Radiotausch eNV200 Kasten möglich?
- Sssnake1977
Hallo zusammen.
Ich fahre jetzt seit ein paar Monaten den 24er eNV200 Comfort als Kastenwagen und bin soweit zufrieden. Nur die Stereoanlage klingt wie aus nem Pappkarton. Hab schon etwas bessere Lautsprecher dran, aber ohne anständigen Vorverstärkerausgang und Endstufe klingen die für meine verwöhnten Ohren zwar schon besser, aber nicht wesendlich. Ach ja, es sind Hertz DSK 165.3.
Das sind 2 Wege Combo Lautsprecher, den Hochtöner hab ich an der Außenspiegelverkleidung platziert.
Was mich besonders stört ist das die Mitten sehr prägnant sind, aber Tiefbass und Höhen kaum in das Klangbild einfließen.
Da es mittlerwiele ganz gute Android Doppeldin-Radios gibt wollte ich fragen jemand weiß ob es möglich ist das Radio-Navi-System aus zu tauschen. Oder läuft da die geammte Klimasteuerung und Co. drüber?
Android wegen der Möglichkeit sein Navi auswählen zu können per App und auch weil ich dann nebenbei über Torque alle mir wichtigen Fahrzeugdaten während der Fahrt anzeigen lassen zu können. Außerdem könnte ich dann eine Rückfahrkamera Nachrüsten ohne einen Zusatzbildschirm zu benötigen.
Oder kennt jemand einen Adapterkabel-Satz um Kamera und Verstärker anschließen zu können? Das wäre auch ne Variante. Dann zwar ohne Android, aber immerhin die 2 Wichtigsten komponenten könnte ich dann integrieren. Für Torque kann ich ja dann mein Handy nutzen.
Re: Radiotausch eNV200 Kasten möglich?
- Sssnake1977
Das hat nix mit Dämmen zu tun, die klingen auch ohne Fahrgeräusche grottig. Wie gesagt, die 2-Wege jetzt schon besser, aber da bin ich von JVC ein anderes Klangbild gewohnt. falls Du damit die Türdämmung meinst, das mag schon sein das der Bass etwas besser wird, aber die Hochtöner haben damit nix zu tun. PS: Für mich klingt das so als wäre der Radio zu schwach. Mein JVC hatte 4x 50 Watt, da klangen die Lautsprecher richtig gut. Hatte die zuvor im Twingo, da waren auch ohne Verstärker und Subwoofer Welten dazwischen.p.hase hat geschrieben:du musst die kabine dämmen, dann klingen die serienboxen anders.
- Tribelhorn
Ich kenne den Nissan eNV200 nicht, habe aber ein Androidradio von einem Aliexpress Verkäufer für mein Wohnmobil eingebaut.
Mein Androidradio hat unverstärkte Ausgänge welche auf einen Verstärker geführt werden können. Auch eine Rückfahrkamera, Torque Schnittstellen Diagnosesoftware und einen DAB+ Vertärker habe ich mir gegönnt. Was diese „Radios“ alles können ist schon eindrücklich.
Für den NV 200 gibts es da spezielle Androidradio mit der passenden Blende:
https://de.aliexpress.com/item/Liislee- ... f83bfcb-20
Wird beim jetzigen Werksradio irgend eine Funktion des Nissans (Klima e.t.c.) gesteuert? Wenn nicht sollte ein Wechsel auch ohne Einbindung in den Fahrzeugbus möglich sein.
- Sssnake1977
Ja, die Klimaanlage, Navi usw. wird über das Display angezeigt, auch komplette Energiebilanz ist über die Knöpfe neben dem Radio abrufbar, wird aber so wie ich das sehe im Radio berechnet. Also selbst wenn ich da jetzt ein Android reinbauen würde wären diese funktionen außer Betrieb schätze ich. Also werde ich das so wohl knicken können.
Sollte das aber extern berechnet werden und die Displayeinblendungen wie bei der Klima nur eingespeist werden, wäre das echt super.
Hat vielleicht einer schon mal ein anderes Radio eingebaut und kann da sagen ob dann die Klima und so noch funktionieren? Oder vielleicht die Möglichkeit dies zu testen? Will verständlicher weise nicht ein Radio blind kaufen und dann funktioniert es am Ende nicht.
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 86 Mal
zieh doch einfach den Stecker von Navi und guck ob du die Klima bedienen kannst.
Ich denke es geht, aber du siehst halt nicht mehr welche Temperatur du eingestellt hast.
Für die "Basis" Modelle gabs eine andere Klimabedienung mit kleinem Display. Evtl passt die Plug and Play.
"Wenn man Feuer mit Feuer bekämpft, bleibt gewöhnlich nur Asche übrig" -Abigail van Buren
- Sssnake1977
Ich wüßte jetzt nicht wo da der Unterschied sein soll. Hab ja das Carwings-Navi drin. Ist auch so ganz gut, nur die Audioeigenschaften sind für meine Hörgewohnheiten recht schlecht wie ich finde. Bin da halt verwöhnt von meinem JVC-System von Vorgängerauto (Dacia Duster).Blue shadow hat geschrieben:Würde auch das Navi/carwings gerät des Japanleaf funktionieren?
Die Temperatureinstellung ist ja nicht das einzige, auch die Luftauslässe werden über das Display gesteuert. Da man hier keine Taste hat die man einfach wählen kann wie früher und man hier über mehrfach klicken der Mode-Taste seine Ausströmerdüsen "suchen" muß ist das für mich nicht praktikabel.Flowerpower hat geschrieben:zieh doch einfach den Stecker von Navi und guck ob du die Klima bedienen kannst.
Danke aber schon mal für Eure Tips. vielleicht gibt es ja irgend wann mal eine andere Lösung, dann kann ich ja immernoch was ändern.
Wie gesagt gibt es die Bedieneinheit auch für die Variante ohne Navi mit eigenem Display.
Der Stecker ist Pin kompatibel. Wenn man die Bedieneinheit nicht anlernen muss sollte sie auch funktionieren.
https://www.ebay.co.uk/itm/OEM-Nissan-L ... SwoJ1a2qe6
im Vergleich dazu
https://www.ebay.co.uk/itm/2016-NISSAN- ... SwY~1Z~Dc-
im Vergleich dazu
- Sssnake1977
Zurück zu „e-NV200 - Infotainment“
Gebrauchten eNV200 24kWH kaufen
Antworten: 18von Oescher » Do 25. Jan 2024, 07:07 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 18
- 1176
Letzter Beitrag von Garri
Do 1. Feb 2024, 07:55
Keine Remotebefehle über Bluelink möglich
Antworten: 25von FischGP » Do 4. Mai 2023, 08:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 25
- 4227
Letzter Beitrag von JGF
Mo 8. Jan 2024, 12:32
- 1924
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2187
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
- 2136
