Heizung und Lüftung beim Laden
Hallo an Alle, und was diesen Beitrag betrifft, im Speziellen an diejenigen, die ebenfalls schon Fahrer, am Besten eines Fluence sind!
1. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich meinen Fluence anstecke, während des Ladevorgangs ein Lüfter läuft.
Ist das Normal, bzw hat das was mit der Kühlung des Akkus beim Ladevorgang zu tun? (lediglich 240 Volt "Notladekabel)
2. Ganz im Gegensatz zur Akkuladung ist mir aufgefallen, dass die Heizung nahezu kein Gebläsegeräusch von sich gibt und man eigentlich auch kaum eine Luftbewegung von den Gebläseschlitzen spürt.
Hat Einer von Euch mit diesen zwei Punkten Erfahrung und kann mir ein wenig berichten?
Oktober 2012 bis Oktober 2014 Renault Fluence Z.E.
Oktober 2014 bis Tesla Model 3: Opel Ampera
Re: Heizung und Lüftung beim Laden
zu 1 : http://vimeo.com/51198126axlk69 hat geschrieben:1. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich meinen Fluence anstecke, während des Ladevorgangs ein Lüfter läuft.
zu 2 : http://vimeo.com/51202608 ....ich bin fast "weggeflogen"....
Viele Grüsse EVplus
- Danke erhalten: 505 Mal
Hallo axlk69,
Ja, die Akku Kühlung....Das ist ein wenig ein Wermutstropfen. Wenn der Akku heiss ist und geladen wird, schaltet sich dieser Ventilator ein und zwar vornehmlich in den Sommermonaten, jetzt eher selten. Ist auch verständlich dass der Akku gekühlt werden muss wenns draussen heiss ist oder längere Fahrten zu absolvieren sind, aber wenn Du nur Besitzer eines "Notladekabels" bist, wird das problematisch.
Auch ich musste diese leidvolle Erfahrung machen, denn der Lüfter macht Mode und saugt ca. 1 kW und bei dem Notladekabel mit 2 kW kommen Ladezeiten zustande, wo man nervös wird. Bin auch mit dem Notladekabel gestartet, dann aber ab Mai an die Grenzen gestossen. Habe daher wohl oder übel auch die Wallbox besorgt und jetzt gibts das Problem nicht mehr -> Ladezeiten sind wieder im akzeptablen Bereich. Ich versuche dennoch sooft es geht über das Notladekabel zu laden wenn die Sonne scheint, denn dann macht das meine PV Anlage. Aber sobald der Akku Lüfter loslegt, kommt er an die Wallbox. Setzt natürlich voraus, dass Du eine dementsprechende Leitung zum Sicherungskasten legen kannst (16 A)....
Das mit der Heizung ist mir eigentlich noch nicht aufgefallen, da ich meistens vorklimatisiere und im ECO Mode fahre.
Aber das das Gebläse ganz anders kann, merkt man ja wenn man den "MAX" Button betätigt (dann braucht man keinen Friseur).
Ich buddel mal ein wenig hier rum
Der Lüfter ist bei mir in den letzten Tagen nur einmal angegangen. Da hab ich den Fluence recht ordentlich gescheucht und danach gleich per Typ 2 angeschlossen, Außentemperatur um 0°C. Der Lüfter ist für vier Stunden angeblieben und hat sich bis ich das Laden unterbrochen habe, nicht abgeschaltet. Könnt ihr das bestätigen? Wenn einmal an, dann immer an?
Und der Lüfter zieht wirklich 1 kW? Wasn das für ein Lüfter?
- silberstrom
Ich kann das mit dem Lüfter jetzt nachvollziehen. Der ist eine echte Katastrophe. Ich bin 85 km flink gefahren und an der Typ 2 Säule hat der von 1/4 bis voll ne Ladezeit von 7 Stunden angezeigt. Nach 1,5 Stunden hab ich den Ladevorgang beendet, Kabel abgezogen, wieder angeschlossen und Laden wieder gestartet. Der Lüfter lief wieder an! Nach wieder 1,5 Stunden wieder Ladevorgang beendet, 1 m gefahren, wieder gestartet. Der Lüfter war nicht davon abzubringen, mitzulaufen. So mussten wir länger als geplant laden.
Zurück bin ich so sparsam wie noch nie gefahren, 12,8 kWh/100 km. Zu Hause läuft der Lüfter bei der Schukoladung wieder los! Ladezeit von 1/4 bis voll wird mit 12:40 angezeigt! Das hieße von leer bis voll würde es etwa 16 Stunden dauern!
