Laufleistung Elektromotor
Alle Themen rund um Elektromotoren
Re: Laufleistung Elektromotor
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Ja das wäre echt mal interessant. Verdammt, so langsam muss ich eine Liste mit Fragen für die Techniker beim Probefahrt-Event nächste Woche machen. Ich vergesse sonst die Hälfte!
- Danke erhalten: 341 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
In meinem Auto arbeitet ein nunmehr 12 Jahre alter Drehstrom-Asynchronmotor, gebaut von den Elbtalwerken in Dresden im Auftrag von Siemens. Er hat jetzt 80.000 km auf dem Buckel und läuft einwandfrei. Mit der gedrosselten Leistung von 27 kW und einer abgeregelten Drehzahl von 9.000 U/min, wie er im Norweger betrieben wird, wird ein Lagertausch nach 250.000 km empfohlen - ist aber kein Muss, wenn die Lager noch in Ordnung sind.
Die offene Leistung des Motors beträgt ca. 43 kW und er kann Drehzahlen von 11.000 U/min erreichen. Könnte sein, dass man die Lager dann etwas eher tauschen muss, aber ich geh davon aus, dass die natürlich auch für die offene Leistung und Drehzahl dimensioniert sind.
Re: AW: Laufleistung Elektromotor
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Schleifkontakte sind natürlich echte Austauschteile. Aber dann auch nicht teuer und wohl eher auch so gemacht, dass sie leicht zu tauschen sind.
Blöd ist da halt der Schmutz.
"Ein Autoleben" als Lebensdauer würde ich mit deutlich über 200 tkm beziffern. Mein letztes Auto hab ich mit 284tkm abgestoßen und da war der Motor noch ok. Ich kenne auch genug Motoren, die über 300tkm ohne größere Probleme überstanden haben.
Aber da werden andere Teile fällig. Die Sitze sind dann durch, das Lenkrad abgegriffen. Und so Sachen wie der Verschluss vom Handschuhfach, Lüftungsdüsen kommen einem entgegen und überhaupt ist alles irgendwann ziemlich fertig.
Also bei diesen Laufleistungen sind Fahrzeuge dann doch eher wegen anderen Dingen reif für den Schrott. Und das wird wohl eher Der Regelfall bei E-Fahrzeugen werden.
Kommt natürlich auch auf die Behandlung an. Für mich ist das ein Gebrauchsgegenstand und wird auch entsprechend benutzt.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Wenn man ganz sicher gehen will, wirft man das ganze Auto weg, wenn der Motor kaputt ist. Öfter mal was Neues, heißt die Devise. Wie man an den steigenden Scheidungszahlen erkennt, macht die Ex und Hopp-Mentalität auch nicht vor den Ehepartnern halt.
Wenn ein Motorlager defekt wird, sollte man daran denken, den Lagerfabrikanten zu wechseln. Lager sind genormt und passen eigentlich immer. Meist braucht man einen Abzieher, um das Motorritzel zu lösen, falls ein solches Existiert.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Bei den teils 15Jahre alten Peugeot/Citroen wurden auch schon E-Motoren defekt.
Da waren dann Isolationsfehler in den Wicklungen die zu Kurzschlüssen geführt haben und weiters die Elektronik zum "Ich will nicht mehr" gebracht haben (Störabschaltung).
Aber E-Motoren kann man auch neu wickeln lassen und dann fährt die Karre wieder. Da kann man gleich die Lager mit wechseln
Reserviert: Sono Motors Sion
HED
Tesla (im Store) nannte mir 500.000km, bis die erste Wartung durchgeführt wird.
Wenn dann so ist, dann ist zumindest der i3 ein Auto für die Ewigkeit! Kann ja nichts rosten...
Und der Akku ist relativ klein, wenn der in paar Jahren platt ist baut man halt einen neuen ein und hat ein neues Auto.
Das ist übrigens ein sehr schönes Thema. Seinen wir doch ehrlich. Es gibt zwar Ausnahmen, aber die meisten Motoren sind nach 200.000 Kilometer + schon abgenutzt, teilweise sogar verheizt.
Dann fängt die Kostenfalle, Ölverlust...
Ein E-Auto ist eben der wirkliche Luxus! Nicht nur von der Laufkultur, wo man sonst schon einen V12 bräuchte.
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2568
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Gebrauchten I3s kaufen Laufleistung
Antworten: 13von MatthiasR » Mi 24. Apr 2024, 12:50 » in i3 - Batterie, Reichweite - 13
- 657
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Fr 26. Apr 2024, 13:51
