Passat GTE - Lüfter läuft beim Laden
ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer eines 2016er Passat GTE.
Diesen lade ich in einer Sammelgarage über ein Verlängerungskabel auf niedrigster Ampere-Leistung, ich glaube 3A.
Das Laden klappt problemlos in etwa 6 Stunden (was kein Problem ist da das Auto etwa 12 Stunden steht), was mir
aber auffiel war ein leises Lüftergeräusch am Auto das an und ausgeht. Ist das normal? Das Auto ist etwa 7.500 Kilometer
beim Vorbesitzer gelaufen und ich habe jetzt nichts gefunden was dieser eventl. eingestellt haben könnte.
Ich verwende übrigens diese Verlängerung:
https://www.amazon.de/gp/product/B00BNV ... UTF8&psc=1
Freue mich auf Eure Antworten
PS: Und kann mir jemand vielleicht einen Thread empfehlen in grobe Grundeinstellungen erläutert werden?
Re: Passat GTE - Lüfter läuft beim Laden
- Hat sich bedankt: 958 Mal
- Danke erhalten: 99 Mal
Das der Lüfter läuft ist normal, denn die Ladeelektronik und der Akku werden gekühlt. Wegen dieses Verlängerungskabels brauchst Du die Ladeleistung nicht reduzieren (solange es nicht aufgewickelt ist). Ich würde mal 30min bis 1h mit vollem Strom (auch nur 10A) laden und dann mal die Stecker auf Erwärmung prüfen. Vermutlich wird eher die Wanddose warm, als der Rest. Sollte der Rest der Verkabelung in der Garage Grund zur Beunruhigung geben, dann würde ich den Strom lieber eingeschränkt lassen (im Hause meiner Mutter, DDR-Bau = Aluminium-Verdrahtung habe ich erstmal alle Kontakte (Verteilerdosen) nachgezogen und mit Kontaktspray behandelt, wollte keine neue "Anna-Amalien-Bibliothek" verursachen).
Gruß, HUK
Gruß, HUK
Enyaq iV für den Alltag & ein kleines Cabrio für den Spaß
Ah ok, ich hatte mir sowas schon was gedacht weil es wirklich nicht dramatisch klingt, wollte aber auf Nummer sicher
gehen. Vielen Dank! Ich werde die Ladeleistung mal schrittweise erhöhen und dann alles im Auge behalten. Wie gesagt: Da
das Auto idR 12 Stunden steht besteht da kein Grund zur Eile.
Vielen Dank nochmal!
Gruß Tom
Gruß Tom
- Prignitzer
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Wenn du langsamer lädst (minimal gehen 5A) hast du auch mehr Verluste.
Die Pumpen und Lüfter die du hörst, verbrauchen auch Energie. Ebenso die Steuergeräte die diese ansteuern.
Wenn diese eine angenommen Leistung von 100W haben, hast du bei 4h Ladezeit (10A) 0,4kWh verbraten und bei 8h (5A) eben 0,8kWh.
Wenn du das an 200 Tagen im Jahr machst, sind das zusätzlich 80kWh
(10/16 - 04/19) 3 x Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW
(02/20 - 12/20) Passat Variant GTE 1.4TSI 115kW, 85kW Facelift
(12/20 - 06/21) Audi e-tron advanced 55 quattro 300, 255/50 R20
(07/21 - ) Audi e-tron 55 quattro 300, 255/55 R19
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Solche Detailtipps stehen auch nicht im Handbuch, die findest Du nur hier Das Handbuch wird dir nur verraten das das Benutzen eines Verlängerungskabels unterbleiben soll. Hier werden die meisten eher sagen, kann man machen, wenn man weiß was man tut.Doban74 hat geschrieben:Das ist allerdings ein Argument, ich teste kommende Nacht mal eine Stufe höher. Ich hab das Auto jetzt seit einer Woche und kam noch nicht einmal dazu die Anleitung in die Hand zu nehmen.
Grüße,
Christian
- Prignitzer
Und das Bordbuch kannst du auch unter Eingabe deiner Fahrgestellnummer online auf dem Tablett lesen. Dann entfällt der Rollkoffer.
Findest du unter https://vw-bordbuch.de
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Zurück zu „Golf GTE - Laden, Ladeequipment“
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 884
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 672
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1550
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 669
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Ab welchem Tag läuft die Garantie und die Mobilitätsgarantie beim Twingo aktuell?
Letzter Beitrag von Elektrohobel « Di 23. Mai 2023, 19:04Antworten: 17
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Fr 19. Mai 2023, 17:07 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 1627
