Intercharge Fehlermeldung Code 210
- Hat sich bedankt: 3693 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Hallo!
Was bedeutet denn bei der Intercharge App die Fehlermeldung, wenn man das Laden starten möchte?
"Bitte entschuldige
Bitte kontaktiere Deinen Fahrstromanbieter. Die Kontaktdaten findest Du im Menü. (Code 210)"
Die Fehlermeldung kommt eigentlich bei jeder Ladestation, egal, ob das Auto schon angesteckt ist oder nicht. Ich habe neulich die Wien Energie-Zugangsdaten in die Intercharge App eingegeben.
"Bitte entschuldige
Re: Intercharge Fehlermeldung Code 210
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Mit den in der Intercharge-App hinterlegten Wien Energie Kundendaten kann (konnte?) man *nur* die Kelag-Säulen freischalten!
Das war zumindest die Auskunft der Wien Energie-Hotline, als ich vor mehreren Monaten ebenfalls erfolglos versucht hatte die App bei einem EVN-Triple einzusetzen und dabei den gleichen Fehlercode angezeigt bekam....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 230.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
Aja, tatsächlich, mit Kelag klappt es... Vielen Dank!
Nicht zu kompliziert denken und auch seine Provider nicht ganz für voll nehmen... Alte Devise.
Ich frage mich ja manchmal, wie so etwas Hausfrauen, Schwestern, Schwiegermütter und Großväter kapieren sollen. Also ich kenne keine, die das checken, in meinem Umfeld.
Da gibt die App einfach die Fehlermeldung aus dem Roaming NEtzwerk weiter.
Auf Deutsch bedeutet das so viel wie es gibt keinen Vertrag zwischen dem Ladestationsbetreiber (CPO) und dem -Elektromobilitätsprovider (EMP) bei dem du deinen Vertrag hast.
Bei Hubject findet man das schön in der Doku:
his error message indicates a successful connection to the HBS. However, a contractual relationship for the service type must be created. To receive the data, you need a subscribe an offer in the HBS Portal with either the eRoaming Platform or a CPO/EMP Partner.
The relevant offers and subscriptions for each partner role are described in the HBS User Documentation here.
Q 210 Elec System prüfen Orange Warnmeldung
Antworten: 8von markus03 » Mo 18. Sep 2023, 12:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 2696
Letzter Beitrag von watzinger
Di 19. Sep 2023, 15:52
Verbrauch neuer APP550 210 kW Motor
Antworten: 5von Zoidberg » Mi 28. Feb 2024, 23:20 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 5
- 1849
Letzter Beitrag von EEssI129
Do 25. Apr 2024, 12:55
Rückruf e-UP (Code ist 48R7)
Letzter Beitrag von drischnie « Mo 26. Feb 2024, 08:11Antworten: 19
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon kleiner_blauer » Sa 3. Feb 2024, 11:29 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 19
- 2741
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3737
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
Fehlermeldung im e208: Systemfehler Elektroantrieb
Antworten: 3von RamireZ » Sa 24. Jun 2023, 23:08 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 3
- 2519
Letzter Beitrag von RamireZ
So 25. Jun 2023, 12:09
