Laden mit Ziegelsten bis 80%
An verschiedenen Stellen im Forum liest man, dass es der Batterie gut tut nur bis 80% zu laden. Da ich zuhause mit dem mitgelieferten Ziegelstein lade ist dies etwas schwierig.
Normalerweise habe ich eine Restkapazizät zwischen 5% bis 60% und dann geht es nach Feierabend einfach an die Steckdose und am Morgen ist er wieder voll. Dies tue ich 2-3 Mal die Woche. So komme ich auf eine Jahresfahrleistung von max. 10,000 km.
Natürlich könnte ich jedesmal die nötige Ladedauer ausrechnen und mit der Fernbedienung (2013er) das Ladeende eingeben. Aber dies ist mir zu umständlich; darum kaufte ich auch einen i-MiEV der ohne all die Programmierungsmöglichkeiten auskommt.
2015-2017 Mitsubishi iMiev
2017-2021 Kia Soul EV
2021-2029 BMW i3 94
2021-2029 BMW i3 94
Re: Laden mit Ziegelsten bis 80%
Also da hätte ich keine Bedenken. Ich lade ja auch immer voll. Die Elektronik im Ladegerät und das BMS schützen die Batterie. Du kannst Sie ja gar nicht überladen. Die letzten 20% dauern in der Regel länger, da das BMS intensiver eingreift um die Zellen zu schützen.Deshalb wird bei der Chademo-Schnelladung nur bis 80% geladen. Beim Fortsetzen der Ladung mit Chademo oberhalb der 80% verlangsamt sich die Ladung deutlich und der Ladestrom wird erheblich reduziert. Für die restlichen 20% braucht man dann ca. 60 Min.
Zu Hause mit max. 16A ist die Reduktion der Leistung nicht so stark, aber denoch vorhanden.
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3106 Mal
Da eine 100% Ladung sowieso herstellerbegrenzt nur bis 90 oder 95% der möglichen Akkukapazität geht ist das auch nicht so tragisch.
Wenn man abends auf 100%- Anzeige läd und am nächsten Tag wieder losfährt kann sich das auch kaum auf die Lebensdauer auswirken. Wichtig ist ihn nicht auf die angezeigten 100% zu laden wenn er danach wahrscheinlich mehrere Tage stehen wird.
Egal welches Lithium-Fahrzeug auch länger steht, es sollte möglichst dann nicht mit 100% sondern mit SOC bis zu 80% stehen.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
TeeKay
Das bezweifle ich. Und auch Akkuauslesen wird nicht dazu führen, dass Mitsubishi die Zellspezifikationen von GS Yuasa verändert: http://www.gs-yuasa.com/us/technic/vol5 ... _1_021.pdf
Es gibt 88 Zellen mit je 50Ah und 3,7V Zellspannung. Macht bei mir 16,28kWh. Das heißt, Mitsubishi lädt den Akku zu 98,25% auf. Sie wird aber beim Fahren nicht vollständig entladen. Da bleibt am Ende noch genug für 10-20km in der Batterie.
109Wh/kg. Die Batterie wiegt 200kg. Macht maximal 21,8kWh. Dann lägen die Zellen aber lose im Auto herum, hätten keine Kabel, BMS, Schutz etcpp. Also auch die Masse passt zur Kapazitätsangabe von Mitsubishi und zu meiner These, dass es keinen Puffer von 50% gibt.
- Danke erhalten: 8 Mal
Also was ich mal so gehört habe hat der i-MiEV einen 18kW/h Akku verbaut, wovon aber nur 16kW/h genutzt werden, ob das jetzt 100%ig stimmt kann ich leider nicht sagen
Mir bereiten die Angaben von Mitsu sowiso Kopfschmerzen
Der i-MiEV hat einen 16kW/h Akku und steht in der Liste mit 135Wh am km und das mit einer Max Reichweite von 150 km
rein rechnerisch (ohne Reku) müsste ich 118,52 km weit kommene, sollte ich mit diesem Verbrauch aber die 150 km schaffen wollen müsste ich einen 20 kWh Akku mitführen ???
Ich fahre meinen i-MiEV mir 88-110 Wh und schaff so um die 120-140 km
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 874
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Zero SR-F : Laden mit einer mobilen Ladestation
Antworten: 28von Jo1902 » Do 4. Mai 2023, 11:49 » in Zero Motorcycles - 28
- 1734
Letzter Beitrag von Olav
Fr 26. Mai 2023, 06:34
Wird beschleunigtes oder AC Laden generell von der Automobilindustrie behindert?
Antworten: 195von TWIKER » Do 4. Mai 2023, 19:23 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 195
- 7803
Letzter Beitrag von env20040
Fr 12. Mai 2023, 13:11
- 1962
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2230
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
