Akkuprobleme Smart EQ
Re: Akkuprobleme Smart EQ
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Hmm. Bzgl. Ladestrategie würde ich vorschlagen, das Fahrzeug erst ca. 1 Stunde nach dem Abstellen anzuschließen (ohne es zwischendurch zu bewegen oder "Zündung" einzuschalten), wenn das nicht zu große Umstände bedeutet.svotec hat geschrieben:Ich mache das meistens so, ich komme um 17:30 nach Hause. Dann schließe ich ihn an und lade mit 2,1kw. Um 23-23:30 stecke ich ihn aus.
Damit kann das BMS nämlich warten, bis sich die Zellenspannungen beruhigt haben und eine bessere Kapazitätsprognose liefern. Diese ca. 1 Stunde kann bei gut warmen Akku (lange Fahrt am Stück) auch auf 1/2 Stunde verkürzt werden. Mehr als 1-2 Stunden Pause vor dem Laden ist auch nicht anzuraten, da die Akkutemperatur durch die niedrige Außentemperatur derzeit absackt und der Timer des BMS nochmals anläuft.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Vielen Dank für den Tipp. Das werde ich mal versuchen.mweisEl hat geschrieben:Hmm. Bzgl. Ladestrategie würde ich vorschlagen, das Fahrzeug erst ca. 1 Stunde nach dem Abstellen anzuschließen (ohne es zwischendurch zu bewegen oder "Zündung" einzuschalten), wenn das nicht zu große Umstände bedeutet.svotec hat geschrieben:Ich mache das meistens so, ich komme um 17:30 nach Hause. Dann schließe ich ihn an und lade mit 2,1kw. Um 23-23:30 stecke ich ihn aus.
Vielleicht werden der Smart und ich doch irgendwann wieder Freunde.
MineCooky
Und welches Ziel verfolgst Du mit dieser Strategie?mweisEl hat geschrieben:Hmm. Bzgl. Ladestrategie würde ich vorschlagen, das Fahrzeug erst ca. 1 Stunde nach dem Abstellen anzuschließen (ohne es zwischendurch zu bewegen oder "Zündung" einzuschalten), wenn das nicht zu große Umstände bedeutet.
- m.baumgaertner
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
- MyLab-odyssey
Es ist doch jedem selbst überlassen, ob er pfleglich mit seinen Zellen umgehen will oder nicht. Ich halte den Hinweis von mweisEl schon für wichtig, jedoch gibt es beim ED4/EQ den OCV timer in der Form des alten ED3 nicht mehr. Da hat Accumotive gelernt und andere Strategien entwickelt. Das BMS pflegt eine Tabelle mit Faktoren der relativen Zellinnenwiderstände und nimmt damit dann Bezug auf eine hinterlegte OCV-Tabelle.m.baumgaertner hat geschrieben:Maximale Nutzer-Ergonomie
Trotzdem schadet es nicht, mal eine halbe Stunde zu warten und dann erst den Wagen anzuklemmen! Dem BMS mal Zeit für sein Arbeit einzuräumen ist immer sinnvoll. Die Auskühlung bei der E18-2 evo ist auch deutlich geringer, da im Unterboden/Kühlwanne die Kühlflüssigkeit schon eine sehr große Wärmekapazität hat.
Hm, meiner behält die Akku-Kapa auch über Nacht.
Lade ich ihn mal auf 100%, dann behält er das auch vor der Garage.
Selbst nach 2 Tagen zeigt er noch 100% an.
Allerdings habe ich nach einer etwas längeren Fahrt noch nienals direkt wieder aufgeladen.
Wofür auch?
Meistens reicht die Akku-Kappa noch einige Tage für die Stadtfahrten.
Wofür auch?
Smart ed, ab 12.2019 Zoe
PV: 26,96 KWp
PV: 26,96 KWp
- Immomakler
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber eventuell hat es uns nun auch erwischt!!!!!
Unser geliebter Smart EQ Cabrio mit knapp 900km auf der Uhr, machte heute morgen Zicken! Es kam nach dem Aufsperren folgende Warnmeldung im Display: Störung, Werkstatt aufsuchen mit einem orangen Warnsignal. Nichts ging mehr, ich konnte ihn nicht mehr starten. Restkapazität waren kann 94% und er war deswegen über Nacht nicht an der Steckdose angeschlossen .
Nun, nach ein paar Stunden "Hirnzerbrechen" und Diskussionen mit meiner Frau, habe ich mich soeben nochmals reingesetzt und es war alles wieder ganz normal, als ob nichts gewesen wäre????? Das macht mir allerdings für den Alltag noch mehr Sorgen!! Habt Ihr eine Idee, was das sein kann?
Smart fortwo 453er EQ Cabrio mit 16 Zoll Brabus Felgen, 22kW-Lader; EZ 10/2018
- Immomakler
Zurück zu „EQ fortwo - Batterie, Reichweite“
- 1195
Letzter Beitrag von proEcar
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 957
Letzter Beitrag von xxixus
Zeigt her euren Smart #1
Antworten: 7von xxixus » Mi 10. Mai 2023, 16:26 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 7
- 2816
Letzter Beitrag von mecki67
Mi 24. Jan 2024, 16:33
- 1784
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1297
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
