Route&Charge - App für Routing und Navigation
Re: EVRoute (Projektname) App für Routing und Navigation
- Hat sich bedankt: 1191 Mal
- Danke erhalten: 433 Mal
klassethf hat geschrieben:...Jetzt wo ich die Navigation an Gmaps ausgelagert habe ist das eine Option, die ich im Hinterkopf habe.Fridgeir hat geschrieben:warum verwendest Du nicht stattdessen Openrouteservice.org
außer dem:
was noch toll wäre - und so kenne ich es vom zoe-navi: vers. routenmöglichkeiten: kürzeste strecke, schnellste, BAB meiden, eco-route...
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Was sollte daran verboten sein? Alle Module, Libraries, die irgendwas ermöglichen (Cordova Plugins, NPM Module) - bei allen muss man seinen eigenen Key eingeben. Warum sollte das hier verboten sein? Du bietest die App, man selbst gibt seinen eigenen Key an. Fertig. Gibts massig Beispiele dazu auf GitHub.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Weil es vielleicht in den Terms of Service für Google Maps drin steht?GcAsk hat geschrieben:Was sollte daran verboten sein? Alle Module, Libraries, die irgendwas ermöglichen (Cordova Plugins, NPM Module) - bei allen muss man seinen eigenen Key eingeben. Warum sollte das hier verboten sein? Du bietest die App, man selbst gibt seinen eigenen Key an. Fertig. Gibts massig Beispiele dazu auf GitHub.
Du als App-Entwickler bist der Customer, der die API verwendet, nicht der Endnutzer, der letztendlich die App nutzt. Und in dem obigen Absatz ist geregelt, dass Du nicht mehrere Accounts verwenden darfst, um irgendwelche Limits zu umgehen.(e) No Circumventing Fees. Customer will not circumvent the applicable Fees. For example, Customer will not create multiple billing accounts or Projects to avoid incurring Fees; prevent Google from accurately calculating Customer’s Service usage levels; abuse any free Service quotas; or offer access to the Services under a “time-sharing” or “service bureau” model.
Da gibt es nichts zu diskutieren. Den User einen API-Key eingeben zu lassen ist nicht erlaubt.
Vorsicht. Wenn ich das richtig verstehe, benutzt Du Google Directions für das Routing und Mapbox für die Kartendarstellung? Das ist nicht erlaubt:thf hat geschrieben:Jetzt wo ich die Navigation an Gmaps ausgelagert habe ist das eine Option, die ich im Hinterkopf habe.Fridgeir hat geschrieben:warum verwendest Du nicht stattdessen Openrouteservice.org
https://developers.google.com/maps/docu ... s/policies
Wenn man so eine API nutzt, muss man echt höllisch aufpassen, was in den Bedingungen steht.Displaying Directions API results
You can display Directions API results on a Google Map, or without a map. If you want to display Directions API results on a map, then these results must be displayed on a Google Map. It is prohibited to use Directions API data on a map that is not a Google map.
Entweder verstehe ich das falsch, aber da steht doch nur das das Umgehen des Limits durch Verwendung mehrerer Accounts verboten ist -
oder wenn man einen Service anbietet, diese gegen Entgeld anzubieten.
Das ist aber nicht der Fall, wenn der User seinen eigenen Key angibt.
Alternativ, wenn das wirklich verboten ist, gibt es 3 Möglichkeiten:
1. Man macht's OpenSource, dann kann's jeder selbst machen - und man ist damit selbst der Entwickler.
2. Man erstellt eine Datei, in der der Key steht. Diese kann der Nutzer modifizieren (vielleicht aber dann nicht "legal")
3. Man lässt den Directions Service einfach weg und übergibt die Route einfach als Intent an Google Maps und Google Maps (oder eine andere Routing App) macht's (milliarden mal besser)
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Das hast du zum Glück falsch verstanden. Im Moment kommt alles von MapBox.corwin42 hat geschrieben: Vorsicht. Wenn ich das richtig verstehe, benutzt Du Google Directions für das Routing und Mapbox für die Kartendarstellung?
Sobald ich alle Dinge geändert habe, die die fleißigen Tester (vielen Dank an euch) gemeldet haben und noch melden werden, Versuche ich eine Variante mit OpenStreetMap und OpenRouteService.
Route&Charge(Forumbeitrag) Routing-App und Ladepunkt-Finder
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 3195 Mal
Servus thf!
Schau Dir doch mal die App ElectroStationFinder an:
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... are_type=t
Ich hatte heute bei unserem München-Ost-Stammtisch das Vergnügen mit dem Entwickler ein paar Worte zu wechseln... Die Grundzüge der App bestehen schon seit 2010 als Gastankstellen-Routing-App. Ist also schon erprobt.
Die App kann viel mehr als auf den ersten Blick ersichtlich. Z.B. erst eine Route finden, dann entweder in einem Korridor entlang dieser Route Ladestationen anzeigen. Oder aber an der Route nach einer bestimmten Reichweite Ladestopps planen und dort im Umkreis befindlichen Ladestationen anzeigen und auswählen.
Die App ist wirklich nicht schlecht. Bedient sich zwar ein bisserl anders als Google Maps aber kann ja auch viel mehr Jetzt steht erstmal eine Integration der Filter von GoingElectric an und dann auch eine Einbindung von OpenStreetMap. Vielleicht könnt ihr euch ja gegenseitig befruchten oder auch etwas gemeinsam angehen.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
Anbei ein paar neue Screenshots.
Die App-Tester bekommen eine aktuelle Version sobald die restlichen ToDo's implementiert sind.
- Dateianhänge
Ein App-Icon ist jetzt auch fertig.
Danke an phk für seinen Entwurf, von dem ich vieles übernommen habe.
Der "Location-Marker" wird dann auch auch für die Charger-Standorte verwendet, anstelle des bisherigen "Kringel-Stecker".
Wenn das Fertig ist, bekommen die Tester das nächste Update, denn alle anderen gemeldeten Probleme sind behoben.
Navigation nach Koordinaten ?
Antworten: 4von airone » Fr 26. Mai 2023, 10:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 928
So 28. Mai 2023, 21:00
Google Navigation tut nicht mehr
Letzter Beitrag von adauris « Sa 10. Feb 2024, 15:34Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon zeebee » Sa 3. Jun 2023, 12:15 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 4
- 1398
Keine Navigation?
Antworten: 8von Simonada » Mo 26. Jun 2023, 12:49 » in 500 Elektro - Infotainment - 8
- 2010
Letzter Beitrag von Gre0
Fr 26. Apr 2024, 19:46
Keine Navigation?
Fehlerhafte Navigation nach SW Update auf 3.2
Antworten: 2von Exergie » Mo 17. Jul 2023, 09:56 » in ID.3 - Infotainment - 2
- 1249
Letzter Beitrag von Exergie
Mo 17. Jul 2023, 17:46
Navigation mit Ladeplanung - IONITY bevorzgen?
Antworten: 4von ms_smart » Di 18. Jul 2023, 19:39 » in i4 - Infotainment - 4
- 1747
Letzter Beitrag von ms_smart
Fr 21. Jul 2023, 18:28
