch extrem gesundheitsschädliche Technologie gefördert (den Diesel und den Direkteinspritz-Benziner) anstatt uns um die echten Probleme zu kümmern: die gesundheitsschädigenden Abgase (Feinstaub, NOx) dieser beiden Technologien.Michael_Ohl hat geschrieben:Unser Hauptproblem lautet immer noch CO2 und die Nebenschauplätze haben wir im Wesentlichen einer Kriminellen Vereinigung namens Autoindustrie zu verdanken, die für ihren Wettbewerbsvorteil gern mal über Leichen geht.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Also ich hole mir noch ein Eis mir ist noch ganz warm von der letzten Hitzewelle. Die natürlich nix mit CO2 anstieg durch den Menschen zu tun haben kann. (IRONIE)
- Hat sich bedankt: 3703 Mal
- Danke erhalten: 3210 Mal
Ich würde global und generationenübergreifend auch eher das CO² als Hauptproblem sehen. Das Abgas mit seinen vielen mehr oder minder giftigen Stoffen ist ein eher lokales und individuelles Problem.
Und beim Eis mach ich jetzt mit
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1464 Mal
Zumal im Gegensatz zu NOX das CO2 sich nicht von allein zerlegt. NOX ist nicht stabil.
Eis braucht man hier in HH gerade nicht mehr
MfG
Mixhael
MfG
Mixhael
drilling
CO2 wird von Pflanzen aufgenommen und zu Sauerstoff verwandelt. Je mehr C02 in der Luft vorhanden ist desto besser und schneller wachsen Pflanzen. Genau aus dem Grund pumpen manche Gärtner CO2 in ihre Gewächshäuser.Michael_Ohl hat geschrieben:Zumal im Gegensatz zu NOX das CO2 sich nicht von allein zerlegt. NOX ist nicht stabil.
Das C02 Niveau in der Luft ist aktuell sehr niedrig, in der Erdgeschichte war es meistens deutlich höher (weit über 1000 ppm).
NOx und Feinstaub sind dagegen zwei Substanzen die in der Luft nichts zu suchen haben und nur Gesundheitsschäden verursachen.
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
CO2: richtig. am besten sieht man das daran, daß Pflanzen auf höhere CO2 Werte optimiert sind:drilling hat geschrieben: CO2 wird von Pflanzen aufgenommen und zu Sauerstoff verwandelt. Je mehr C02 in der Luft vorhanden ist desto besser und schneller wachsen Pflanzen. Genau aus dem Grund pumpen manche Gärtner CO2 in ihre Gewächshäuser.
http://dericbownds.net/uploaded_images/CO2_history.gif
NOx und Feinstaub sind zwei Substanzen die in der Luft nichts zu suchen haben und nur Gesundheitsschäden verursachen.
NOx: falsch. Etwa 2/3 des NOx weltweit stammt aus natürlichen Quellen. Und wieder sind es Pflanzen, insbesondere solche, die selber keinen Stickstoff aus der Luft konvertieren können, die genau dieses NOx als Dünger verwerten. Mit dem bisschen zusätzlichem NOX, das Fahrzeuge beitragen, kannst du diese auch nicht überdüngen, weil die Konzentration noch innerhalb der natürlichen Schwankungsbreite liegt.
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Und dann noch mal auf den Bereich skalieren, in dem menschliches Leben möglich war. Das ergibt dann ein anderes Bild als Du Dir in Deiner bequemen Gedankenwelt zurecht legst.drilling hat geschrieben: Das C02 Niveau in der Luft ist aktuell sehr niedrig, in der Erdgeschichte war es meistens deutlich höher (weit über 1000 ppm).
Hat aber nichts mit dem Thema zu tun.
Mir geht es im Kerm darum, dass die Verwendung des Begriffes Erstwagen fürs Elektrofahrzeug oft ein falsches Bild suggeriert. Und vom Alleinfahrzeug brauche ich auch nicht sprechen, da wir immer schon zwei hatten.
Wenn ich jetzt von der Alleinfahrzeugeignung spreche, fragt sich aber wieder jeder, worum es geht.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Also 400 von den 500 Mio.Jahren.Karlsson hat geschrieben: Und dann noch mal auf den Bereich skalieren, in dem menschliches Leben möglich war. Das ergibt dann ein anderes Bild als Du Dir in Deiner bequemen Gedankenwelt zurecht legst.
Kritisch wird das erst ab Werten, die auch durch Verbrennung aller fossilen Energierohstoffe nicht erreichbar sind.
Viele Grüße
SRAM
Naja, den Test machen wir ja gerade... Das können wir ja in 50 Jahren nochmal beim Bierchen besprechen - dann wissen wir sicher daß das eine oder andere eingetreten ist...SRAM hat geschrieben: Kritisch wird das erst ab Werten, die auch durch Verbrennung aller fossilen Energierohstoffe nicht erreichbar sind.
Interessant finde ich, daß es Menschen gibt, die glauben daß die Mehrheit der Wissenschaftler lügen, nicht sauber arbeiten und dann auch noch falsche Schlüsse ziehen. Und dann fände ich es sehr interessant was diese Leute gelernt oder studiert haben. Psychologisch glaube ich heißt es daß man anderen Leuten das Verhalten zutraut, das man selbst an den Tag legt.
Grüazi MaXx
a) nicht erreichbar durch Verbrennung aller Energierohstoffe --> einfache Massenbilanz, kann jeder Student des Chemieingenieurwesens im ersten Semester
b) Physiologische Grenzen CO2 Konzentration bei Wirkung auf Menschen sind sehr gut untersucht, weil dies für MAK Wert, zulässige Konzentration bei CO2 Düngung in Gewächshäusern und CO2-Löschanlagen in Innenräumen (Alarmschwellen bzw. Vorlaufzeit zum Verlassen des Raumes) Auslegungsgrundlage ist.
Und damit ist die Aussage, daß es durch Verbrennung aller Energierohstoffe nicht möglich ist, in der Atmosphäre eine CO2 Konzentration zu erreichen, die den Menschen unmittelbar physiologisch beeinträchtigt leicht absicherbar. Sogar mit ordentlichem Fehlerbereich.....
Derart hohe Konzentrationen wie zu Beginn der Erdatmosphäre (die dann tatsächlich für den Menschen schädlich wären) sind nur erreichbar, wenn man das in Gesteinen (insbesondere Kalkstein) gebundene CO2 freisetzen würde. Solange also nicht jemand beschließt, die Dolomiten als Ganzes zu vergasen, sehe ich dem mit Gelassenheit entgegen.
Viele Grüße
SRAM
P.S.: 50 Jahre ist als Reichweite viel zu kurz: Je nach Energierohstoff beträgt die Reichweite (Reserven und Ressourcen) zwischen 200 (Öl) und mehr als tausend Jahre (Kohle, Gashydrat).
Viele Grüße
SRAM