Ich hab die Kabel wieder rausgezogen und lass ihn erstmal ein paar Stunden stehen und versuchs dann nochmal.
Ist wirklich schlimm, das Ding.
silberstrom-am-horizont.de
- silberstrom
Das ist ja toll, dass es da Abhilfe zu geben scheint!
Gestern hab ich ihn komplett leergefahren. Lüfter ist beim Laden über Schuko angegangen und Restzeit wurde mit 12:40 angezeigt. Kann es sein, dass 12:40 die maximal anzeigbare Zeit ist? Fünf Stunden nach Start wurden noch 11:20 verbleibend angezeigt! Ich hab mal die Temperatur gemessen. Beim Start waren es 5 Grad draußen. Dann ist die Außentemperatur auf unter 0 gesunken. In der geschlossenen Garage war es aber recht angenehm. Im Fluence waren 15 Grad und im Kofferraum am Akku noch einige Grad mehr. Die Abluft des Lüftermotors ist wohl wie ein Heizlüfter und lässt den Akku nicht abkühlen, wodurch der Lüfter immer weiter läuft.
7,5 Stunden nach Beginn wurden noch 8:20 verbleibend angezeigt, der Akku war halb voll und es waren etwa 20 kWh bis dahin reingeflossen. Am Morgen hab ich vor Ablauf der 8:20 in die Garage geschaut und der Fluence war fertig. Es waren auch "nur" 30 kWh geflossen. Wahrscheinlich ist der Lüfter irgendwann doch noch ausgegangen und Ladezeit und Ladenergie sind zurückgegangen.
Dieser Lüfter ist schrechklich!
ich habe das Lüfterproblem gar nicht. Auch lange Ladezeiten sind mir bisher nicht aufgefallen. Passt immer zum Verbrauch, allerdings habe ich nie nachgemessen wieviel mehr er bei 16 A verbraucht einen leeren Akku nachzuladen. Gestern habe ich 13 kWh (Achtung Anzeigeauflösung ist schlecht können 12,6 bis 13,4 gewesen sein) am Stück verfahren und an Typ 2 hat er 15,2 kWh reingeladen (Anzeige Quittung Ladesäule). Bei ca 60-90 km/h und ca 5 Grad C. Habe alle updates von der Werkstatt bekommen. Die sind da wirklich gut, d.h. ein Techniker ist da echt klasse wo ich bin. Ist in Straubing bei Renault.
Grüße
Grüße
Hallo allerseits,
nun wie ist das denn jetzt? Ist das ein Fehler, dass der Flu unter 5° Außentempertur seinen Akku lüften muss?
Ich merke das seit einiger Zeit immer öfter und kann es (so wie schon oben erwähnt) auch nicht abstellen. Die Ladezeit steigt dann jedesmal um über 50%, d.h. 50% mehr Strom und Kosten fürs Laden.
Weiß jemand mehr über dieses ominöse Relais oder irgendwelche Updates, die eingespielt werden müssen? Lüftet er nur mit dem Notladekabel?
Realistisch gesehen ist das Lüften der Batterie ein "no-go", die ganze Nacht der Lärm vor meiner Haustür - irgendwann fangen die Nachbarn an zu fragen...
v.G. Manitux
v.G. Manitux
Zurück zu „Fluence Z.E. - Allgemeine Themen“
Lüftung verbraucht 6-10A obwohl Heizung/Klimaanlage deaktiviert
Antworten: 3von frostman » Mi 29. Nov 2023, 20:26 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 619
Letzter Beitrag von KAVA
Do 30. Nov 2023, 20:21
Heizung/Lüftung - Volvo XC40 Recharge MY2024
Letzter Beitrag von JoeID « Mo 5. Feb 2024, 10:10Antworten: 3
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon KristofDN » So 4. Feb 2024, 02:01 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 3
- 799
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1670
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
Hoher Stromverbrauch durch Lüftung??
Letzter Beitrag von Stephan. MK « Di 16. Jan 2024, 10:35Antworten: 10
Verfasst in Zafira-e - Antrieb, Elektromotorvon Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 10
- 794
Lüftung stellt sich mit voller Stufe ständig zufällig ein
Antworten: 9von megloff » So 18. Feb 2024, 20:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 956
Letzter Beitrag von arnerd
Di 12. Mär 2024, 18:31
