Zündung / Vorklimatisierung aus der Ferne schalten
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 116 Mal
bei dem derzeitigen Wetter wünsche ich mir eine Vorklimatisierung, die unabhängig vom Stromnetz und von der Smartinternen Zeitschaltuhr ist.
Die Entwicklung einer APP, die die Vorklimatisierung per App steuern kann, scheint ja eher nicht so einfach zu sein.
Der Smart schaltet ja die Klimaanlage ein, wenn man per Schlüssel die Zündung einschaltet. Fahrbereitschaft ist dafür nicht erforderlich.
Meine Idee ist, den Kontakt am Zündschloss mit einem Microcontroller oder so etwas zu schalten. Das ist je eine eher triviale Aufgabe.
Erwartet der Smart bei "Zündung ein" schon den Transponder im Schlüssel oder fragt er das erst beim Einschalten der Fahrbereitschaft ab?
Wenn die Zündung ohne Wegfahrsperre eingeschaltet werden kann, könnte man so mit wenig Aufwand eine Vorklimatisierung realisieren ohne in den CAN-Bus des Fahrzeuges eingreifen zu müssen.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
Re: Zündung / Vorklimatisierung aus der Ferne schalten
Ich kopiere einfach mal...
JoChiem hat geschrieben: Nochmal zusammenfassend zur Vorklimatisierung:
- "Sofortige Vorklimatisierung" wird ausgelöst über Smart Control und läuft 5 Minuten. Strom wird vom Netz genommen, wenn zum Laden eingesteckt oder vom HV-Akku, wenn nicht eingesteckt.
Funktioniert bei meinem trotz Uhren-Bug einwandfrei und kann auch mehrmals hintereinander wiederholt werden.
Bei meinem mit Winterpaket wird auch die Sitz- und Lenkradheizung eingeschaltet.
Bei -6 Grad/C Aussentemp. und zugefrorener Scheibe war nach 2x Aktivieren die Frontscheibe zu 60-70% frei und innen ist es angenehm warm. Funktioniert damit besser und schneller als meine Standheizung im damaligen 451er und dem Heizlüfter im vergangenen 452er.
MineCooky
Das Zitat ist nutzlos weil sich JoChiem da auf den neuen smart bezogen hat.
Der alte smart, auf den @muhmann sich bezieht klimatisiert ohne Ladekabel nicht. Dafür klimatisiert der richtig, beginn 10min vor der Abfahrtszeit und macht volle Leistung (an Kühlung oder Heizung) bis es 5min nach Abfahrtszeit.
Genau, es geht um den 451.
Der klimatisiert über die Zeitschaltuhr super vor, wenn er angestöpselt ist.
Ich hätte das aber gerne ohne Kabel und wenn möglich, aus der Ferne steuerbar.
Im Endeffekt brauche ich nur aus der Ferne die Zündung einzuschalten. Das reicht mir schon. Alles andere kann der Smart ja bereits.
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1720
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
ID Charger Pro per Smarthome stromlos schalten
Antworten: 26von JokerGermany » Sa 23. Sep 2023, 15:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1106
Letzter Beitrag von JokerGermany
Do 14. Dez 2023, 22:25
Temperatureinstellung Vorklimatisierung nicht möglich
Antworten: 4von bendel80 » Di 12. Sep 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 525
Letzter Beitrag von Mometz
Mi 13. Sep 2023, 20:49
- 1019
Letzter Beitrag von Mokkel
So 19. Nov 2023, 15:10
Vorklimatisierung nach Ladeende
Antworten: 10von ReRoi » Di 28. Nov 2023, 18:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 857
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 30. Nov 2023, 16:55
