Rechtliche Situation: Verlängerung von Balkon in Garage?
Re: Rechtliche Situation: Verlängerung von Balkon in Garage?
- Hat sich bedankt: 3703 Mal
- Danke erhalten: 3210 Mal
Erstens handelt es sich bei einem Verlängerungskabel nicht um eine Installation, sondern um eine Behelfslösung. Und zweitens kann man so etwas gar nicht genehmigen. Drittens ist es dem Staatsanwalt ziemlich egal ob es genehmigt war wenn es zu einem Brand mit Personenschaden kommt.Jeggo hat geschrieben:Aber nur solange es nicht zu Personenschäden kommt.
Wenn wegen einer nicht genehmigten Installation ein Feuer ausbricht, spielt es auch keine Rolle ob diese Vorschriftsmäßig war. Das sieht der Staatsanwalt schon etwas anders.
Klar, dass sind alles die schlimmsten möglichen Szenarien. Aber der Teufel ist ja bekanntlich ein Eichhörnchen...
Bis bald
Jens
Aber viertens - das mit dem Eichhörnchen versteh ich nicht. Oder meinst Du das Eichhörnchen macht einfach während andere noch diskutieren ob der Staatsanwalt die Nüsse später mal findet?
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
- Hat sich bedankt: 431 Mal
- Danke erhalten: 281 Mal
Wenn alles Vorschriftsmäßig war, wer war denn der Täter? Das die Versicherung die Zahlung verweigern kann, ist eben Zivilrecht.Jeggo hat geschrieben:Aber nur solange es nicht zu Personenschäden kommt.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
https://de.m.wiktionary.org/wiki/der_Te ... 3%B6rnchenMaXx.Grr hat geschrieben: Aber viertens - das mit dem Eichhörnchen versteh ich nicht. Oder meinst Du das Eichhörnchen macht einfach während andere noch diskutieren ob der Staatsanwalt die Nüsse später mal findet?
Grüazi MaXx
Soweit ich es in der Presse mitbekommen habe, ist da ja auch etwas in der Planung bzgl. Lademöglichkeit in Mietobjekten.
Aber es muss ja jeder selber wissen, was er mach und welche Risiken er bereit ist einzugehen...
Bis bald
Jens
Zuletzt geändert von Jeggo am Mo 6. Aug 2018, 07:44, insgesamt 2-mal geändert.
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Bedenkenträger pur ohne mal die Fakten zu überprüfen. Wir haben ca. 25 bis 30m im ungünstigsten Fall mit 1,5² ab Si-Automat. Da beträgt der Widerstand der Zuleitung ab Automat ca. 0,7 Ohm. Beim Kurzschluss am Ende des Kabels fließen ca. 320 A. Das dürfte Ausreichen jeden 16A Si-Automat auszulösen.Anmar hat geschrieben:Das schon, wenn aber der Schleifenwiderstand zu groß ist, schaltet der LS-Schalter nicht ab.BjBerry00 hat geschrieben:Das Hausnetz ist doch mehrfach abgesichert, ich sehe da keine Probleme. Man darf auch nicht immer den Teufel an die Wand malen.
Es reicht nicht aus, nur die Zuleitung zu wissen, es muss auch der Leitungswiderstand zu Hausanschluss - weiter zum Netztrafo und zurück betrachtet werden.ecopowerprofi hat geschrieben:Bedenkenträger pur ohne mal die Fakten zu überprüfen. Wir haben ca. 25 bis 30m im ungünstigsten Fall mit 1,5² ab Si-Automat. Da beträgt der Widerstand der Zuleitung ab Automat ca. 0,7 Ohm. Beim Kurzschluss am Ende des Kabels fließen ca. 320 A. Das dürfte Ausreichen jeden 16A Si-Automat auszulösen.Anmar hat geschrieben:Das schon, wenn aber der Schleifenwiderstand zu groß ist, schaltet der LS-Schalter nicht ab.BjBerry00 hat geschrieben:Das Hausnetz ist doch mehrfach abgesichert, ich sehe da keine Probleme. Man darf auch nicht immer den Teufel an die Wand malen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifenimpedanz
Ach ja, ich muss mich entschuldigen, ich meinte Erdschluss und nicht Kurzschluss.
- ecopowerprofi
Das ist wieder so ein Bedenken mit einem Halbwissen ohne die Realität zu kennen. Von der UV bis zum Zählerschrank liegt min. 10². Macht nochmal ca. 0,05 Ohm. Da es ein MFH ist hat die Stichleitung mit 95² zum Zählerschrank nochmal ca. 0,007 Ohm. Die Hauptleitung zum Trafo hat min. 150². Da kommt noch mal im ungünstigsten Fall 0,023 Ohm hinzu. Ergibt in der Summe einen Widerstand von 0,78 Ohm. Da fließen dann halt anstatt 320 A eben nur ca. 295 A. Ist so nicht ganz richtig, da der VNB am Hausanschluß mindestens 230V über einen längeren Zeitraum garantiert und damit habe ich gerechnet. Wegen der Garantie liegen meistens aber 235 bis 239V an. Das erhöht den Strom wieder auf 306 A. Selbst der halbe Strom reicht aus um den SI-Automat ansprechen zu lassen.Anmar hat geschrieben:Es reicht nicht aus, nur die Zuleitung zu wissen, es muss auch der Leitungswiderstand zu Hausanschluss - weiter zum Netztrafo und zurück betrachtet werden.
Da redest Du dich um Kopf und Kragen. Der FI löst bei max. 30 mA aus. Da spielt der Leistungswiderstand und damit Länge im Wohnhausbereich kaum eine Rolle. Die 30 mA kommen da immer zu Stande.Anmar hat geschrieben:Ach ja, ich muss mich entschuldigen, ich meinte Erdschluss und nicht Kurzschluss.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Wo wird das denn garantiert? Meines Wissens gilt immer noch eine Toleranz von +/- 10 %, insofern könnte ich auch nichts machen wenn ich nur 207 V bekomme.ecopowerprofi hat geschrieben:Ist so nicht ganz richtig, da der VNB am Hausanschluß mindestens 230V über einen längeren Zeitraum garantiert und damit habe ich gerechnet. Wegen der Garantie liegen meistens aber 235 bis 239V an.
Oder muss ich mich mal bei meinem VNB beklagen, dass die Nennspannung von 230 V fast permanent unterschritten wird?
- 699
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1058
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4451
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Energica Unverschämte Garantie Verlängerung
von EsseEsse9+ » Di 31. Okt 2023, 17:58 » in Elektromotorräder - 0
- 590
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1403
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
