Laden eines VW e-Up mit Photovoltaik
Solarenergie - Photovoltaik
kann mir jemand aufzeigen, ob das Laden eines VW e-Ups mit normaler Ladebuchse (keine CCS-Version!) mit einer kleinen PV-Anlage + Wechselrichter = 230 V Wechselstrom funktionieren würde?
- Kann der Ladevorgang mit einer sich ständig verändernden Leistung der PV-Anlage aufgrund wechselnder Witterung ptroblemlos laufen, sofern die Ladezeit keine Rolle spielt?
- Kann ich die Leistung der PV-Anlage in Wp beliebig dimensionieren - weniger Zellen, weniger Leistung, längerer Ladevorgang - oder geht's nicht so einfach?
- Welche Komponenten wären vonnöten: Solarmodule, Wechselrichter, abgesicherte Steckdose ...
Vielen Dank schon mal von einem absoluten Laien in Sachen Elektrizität
Re: Laden eines VW e-Up mit Photovoltaik
- Danke erhalten: 505 Mal
Hallo Stromerle,
willkommen im Forum.
Selbstverständlich geht das, einige setzten das bereits um.
lingley beispielsweise mit sunwatch und der E.ON Ladebox, smarted setzt dafür auf eine Ladebox von KEBA, soweit ich weiß.
Da beim e-up allerdings maximal 3,7 kW möglich sind, ist die Frage, ob du mit einer deutlich geringeren Leistung überhaupt leben möchtest und es in deinem Fall nicht mehr Sinn macht, einfach die volle Leistung zu nutzen und die Differenz zwischen Erzeugung und Verbrauch aus dem Netz zu ziehen. Die Batterie soll ja schließlich innerhalb einer gewissen Zeit geladen werden.
Wenn ich deine Frage richtig verstehe, denkst du über eine Insellösung nach, nicht? Das Problem an der Sache ist allerdings, dass man meistens genau dann nicht zuhause ist, wenn die Sonne am stärksten scheint. Ich würde daher an deiner Stelle eher zu einer klassischen, netzgebundenen Lösung tendieren. Wenn du mittags daheim bist, lädst du dein Auto und wenn nicht, verbrauchst du den PV-Strom im Haus oder speist ein.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Da gebe ich Guy recht - wenn Insel; ist da gleich nochmal der Preis für den e-Up fällig - zumindest wenn es immer funktionieren soll braucht es einen großen Akkuzwischenspeicher. Das lohnt def. nicht. Von daher ganz klar eine "normale" PV die entweder das Auto versorgt (das geht dann über den normalen AC Hausanschluss) oder das Haus oder eben ins Netz einspeist.
Wie Guy schreibt kann man mit KEBA, SunWatch + ABL Sursum lader das aktuell schon steuern. Hier passt sich die Ladeleistung vom Auto dem Überschuss im Hausnetz (wenn PV gerade viel produziert) optimal an. Bei Bedarf kann man natürlich auch einen Einstellbaren Netzstrom ziehen (man will ja nicht immer warten bis wieder die Sonne scheint).
Die einfachste / billigste Methode: Bettermann ICCB (auch mobil nutzbar) mit 5x5cm großer Hilfs-Solarzelle. Die Hilfszelle wird so platziert, dass sie mit den produktiven Photovoltaikmodulen gemeinsam beschienen wird (Sonne, Schatten). Sie muss dazu also nicht unbedingt mit auf das Dach. Die Hilfszelle steuert dann den Bettermann ICCB, so dass gemäß Ertragskurve geladen werden kann. Ich nehme an, dass der kleine Lader des e-Up sich normgemäß verhält und daher gut ansteuern lässt. Das geht ganz ohne Rechner, aufstellen, einmal einpegeln und fertig.
Mit Insel hat das erstmal nichts zu tun, man verbessert lediglich den Eigenverbrauch. Komplizierter wird es, wenn man das Auto zu Zeiten laden will, in denen die Sonne nicht scheint - nachts oder so.
lingley
Hilfszelle - Dies ist zweifelsohne eine relativ simple Methode nach PV-Ertrag zu laden.molab hat geschrieben:Die einfachste / billigste Methode: Bettermann ICCB (auch mobil nutzbar) mit 5x5cm großer Hilfs-Solarzelle. Die Hilfszelle wird so platziert, dass sie mit den produktiven Photovoltaikmodulen gemeinsam beschienen wird (Sonne, Schatten). Sie muss dazu also nicht unbedingt mit auf das Dach. Die Hilfszelle steuert dann den Bettermann ICCB, so dass gemäß Ertragskurve geladen werden kann. Ich nehme an, dass der kleine Lader des e-Up sich normgemäß verhält und daher gut ansteuern lässt. Das geht ganz ohne Rechner, aufstellen, einmal einpegeln und fertig.
Mit Insel hat das erstmal nichts zu tun, man verbessert lediglich den Eigenverbrauch.Komplizierter wird es, wenn man das Auto zu Zeiten laden will, in denen die Sonne nicht scheint - nachts oder so.
Was diese Schaltung leider nicht (wissen) kann - den restlichen Verbrauch im Haus (BHKW, BWWP, WM, Spüler u.s.w.) berücksichtigen !
Das kann nur ein zentraler Logger leisten, der alle Parameter "kennt" und den Ladestrom nach PV-Überschuss einstellt.
