Charge & Fuel Preisänderung
Re: Charge & Fuel Preisänderung
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Bist du sicher das das Eichamt schuld ist und nicht die Ladestationen Hersteller die sich zu spät um das Thema gekümmert haben.
- Danke erhalten: 12 Mal
Unter anderem, weil es dort nicht einen Flickenteppich lokaler EVUs gibt, die nur der üppigen Versorgung ausrangierter Lokalpolitiker dienen, sondern wenige sehr große landesweit agierende professionelle Unternehmen. Hätte z.B. Innogy bundesweit ein so dichtes Netz wie im Westen, gäbe es kein Problem und keinen Bedarf für Roaming.BED hat geschrieben: Warum gibt es das Problem in anderen Ländern nicht?
Die hier diskutierte Preisänderung ist zwar ein dicker Brocken, jedoch nur die Spitze des Eisbergs des zusammenbrechenden Roamingsystems.
- Danke erhalten: 82 Mal
Es geht auch anders. Der Ladeverbund Franken+ verrechnet abhängig von der Ladeleistung des jeweiligen Fahrzeugs bis 5KW 0,25€/15 min, bis 11KW 0,70€/15 min und bis 22KW 1,35€/15 min für Mitglieder und ca. 40% mehr für Nichtmitglieder. Für hochfrequentierte Ladesauelen kommen nochmal 20 bis 30 Cent/15 min dazu, wenn das Auto nicht mehr lädt. Diese Regelung ist offenbar konform mit den eichrechtlichen Vorgaben. Ich finde, das ist eine gerechte Lösung.
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Öffentliche Ladestationen die sich über den Stromverkauf lohnen müssen sind bereits bisher nur mit kreativer Kalkulation möglich. Eine Eichrechts konforme Abrechnung womöglich über unterschiedliche Betreiber/Abrechnungsdienstleister macht das komplizierter und damit teurer sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb. Es gibt also zwei Möglichkeitenkub0815 hat geschrieben:Bist du sicher das das Eichamt schuld ist und nicht die Ladestationen Hersteller die sich zu spät um das Thema gekümmert haben.
- Die Kosten werden an den Kunden durch gereicht, dann werden wir im besten Fall kWh Preise von 40...70ct pro kWh haben
- Es wird sich ein oder wenige Monopol Anbieter durchsetzen, der innerhalb seines geschlossenen Systems Eichrechts konform ist und den Preis dann recht frei wählen kann wie es heute an den Tankstellen üblich ist
Die Betreiber der Ladestationen haben kein Interesse daran das sie auf die Roaming Kundschaft von Dienstleistern wie C&F angewiesen sind, die eventuell weniger zahlen als das eigene Angebot. Deshalb wird das Eichrecht ein beliebter Hebel werden um Roaming und Konkurrenz in diesem Markt zu beerdigen.
Das einzig Positive daran ist das im Gegensatz zum Sprit viele gar nicht mehr auf öffentliches Laden angewiesen sind, die problemfreie Nutzung von E-Auto fördert es allerdings ganz sicher nicht.
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Was soll daran eichrechtskonformer sein als bei C+f bisher? Da könnte C+f dann ja auch z.B. Für Dc Laden 2,95€ pro Ladevorgang nehmen und diesen auf 15min begrenzen. Dann hätten wir die alten Preise und eine Zwischenlandung wäre wieder attraktiv.klausdieter hat geschrieben:Es geht auch anders. Der Ladeverbund Franken+ verrechnet abhängig von der Ladeleistung des jeweiligen Fahrzeugs bis 5KW 0,25€/15 min, bis 11KW 0,70€/15 min und bis 22KW 1,35€/15 min für Mitglieder und ca. 40% mehr für Nichtmitglieder. Für hochfrequentierte Ladesauelen kommen nochmal 20 bis 30 Cent/15 min dazu, wenn das Auto nicht mehr lädt. Diese Regelung ist offenbar konform mit den eichrechtlichen Vorgaben. Ich finde, das ist eine gerechte Lösung.
- Hat sich bedankt: 509 Mal
- Danke erhalten: 790 Mal
Der Tarif pro 15 Minuten-Intervall richtet sich nach der durchschnittlichen Ladeleistung in diesen 15 Minuten. D.h. wenn das E-Auto 3 kW zieht wird der "<5 kW-Tarif" berechnet, d.h. 0,35 € pro angefangene 15,0 Minuten. Das entspricht im Beispiel einem Strompreis von 52 Cent/kWh bei einem realistischen Ladevorgang bei dem der letzte 15 Minuten-Intervall nur zur Hälfte genutzt werden kann, also z.B. 67,5 Minuten.Helfried hat geschrieben:Gilt dieser Tarif auch an einer 22 kW-Säule, wenn man im Auto die Ladeleistung per Bordcomputer auf z.B. 3 kW begrenzt?
In den Abrechnungslogs ist immer ein kryptographischer Hashwert zu sehen, der vermutlich der kostenpflichtigen SMS zugeordnet ist. Nachdem die Zahlung per Premium-SMS bereits beim Handyparken etabliert ist, dürfte die eichrechtskonforme Übertragung der Nutzerdaten bereits im Verfahren integriert sein. Und nachdem der Ladeverbund+ ausschließlich AC-Ladesäulen bereithält, gibt es keine Probleme mit unzertifizierten Stromzählern.
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 100 Mal
Zwar besser als gar keine Ladesäulen, aber: schließlich kann es ja nicht überall so wie in Hamburg laufen mit den 27 Cent/kWh an öffentlichen Ladesäulen, wo kämen wir da hin? eben, zur Elektromobilität. Und das will im Museumstechnikdeutschland fast niemand.Schüddi hat geschrieben:Viel zu kompliziert!
Daher verstecken sich die mit dem regionalen Ladesäulenausbau beauftragten Hausmeister Bamberger der ~900 Regionalstromversorger gerne hinter jeder hanebüchende Bürokratieverordnung, die das Beamtentum so auswürgt.
Preisänderung Ladetarife Burgenland Energie
Letzter Beitrag von Franzbauer « Di 14. Nov 2023, 12:24Antworten: 8
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Franzbauer » Fr 29. Sep 2023, 08:52 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 893
Laden in Italien mit ARAL Fuel & Charge
Antworten: 11von jsboss » Mo 3. Jul 2023, 17:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 11
- 1557
Letzter Beitrag von stefanr2
Sa 19. Aug 2023, 22:20
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 932
Do 1. Jun 2023, 14:51
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1052
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
Be Charge - Bezahlmethode Error
Antworten: 9von charly74 » So 4. Jun 2023, 14:55 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 780
Letzter Beitrag von Boris6
Di 6. Jun 2023, 09:13
