i3 Driving Assistant Plus - Praxiserfahrungen
Re: i3 Driving Assistant Plus - Praxiserfahrungen
- Danke erhalten: 8 Mal
Also ich kann das DAP nur klar empfehlen. Es macht das Fahren viel angenehmer. Ich möchte es nicht mehr missen.
Und es gibt in vielen Situationen ein + an Sicherheit.
Auch wenn es nicht immer funktioniert, z.B. bei tiefstehender Sonne. Eine gefährliche Situation wegen tiefstehender Sonne habe ich trotzdem noch nicht erlebt. Die Software schaltet den Assistenten rechtzeitig (=sofort) ab.
Wie gesagt, ein klares "JA" für Drive Assistent Plus des BMW i3.
@BMW: Wenn beim nächsten Modell zusätzlich ein Radar verbaut wird, ist das natürlich willkommen. Aber das wird sowieso für jedes Auto erforderlich werden - Thema Autopilot.
Seit 02/2019: Tesla Model 3 LongRange, Dual Motor
Seit 03/2014: BMW i3 BEV 60AH.
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe insgesamt auch gute Erfahrungen mit dem DAP gemacht und möchte auch nicht mehr darauf verzichten. Natürlich gibt es hin und wieder Probleme, z.B. die im Video gezeigte Situation, dass ein vorausfahrendes Fahrzeug verschwindet ((Kurve, Spurwechsel...) und das 'neue' nicht so schnell erkannt wird wie es notwendig wäre. Deshalb habe ich auch immer (zB. beim lesen im Stau) einen Teil der Aufmerksamkeit für's fahren übrig.
Selbst die Lenkfunktion nutze ich inzwischen, wobei ich die Finger der einen Hand weit gespreizt am Lenkrad habe, sodass ich mit der anderen blättern kann ohne dass die Ermahnung 'beide Hände am Lenkrad lassen' kommt...
herrmann-s
als ich den i3 hatte da hab ich mich auch darueber gewundert warum der tempomat nicht funktinierte und hatte auch die sensoren in verdacht.
nur frage ich mich warum der tempomat davon betroffen ist. warum wird die abstandskontrolle direkt mit dem tempomat verknuepft. mich hat das wirklich sehr genervt, dass bei tiefem sonnenstand das ding nicht ging. die autobahn war frei und konnte den tempomat nicht aktivieren. das war mehrfach der fall.
Du kannst den DAP deaktivieren indem du die Abstandstaste lange (3sek, bis der grüne Tacho erscheint) drückst. Dann fährst du mit Tempomat, der in allen Situationen zuverlässig ist. Nur nicht vergessen, dass der i3 dann 'blind' ist und ggf. in den Vorausfahrenden rauscht...
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Moin!
Kurze Frage:
ich nutze sehr gerne DAP, nur liest mein Wagen die Schilder, regelt aber die Geschwindigkeit nicht herunter - auf das neue Limit.....(
Was habe ich verkehrt gemacht?)
Kurze Frage:
i3 60Ah REX -->>120Ah Rex PV 7kWp LFP 30kWh
AKKU UPGRADE RETROFIT >> 60Ah/94Ah auf 120Ah >> info@i3retrofit.com
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
MG4 Daten in Home Assistant anzeigen
Antworten: 9von Elektron80 » So 23. Jul 2023, 21:08 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 9
- 2962
Letzter Beitrag von flausen
Sa 2. Dez 2023, 16:46
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1164
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Welche Wallbox für Corsa e und Home Assistant
Antworten: 1von e61_phil » So 15. Okt 2023, 16:36 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 1
- 1471
Letzter Beitrag von deltaU
Mo 16. Okt 2023, 10:26
Google Assistant - wird ständig heruntergeladen
Letzter Beitrag von Amilo « So 19. Nov 2023, 15:16Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon roadrunner321 » Sa 18. Nov 2023, 19:10 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 904
em2go Wallbox in Home Assistant einbinden
Antworten: 2von DerRudi » Mo 8. Jan 2024, 22:17 » in Ladeequipment - 2
- 666
Letzter Beitrag von GrillSgt
So 28. Jan 2024, 07:55
