Laufleistung Elektromotor
Alle Themen rund um Elektromotoren
Re: Laufleistung Elektromotor
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
- Danke erhalten: 341 Mal
Bürstenlose Motoren brauchen, wenn sie elektrisch und thermisch nicht überlastet werden, höchstens mal 'n neuen Satz Lager.
Und selbst wenn die Iso-Lackschicht auf einer Wicklung mal durchbrutzelt, soo teuer ist eine Überholung samt komplett neuer Wicklungen nicht...
- Danke erhalten: 505 Mal
Analog zum Verbrenner, wird das von der Auslegung und Art der Nutzung abhängen.
Elektromotoren, die auf eine hohe Leistungsdichte optimiert sind, werden eher Probleme mit lokaler Überhitzung (Schäden an der Isolation der Wicklung) haben als konservativ ausgelegte Motoren. Sehr lange Steigungen oder Fahrten bei hoher Geschwindigkeit und das sehr regelmäßig, führen eher zu Defekten als Fahrten im unteren Leistungsbereich.
Generell kann man jedoch von deutlich höheren Laufleistungen ausgehen als bei Verbrennungsmotoren. Wie bereits von Jogi geschrieben, sind die Lager die einzigen Verschleißteile.
- Danke erhalten: 9 Mal
.. und wie man am Schaubild des komplett aufgebauten Motors samt Leistungselektronik erkennen konnte, sind
alle Komponenten an einen Wasserkühlungskreislauf angeschlossen.
Ich bin beruhigt, solange alle elektronischen Komponenten mit T<60°C betrieben werden können.
So würde einem langen Leben der Steuerung fast nichts im Wege stehen. 10-15 Jahre sollten dann ganz
locker drin sein.
locker drin sein.
Eigentlich sollten Induktionsmotoren ewig halten. Die sind allerdings für Kleinstautos wie Twikes eigentlich ungeeignet. Das Twike hat einen Induktionsmotor. Etwas umgebaut, höhere Drehzahl.
Für Synchronmotoren gilt Ähnliches, wenn die Magnete gut verklebt sind.
Kohlen verschleißen teilweise recht schnell. Dann auch der Motor, wenn man das nicht bemerkt. Statt der Kohle kann auch ein mehrere cm langer Lichtbogen das Fahrzeug vorantreiben und ganz schnell den Motor zerstören, ohne dass es bemerkt wird.
Prinzipiell ja. Die Belastungen im stationären 24/7 Betrieb sind jedoch etwas anders als bei einem E-Autos, bei dem sich die Belastungen und Umgebungstemperaturen permanent ändern.
Bis auf die Lager sollte da eigentlich nichts verschleißen. Hat jemand von euch Zahlen, wann diese laut Service bei den aktuellen Modellen ausgetauscht werden?
Guy
Guy
Wieso sollte ein Austausch der Lager vorgesehen sein?
In der Regel tauscht man eh gleich den ganzen Elektromotor und sendet ihn dann zum Refurbishment zum Hersteller zurück.
Beim Leaf z.B. ist der Motor jedoch bereits so stark in den Antriebsblock integriert, den kann man gar nicht mehr als einzelnes Teil austauschen.
- 551
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Laufleistung unklar? 100.000 km?
Antworten: 12von L.F. » Sa 12. Aug 2023, 06:08 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 12
- 2567
Letzter Beitrag von TeslaTom
Sa 19. Aug 2023, 09:36
Gebrauchten I3s kaufen Laufleistung
Antworten: 13von MatthiasR » Mi 24. Apr 2024, 12:50 » in i3 - Batterie, Reichweite - 13
- 654
Letzter Beitrag von im*hohen*norden
Fr 26. Apr 2024, 13:51
