Wieso quietscht der Riemen?
Beim Beschleunigen quietscht mein Antriebsriemen. Was ich bislang versucht habe: die Riemenspannung senken (war etwas zu hoch) und seinen Sitz auf dem Hinterradritzel so einstellen, dass er nicht mehr den Anschlag berührt (siehe Foto). Quietscht immer noch. Hat jemand eine Idee?
Zero DSR ZF13.0 2016
Re: Wieso quietscht der Riemen?
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Kann alle möglichen Ursachen haben. Manchmal hilft es mit Talkum oder Silikonspray zu behandeln.
Wenn erst dreckig oder feucht ist kann das auch zu Geräuschen führen.
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
Das Spray hilft.
Bei lockerer Riemenspannung und Nässe rutscht das allerdings ein- oder zweimal.
Danach quietscht nichts mehr.
Allerdings hat der Zahnriemen danach auch keine Zähne mehr...
MlG,
ufty ( der schon drei Zahnriemen gekillt hat.)
MlG,
-+-Elektroroller JONWAY 3000 W( zu Verkaufen)
-+-Super Soco
-+-mia L 1284 12kWh (auch zu verkaufen)
-+-Seit 2012 Verbrennerfrei
-+-Naturstromkunde
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
Update:
Riemen Nummer vier quitscht vor Freude.
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
-+-Super Soco
-+-Naturstromkunde
- DermitdemTiger
- Danke erhalten: 16 Mal
An meiner DSR quietscht der Riemen auch wieder übel, seit dem es keine 25°C mehr draussen sind.
Ich hab jetzt auch mal versucht durch Unterlegscheiben zwischen Rad und Riemenrad den Riemen vom Kranz wegzubekommen.
Nunja, hat nichts gebracht. Quietscht immernoch. Und zwar ein Mal pro Umlauf. Kann nur nicht sagen, ob ein Mal pro Umlauf vom Rad oder vom Riemen. Wie bekomme ich das raus? Strich auf den Reifen und den Riemen und schauen was zum Geräusch synchron läuft? Oder 100m fahren und die Anzahl der Quietscher zählen? 10s Konstantfahrt und die Quietscher zählen?
Schau mer mal...
Gruesse, Jochen
Schau mer mal...
Gruesse, Jochen
Zero DSR. am Stromzähler. Und ca. 5,7 kWh/100 km sagt das Fahrzeug. Was zeigt uns unser Mopped da an?
The Stig
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1993 Mal
- DermitdemTiger
Also es ist ein Quietscher pro Radumlauf. Da muss doch die Riemenscheibe irgendwie eiern. Oder hat sie an einer Stelle eine Macke?DermitdemTiger hat geschrieben:Quietscht immernoch. Und zwar ein Mal pro Umlauf. Kann nur nicht sagen, ob ein Mal pro Umlauf vom Rad oder vom Riemen. Wie bekomme ich das raus? Strich auf den Reifen und den Riemen und schauen was zum Geräusch synchron läuft? Oder 100m fahren und die Anzahl der Quietscher zählen? 10s Konstantfahrt und die Quietscher zählen?
Na, mal schauen, ob ich mal Zeit, Licht und Montageständer zusammenbringe.
Gruesse, Jochen
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 33 Mal
Bei meiner 2014er quietsch absolut nix. Und ich habe mich jetzt 1,5 Jahre nicht um den Riemen gekümmert. Ich habe mich neulich aber mal mit einem Zeroisten unterhalten wegen Geräusche (ich hab so um die 30km/h ein starkes Reglergeräusch), der meinte, bei ihm macht der Riemen auch Geräusche, er denkt dass es aber nicht am Riemen sondern an der Justage der Riemenscheibe liegt. Keine Ahnung ob man da etwas sehen kann wenn man das Hinterrad mal aufbockt und das Moped laufen lässt?
Zero DS ZF11.4 MY2014 https://www.goingelectric.de/garage/cn3 ... roDS/1935/
MG4 quietscht bei 0-20kmh
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Di 14. Nov 2023, 19:46Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon 7660 » Do 2. Nov 2023, 08:38 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 608
Wagen quietscht beim scharfen Lenken / Bodenwellen
von the[V]oid » Mi 27. Mär 2024, 13:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 255
Letzter Beitrag von the[V]oid
