Wieso quietscht der Riemen?
Re: Wieso quietscht der Riemen?
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Quietschen? Vermutlich quietscht an jedem Motorrad etwas, man hört es nur nicht beim 4-Takt-Sound So lange die Bremse bremst und das Rad dreht und alles innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen ist ist mir das egal. Am lautesten empfinde ich eine Resonanzstelle zwischen 30 und 40 km/h, wohl vom Controller verursacht, aber ist doch alles Pippifax, wenn im Vergleich dazu der Nachbar mit der Harley loshämmert.
Zero DS ZF11.4 MY2014 https://www.goingelectric.de/garage/cn3 ... roDS/1935/
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Hab jetzt die Riemenspannung mit Meßgerät auf 20 kg eingestellt. Lager quitscht nicht mehr. Die Reifen sind nun neue Conti Trail Attack 3 und ein bißchen Teflonspray auf den Riemen drauf.
Erschreckende Ruhe... Nur ein bißchen Trambahnfeeling beim Beschleunigen.
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Nissan Leaf2 (40kWh)
Skoda Citigo iV (36kWh)
Zero DSR 2016
- Hat sich bedankt: 558 Mal
- Danke erhalten: 400 Mal
Habe gestern auf einen anderen Reifen gewechselt (mit etwas mehr Profil für die FX) und den Riemen mal exakt nach Anleitung aus dem unoffiziellen Forum eingestellt.
Nun hört man den Riemen (fast) gar nicht. Vorher lief der Riemen direkt am Rand vom Zahnrad. Nun ist da ein klein wenig Platz. Die Striche zum Einstellen sind zu ungenau.
Die quietschenden Bremsen habe ich durch andere Bremsbeläge weg bekommen.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Tesla Modell 3, 2019
Tesla Modell X (gebraucht), 2022
Leaf ZE.1, 2018
- Danke erhalten: 14 Mal
Welche Beläge haste genommen?
Mit dem Elektromotorrad nach Island - Juni 2018:
http://www.uw4e.de
Zero SR 2018 (Davor S 2015 mit 72.000 km von Juli 2016 bis Februar '22)
http://www.uw4e.de
sorry, hatte ich nicht im Kopf und musste suchen ....
Vorne TRW MCB648EC
Hinten TRW MCB672EC
Mein Händler hat mir die so (kostenlos) mit gegeben damit ich die mal teste.
Es quietscht nicht mehr. Die Bremse der FX dürfte,für mich, aggressiver zu packen. Man bekommt aber bis ins ABS gebremst wenn man richtig zu packt.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Leaf ZE.1, 2018
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Sorry für das OT:
Wann hatten Eure Bremsen denn gequietscht? Während des Bremsens, oder danach? Weil ersteres kann man mit den Belägen, mit einer Fase und mit Anti-Quietsch-Paste begegnen. Letzteres liegt ja daran, dass sich die Bremszange nach Ende des Bremsens nicht mehr leicht genug zentriert, ein Belag dadurch anliegt und quasi „Dauer-bremst“. Das bekommt man nur dauerhaft weg, wenn die Bremszange leicht auf den Führungsstiften läuft und die rotierende Scheibe beide Seiten gleich leicht nach außen drücken kann.
Meine oben beschriebenen Maßnahmen haben etwa 500km gehalten - ich vernehme wieder gaaaanz leichtes Quietschen nach dem Lösen der Bremse...
Zero DS 13.0 => Energica EsseEsse 9+ => Energica Ribelle => Energica Experia
Rönoo Zoe => Opel Ampera-E 1st => Opel Ampera-E PLUS => TM3
Die Bremse an meiner FX quietschte nur bei langsamer Fahrt oder kurz vor'm stehen bleiben.
Mit Paste und neuen Einbau habe ich er erst versucht. Hat gar nichts gebracht.
Hinten habe ich es weg bekommen indem ich die Kanten der Beläge gebrochen habe. Das quietschen kam aber nach ein par mal bremsen wieder.
Vorne konnte man machen was mal will. Es quietschte.
Erst nach dem wechsel auf andere Beläge ist das quietschen komplett weg. Jetzt quietscht nur der Reifen wenn ich nach dem Gelände (ohne ABS) auf der Straße zu stark bremse.
Zero FX 6.5, 2016
Leaf ZE.1, 2018
Leaf ZE.1, 2018
Ist ja komisch - vorne habe ich nicht mal die leiseste Tendenz zu Quietschen. Hinten zunächst beim Bremsen und danach, das Quietschen beim Bremsen ist durch die Fasen nachhaltig weg. Das Quietschen danach: s.o.!
MG4 quietscht bei 0-20kmh
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Di 14. Nov 2023, 19:46Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon 7660 » Do 2. Nov 2023, 08:38 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 619
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 275
Letzter Beitrag von the[V]oid
