Klima kühlt Seitenweise unterschiedlich
Moin.
Ich weiß das es schon viele Beiträge zur Klima gibt ( die ich auch schon alle gelesen habe) aber so ein Verhalten wie bei meiner habe ich den Threads noch nicht gelesen.
Problem:
Klimaleistung ist nur auf der Fahrerseite ungenügend, Beifahrerseite kommt eisekalte Luft raus. Unterschied ist deutlich mit der Hand spürbar an den beiden Mitteldüsen unter dem Navi. Mache ich die Klappen auf der Fahrerseite zu, so wird es auch auf der Beifahrerseite etwas wärmer.
CanZE meldet DTC910615 ( B10615) LeftSolarSensor cricuit short to battery or open, confirmed DTC and failedSinceClear.
Das klingt für mich doch fast nicht nach fehlendem Kältemittel sondern eher nach einem Problem mit dem Sonneneinstrahlungssensor. Aber: wo sitzt der Kerl? Ist das der in der Mitte der beiden Windschutzscheiben-Lüsftungsschlitze oben auf dem Armaturenbrett oder wird da der Helligkeitssensor im Regensensor mitverwendet? Sicher das der 2 Sensoren für links/rechts hat wie es sich in der Fehlermeldungso liest?
Außerdem kommt noch ein 2. Problem dazu das aber ev auch etwas mit der Klima zu tun hat:
Seit einiger Zeit meint die Dame wenn sie zu Hause am Netz schnüffelt ewig den Akku kühlen zu müssen. Der Akku ist nach normaler Zeit auf 100% aber die Dame beendet die Ladung nicht sondern Lüftet, Klimatisiert und leuchtet am Stecker und Display weiter auf 100% rum. Über Stunden hinweg.
SMS mit "Ladung fertig" kam zb gestern um 22:01 und um 23Uhr habe ich dann mit der Fernbedienung das Lüften und Klimatisieren beendet. Irgendwann hört sie schon selbst auf aber das dauert mitunter ewig. Erinnert mich etwas an das alte pre-BMS-Update Problem mit dem Balancing. BMS-Update ist aber drauf.
Kennt das jemand? Ist übrigens eine Q210 aus 2014
cheers Ben
Problem:
cheers Ben
Gruß Benjamin
2014er Zoe Intens seit 11.2017 bei uns
Re: Klima kühlt Seitenweise unterschiedlich
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Zu den Solar-Sensoren:
Soweit ich mich aus meinen CAN-Analysen erinnere hat die ZOE nur einen Sensor, den linken.
Kann ich aber bei dringendem Bedarf nochmal nachschauen.
Vermutlich wird damit die Klimaleistung und ggf. auch die Luftverteilung gesteuert.
Welcher Sensor das genau ist kann ich dir leider nicht sagen. Ich würde auch mal zunächst vermuten dass es über den Licht- und Regensensor geht. Geht denn Licht- und Regenautomatik noch korrekt? Da kommt man auch gut selbst dran. Einfach die Abdeckung hinter dem Spiegel abklipsen.
Zur Luftverteilung vom Innenraumlüfter durch die beiden Wärmetauscher (heizen/kühlen) sowie die PTC-Elemente zu den diversen Luftauslässen werden Mischer und Klappen mit Stellmotoren verwendet.
Neben dem auf Grund der Fehlermeldung naheliegenden Problem mit dem Solar-Sensor könnte daher ggf. auch einer dieser Stellmotoren gestört sein.
Hinsichtlich der Akkukühlung läuft diese wohl spätestens seit Version 810 auch nach dem Ende des Ladevorgangs weiter bis die Abschalttemperatur erreicht wurde. Hab ich auch schon gehabt. Dazu muss man aber mit warmen Akku wenig laden. Bei größeren Lademengen ist die Klima häufig schneller fertig.
Spureinstellung BJ 2022 unterschiedlich zu BJ 2021 ?
Letzter Beitrag von Mr.Brightside « Mi 21. Feb 2024, 20:26Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Mi 21. Feb 2024, 11:58 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 520
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 775
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
Bluelink Klima-Einstellunge anders als Im HI5
Antworten: 11von BeeTee » Di 20. Jun 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1184
Letzter Beitrag von BeeTee
Do 6. Jul 2023, 10:24
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1267
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Hartes Schnattergeräusch bei Klima an
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 29. Aug 2023, 20:35Antworten: 6
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 18. Jul 2023, 08:08 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 6
- 867