Aber ... da erzähle ich ja nichts Neues
Och, beim Einpegeln kann man den Grundverbrauch jedenfalls berücksichtigen und sich gut nähern.lingley hat geschrieben:Was diese Schaltung leider nicht (wissen) kann - den restlichen Verbrauch im Haus (BHKW, BWWP, WM, Spüler u.s.w.) berücksichtigen !
Ich habe auch einen Server dazwischen, aber aus anderen Gründen. Bei mir sind ja noch ein paar Stromerzeuger und ne Hausbatterie zu verwalten
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Hi,
für mich stellt sich die Frage auch. Ich habe eine 5,8 kWp "starke" Anlage. Ich denke über zwei verschiedene Wege nach. Entweder ich programmiere direkt im e-Up die Ladezeiten, also kurz nach Sonnenaufgang würde ich mit dem Laden beginnen und das Laden kurz vor dem Sonnenuntergang beenden. Oder ich würde mir eine "Home Assistent" fähige Wallbox kaufen (diese müsste ich dann per LAN oder WLAN anbinden) und die Ladesteuerung über den "Home Assistent" steuern, dort gibt es schon vorgefertigte Entitäten für Sonnenauf und -untergang.
Tesla Model 3
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Oft kommt man auf die Idee das EAuto mit PV Strom zu laden. Völlig richtig. Oft wird aber anders herum gedacht.
Zuerst sollte man das Haus mit PV Strom versorgen, zuletzt das Auto. Eine PV nur für das EAuto macht keinen Sinn.
Eine PV für Haus - Wärmepumpe - EAuto (in der Reihenfolge) macht Sinn und sollte schon stand der Technik sein.
Einfach um die unterschiedlichen Verbraucher besser auf den PV Ertrag aufzuteilen.
Ein variabler Ladestrom für das EAuto ist möglich, die technische Umsetzung je nach System verschieden. Die Ladeboxen können den Ladestrom variabel rauf und runter regeln. Es mag Grenzen geben, zB der minimale Strom zum Laden.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
@Stromerle
Grundsätzlich stellt sich die Frage: Wie "Groß" ist deine "Kleine" PV Anlage ?
Aus meiner Sicht kann man dann erst beurteilen welche Lösung sinnvoll ist, UND auch irgendwann mal in die Amortisation führt.
Bspw., hast du eine wirklich kleine Anlage, dann könntest du nur die Mittagspeaks bei voller Sonne nutzen um rein PV per Ziegel mit 10A zu laden.
In diesem Fall die Ladung manuell steuern oder automatisieren um nicht zu viel dazu zu kaufen.
Bei einer ~10KW Anlage müsstest du dir keinen großen Kopf machen. Dann steckst du den Wagen mehr oder weniger einfach für 8h Laden ein wenn es "hell" ist.
Einfach beschrieben, "klein" vs. "groß" .
Grundsätzlich ist aber jede PV besser als gar keine.
Was du vorne nicht aus gibst, das musst du "hinten" nicht amortisieren. Deine Lösung kostet Null Komma Null.
Einfach, gratis, pragmatisch.
Was anderes mache ich im Sommer auch nicht. Im Winter ist es eh egal ob da 250 Watt Peak vom Dach kommen oder nicht.
Dann lade ich lieber so dass ich morgends bei der Vorklimatisierung am Netz hänge und diese Power aus dem Netz und nicht aus der Batterie ziehe.
Im Grunde genau richtig.Houwelk hat geschrieben: ↑ Hi,
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Bei der Variante wird es zwangsweise dazu komnen, dass das Fahrzeug zum Beginn mit einem großen Anteil an Netzstrom lädt und im Laufe des Tages die Ladung stoppen wird, da voll.
Dazu kommt noch, dass sich der Sonnenaufgang täglich verschiebt und der Tag auch mal richtig bewölkt beginnen kann. Wenn am Nachmittag dann die Sonne herauskommt, ärgert man sich, dass der Akku schon voll ist.
Die entscheidende Komponente einer PV-geführten Steuerung, ist es, den Ladestrom zu reduzieren, damit den Anteil an Netzstrom zu verringern und die Ladezeit zu verlängern.
Da das Fahrzeug natürlich auch mal gefahren wird, müsste man weiterhin bedenken, wann der Akku überhaupt zum Laden zur Verfügung steht und vor Abfahrt genug Ladestand für die Fahrt aufweist.
Das sollte man bei der Planung um Kosten und Nutzen mit einrechnen.
Vom ganzen Aufwand (manuell oder automatisch gesteuert) einmal abgesehen, ist es schon geil, mit eigenem Solarstrom fahren zu können.
- 1445
Mi 26. Jul 2023, 20:02
Photovoltaik auf Terrassendach
Antworten: 13von mbo77 » Do 11. Apr 2024, 09:05 » in Photovoltaik - 13
- 592
Sa 27. Apr 2024, 14:08
- 807
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden per Schukostecker
Antworten: 9von talinsei » Mo 1. Mai 2023, 10:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 9
- 2381
Letzter Beitrag von cochees
Di 2. Mai 2023, 11:44
Ungewolltes Laden außerhalb programmierter Zeit?
Letzter Beitrag von Trouve « So 7. Mai 2023, 14:46Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon JDe » Mo 1. Mai 2023, 12:59 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1135
