Rechtliche Situation: Verlängerung von Balkon in Garage?
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Re: Rechtliche Situation: Verlängerung von Balkon in Garage?
MFH, Mieter, 2.OG, an einem weiteren Balkon vorbei und dann ins Kellerfenster, Stellplatz ist direkt am Kellerfenster, keine öffentlichen Flächendrilling hat geschrieben:So wie du die Frage gestellt hast wird dir niemand antworten können, da fehlen jede Menge Details: EFH oder MFH, Mieter oder Eigentümer, welcher Stock (Hochparterre wäre wahrscheinlich ok, 5. Stock weniger), Verlauf des Kabels über öffentliche Flächen, usw.
Ex: Golf GTE
seit März 2020: Tesla Model 3 LR AWD
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Ich vermute einmal, dass es sich um eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung handelt. Ohne Zustimmung des oder der Eigentümer wird da gar nichts gehen. Wenn es nicht schon jetzt ausdrücklich verboten ist, wird die verbindliche Hausordnung sicherlich dahingehend abgeändert wird. So etwas ist z.B. für von außen sichtbare Sat-Schüsseln meist vorhanden.
Aber einfach mal freundlich Fragen.
Was bei einem technischen Defekt (Überhitzung, Beschädigung durch Tiere, Blitzschlag) passiert möchte ich mir gar nicht ausmalen.
Im Moment gibt es halt noch keinen rechtlichen Anspruch auf eine Lademöglichkeit.
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
drilling
Einen rechtlichen Rat kann ich dir zwar nicht geben, ich würde es aber mit den Mietern denen der andere Balkon an dem es vorbei muß absprechen und dann einfach machen. Wenn's gut geht fällt es niemanden auf und du kannst es jahrelang verwenden, im schlimmsten Fall mußt du es eben wieder entfernen.
Ich würde eine Kabelfarbe wählen die möglichst der Hausfarbe ähnelt, damit das Kabel nicht auffällt.
Ich würde lieber keine schlafenden Hunde wecken...Jeggo hat geschrieben:Ohne Zustimmung des oder der Eigentümer wird da gar nichts gehen.
Genau so ist der Plan!drilling hat geschrieben:Einen rechtlichen Rat kann ich dir zwar nicht geben, ich würde es aber mit den Mietern denen der andere Balkon an dem es vorbei muß absprechen und dann einfach machen. Wenn's gut geht fällt es niemanden auf und du kannst es jahrelang verwenden, im schlimmsten Fall mußt du es eben wieder entfernen.
Ex: Golf GTE
Das Hausnetz ist doch mehrfach abgesichert, ich sehe da keine Probleme. Man darf auch nicht immer den Teufel an die Wand malen.Jeggo hat geschrieben:Ich vermute einmal, dass es sich um eine Eigentumswohnung oder eine Mietwohnung handelt. Ohne Zustimmung des oder der Eigentümer wird da gar nichts gehen. Wenn es nicht schon jetzt ausdrücklich verboten ist, wird die verbindliche Hausordnung sicherlich dahingehend abgeändert wird. So etwas ist z.B. für von außen sichtbare Sat-Schüsseln meist vorhanden.
Bis bald
Jens
Ex: Golf GTE
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
Das schon, wenn aber der Schleifenwiderstand zu groß ist, schaltet der LS-Schalter nicht ab.BjBerry00 hat geschrieben: Das Hausnetz ist doch mehrfach abgesichert, ich sehe da keine Probleme. Man darf auch nicht immer den Teufel an die Wand malen.
Achte darauf, dass das Kabel einen großen Leitungsquerschnitt hat.BjBerry00 hat geschrieben:Darf ich mir ein Verlängerungskabel vom Balkon in den Keller legen? Kann mir dies jemand verbieten?
Disclaimer: ich kenne mich aus, werde wenn nur ein hochwertiges Kabel verwenden und auch die Leistung am ICCB drosseln!
Ansonsten ist das eine zivilrechtliche Sache. Dem Staat interessiert es nicht. Eventuell die Gebäudeversicherung.
Aber nur solange es nicht zu Personenschäden kommt.
Wenn wegen einer nicht genehmigten Installation ein Feuer ausbricht, spielt es auch keine Rolle ob diese Vorschriftsmäßig war. Das sieht der Staatsanwalt schon etwas anders.
Klar, dass sind alles die schlimmsten möglichen Szenarien. Aber der Teufel ist ja bekanntlich ein Eichhörnchen...
Bis bald
Jens
Bis bald
Jens
- 693
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
Sitzschienen Verlängerung
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Do 18. Mai 2023, 11:18Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Zero Stromer » Di 16. Mai 2023, 17:53 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 1
- 1055
Leasing - Übernahme, Verlängerung oder neu Vertrag mit Zahlen
Antworten: 28von pelicus » Mo 26. Jun 2023, 07:03 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 28
- 4424
Letzter Beitrag von Oldy62
Mi 30. Aug 2023, 15:38
Energica Unverschämte Garantie Verlängerung
von EsseEsse9+ » Di 31. Okt 2023, 17:58 » in Elektromotorräder - 0
- 573
Letzter Beitrag von EsseEsse9+
Unterstützung/ Rückfragen zu PP Codierung bei "Verlängerung"
Antworten: 49von Loxodan » Do 2. Nov 2023, 17:53 » in Ladeequipment - 49
- 1395
Letzter Beitrag von iOnier
Mo 6. Nov 2023, 14:20
