Zukünftiges E-Auto laden
Re: Zukünftiges E-Auto laden
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Hallo
Hab mal eine Frage an die Bastler und Elektriker unter euch :
In die Garage eines Freundes geht vom Haus unterirdisch ein leerrohr mit einem Stromkabel für das Garagentor und das Licht.
Kann man da noch eine starkstromleitung dazu legen oder wird dieses zu warm wenn man daran das e Auto lädt entweder über cee oder wallbox?
Ansonsten muss er ein weiteres leerrohr legen und somit den ganzen Garten aufgraben oder irgendwie über das hausdach zum Garagendach frei hängend?
Danke für eure Hilfe
Hyundai Kona Elektro Premium in Pulse Red bestellt am 08.10.2018
Seit 28.06.2019 elektrisch!!!
- Danke erhalten: 191 Mal
Geht nur, wenn du ein rotes Auto damit laden möchtest. Am schnellsten geht es dann, wenn du ein blaues Ladekabel verwendest.keine ahnung hat geschrieben:Glaub es war damals ein schwarzes rohr
I5 seit 08/2022, ca. 35 Tkm/a
Wenn ein 5-adriges Kabel mit Querschnitt 2,5 mm2 (je Ader) noch durch das Leerrohr gequetscht werden kann, ist die Wärmeentwicklung nicht das Problem. Vermutlich wird aber das Leerrohr für ein weiteres Kabel einen zu geringen Innendurchmesser haben. Müsste sich ein Elektriker mal ansehen. Die kennen im allg. alle Tricks, wie man zusätzliche Kabel durch Leerrohre bekommt.keine ahnung hat geschrieben: In die Garage eines Freundes geht vom Haus unterirdisch ein leerrohr mit einem Stromkabel für das Garagentor und das Licht.
Tesla S 75 seit Dez. 2017
Für eine CEE33 Dose ( zB für eine mobile 22 KW Ladestation) langt ein 5x6 qmm Kabel für kurze Strecken, ab 5/6 m würde ich ein 5x10 qmm Kabel verlegen.
Wenn ihr es noch durchgeschoben bekommt ist alles tutti.
Ich habe ca 30 m damit verlegt.
Alternativ das alte Kabel rausziehen und durch das neue dicke ersetzen und eine kleine Unterverteilung verbauen.
Schwarzes Rohr kann 150 mm Durchmesser haben oder auch nur 32 mm
Danke für die Infos
So dick wie das auf dem Bild war es nicht. Eher wie das dünne.
Also habe ich es richtig verstanden : das dünne Kabel raus evtl das dicke durch und für Licht und Tor mit Sicherungen runter regulieren
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 958
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
"Laternenparker": Wie am besten Auto laden?
Antworten: 17von phonehoppy » Fr 19. Mai 2023, 11:32 » in Umfragen - 17
- 2537
Letzter Beitrag von Romiman
Fr 15. Mär 2024, 20:44
Kurz Laden fahren....oder.....wie ich mein E-Auto manchmal verteufel
Antworten: 40von paparazzo » Fr 18. Aug 2023, 22:10 » in Allgemeine Themen - 40
- 2870
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 31. Aug 2023, 07:24
Schaden am zukünftigen Energieausweis durch E-Auto laden vermeiden? Praxiserfahrung?
Antworten: 25von notting » Mo 2. Okt 2023, 10:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 25
- 1358
Letzter Beitrag von notting
Mi 11. Okt 2023, 20:03
Fahrzeugüberführung, erstes E-Auto, wie unterwegs laden?
Antworten: 61von wolle » So 29. Okt 2023, 18:19 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 61
- 4254
Letzter Beitrag von Fire
Mi 13. Dez 2023, 10:33
