Wie sehen die Tankstellen und Raststätten der Zukunft aus?
- Hat sich bedankt: 207 Mal
- Danke erhalten: 402 Mal
angeregt aus der Ankündigung von Aldi Süd, dass sie nun an ihren Filialen in der Nähe von Autobahnen 50KW Lader errichten wollen, wollte ich mal fragen, wie ihr das öffentliche Laden an Fern-, Schnellstraßen und Autobahnen in der Zukunft seht.
Aktuell tanken alle an Tankstellen, also bspw. Shell, Aral, Agip, etc. Werden die auf Strom umstellen und weiterhin die Anlaufstelle Nummer 1 sein?
Oder werde eher Supermärkte wie Aldi im Umkreis von Autobahnen die neuen Tankstellen der Zukunft werden? Noch nen Snack kaufen und weiter gehts?
Oder aber Fast-Food-Ketten und Imbisse wie McDonalds, Burger King, etc., weil man da was essen kann und eine Toilette findet?
Oder denkt ihr, dass es gänzlich neue Konzepte für das öffentliche Laden geben wird, welche wir heute so noch gar nicht kennen?
Was meint ihr?
Was meint ihr?
Re: Wie sehen die Tankstellen und Raststätten der Zukunft au
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Ich vermisse da das Konzept des Autohofs. Die sind eigentlich zur Zeit für die normale Pause mit Essen die bessere Wahl. Nur haben die es noch nicht so mit Ladestationen - außer Tesla, die haben das sehr wohl im Fokus. Nur sind die eben nicht in Ketten organisiert und zielen noch immer mehr auf den LKW/Fernfahrer. Oder die verschlafen das gründlich, auch gut möglich.
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Was für einen Sinn sollte das haben man fährt von der Autobahn runter um dann an einer Kostenlosen aber leider belegten Ladesäulen zu stehen?
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Dann würde Aldi Sinn machen für Laternenparker. Die beim Einkaufen nachladen wollen. 50kw halt ich da für richtig ladeleistung.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
An den Parkplätze auf den Autobahnraststätten werden Ladesäulen stehen. Die Tankstelle wird nach und nach kleiner werden und irgendwann verschwinden. Man wird in den Elektroautos je nach Wunsch und Seligkeit mehr oder weniger große Akkus haben. Viel- und Langstreckenfahrer haben dann halt Akkus mit 80 und mehr kWh. Die können dann bei den Pausen an den Raststätten auf den Parkplätze nachladen. Mit einem 100 kWh Akku und zwei Pausen könnte man auch mit einem 50 kW Ladepunkt auf fast 1000 km pro Tag kommen. Dies wird durch autonomes Fahren verstärkt möglich sein. Bei den Ladepunkte würde ich aus Kostengründen AC-Ladung bevorzugen. Jedes Elektroauto hat ein Ladesystem mit 40 kW und mehr für das Bremsen an Bord. Dies könnte, wie beim ZOE bereits eingebaut, auch zum Laden genutzt werden. Ob der Drehstrom aus dem Motor oder dem Netz kommt ist der Elektronik egal. Bei Autos mit kleinerem Akku, die gelegentlich auf einer Fernstrecke bewegt werden, muss man dann halt öfters Pause machen was der Verkehrssicherheit zuträglich ist.
Laden wenn man parkt ist die Device der Zukunft. Auch auf der Langstrecke.
Intrasol baut plant und baut Ladeparks mit Enercon: https://intrasol.de/referenzen/ -> Standortentwicklung.
- ecopowerprofi
Nur nackte Ladeparks ohne Gastronomie irgendwo in der Landschaft sind eine Fehlplanung. Selbst mit einem 100 kW Ladepunkt braucht man im Idealfall bei einem leeren 60 kWh Akku ca. 30 Min. um den auf 80% SoC zu bringen. Für die Fernreise benötigt man an den Autobahnraststätten Ladepunkte mit höhere Ladeleistung und sonst nur an den Zielorten wie Hotels, Einkaufzentren, Parkhäuser usw. mit Ladeleistungen bis 22 kW je nach zu erwartende Aufenthaltsdauer.Peete hat geschrieben:Intrasol baut plant und baut Ladeparks mit Enercon
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2992 Mal
Der Trend geht meiner Meinung nach zu (derzeit noch kleinen) Ernährungs-Automatenparks, deren Preisniveau einfachen Restaurants entspricht.ecopowerprofi hat geschrieben: Nur nackte Ladeparks ohne Gastronomie irgendwo in der Landschaft sind eine Fehlplanung.
Tesla-Lounges oder die (jetzt schon ) legendäre Pizzabox in Hartberg wären erste Beispiele:
https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 11a/26223/
Man kann hier rund um die Uhr Heißluftofen-Pizzas guter Qualität essen, ohne in einem Lokal im Ort Zeit zu verlieren. Die Pizza kostet zwar im Verhältnis zur Größe auch nicht viel weniger als im Lokal, doch man spart Zeit, Trinkgeld, Getränke, Nachspeise für die Freundin etc., und man kann auch alleine hingehen. Die Automaten dienen ja nicht der Unterhaltung im Gegensatz zu Restaurants.
A44 Raststätten Am Haarstrang Nord und Süd
Antworten: 1von JuGoing » Mo 4. Mär 2024, 20:38 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 423
Letzter Beitrag von koaschten
Di 5. Mär 2024, 09:45
Rückkehr der „Tankstellen-Tafel“
Letzter Beitrag von Blue shadow « Fr 1. Mär 2024, 08:16Antworten: 19
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon phonehoppy » Do 29. Feb 2024, 12:09 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 19
- 1584
Ladestationspflicht an Tankstellen
Antworten: 139von DiLeGreen » Sa 13. Apr 2024, 15:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 139
- 5622
Mo 6. Mai 2024, 08:06
AC-Laden an öffentlichen Säulen - Soll das die Zukunft sein?
Antworten: 120von idlop » Mo 7. Aug 2023, 10:03 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 120
- 6538
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mi 16. Aug 2023, 08:40
Elektromotoren im Rad - ist das die Zukunft der Elektromobilität
Antworten: 5von ThePoll » Di 10. Okt 2023, 17:26 » in Elektromotor - 5
- 1076
Mi 18. Okt 2023, 07:09
