Ladekabel aufrollen
Ladekabel aufrollen
ionart
Hallo, jetzt sind die Elektriker gefragt.
Wird es problematisch, wenn ich das Ladekabel beim Laden an der Ladestation (6,6 KW) teilweise aufgerollt lasse?
Hintergrund: Ich habe ein kodiertes Kabel, welches ich an passenden Stationen ohne Anmeldung einstecken kann. Dann werde ich als Kunde erkannt. Es ist leider 6,5 m lang. Wenn ich es teilweise aufgerollt lasse, wäre es einfacher zu händeln.
Ein Selbstversuch an einer Spule mit 30 A scheidet für mich aus.
Re: Ladekabel aufrollen
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Unsere ZOE wird mit dem beiliegenden 6m-Kabel an 22kW Dreiphasig geladen - und da rolle ich das Kabel auch in den seltensten Fällen komplett ab. Da wird nicht viel passieren, wenn man von 6m 4m „gerollt“ lässt beim Laden.
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Elektriker-Empfehlung: abrollen!
Es sind, wenn auch nur auf einer Phase, gut 30A und auch drei Wicklungen sind schon eine Spule.
Beim Zu- und Abschalten bzw. Trennen der Ladespannung können durch eine zusatzliche Spule in der Ladeleitung, ungewünschte Spannungsspitzen entstehen.
Freut weder die Steck-Kontakte noch die Elektronik.
IONIQ seit 07/2017 via NextMove bzw. Strominator. Zwischendurch mal Ampera-e, Leaf2, ZOE ZE40 und öfter mal i3 94Ah
IONIQ 38,3 kWh bestellt 10/2019, Lieferung 12/2019, Übergabe am 07.01.2020
--> Familie infiziert: KONA Elektro seit 06/2019
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Ja und nein.
Bei der Kabeltrommel ist es die Wärme, ja.
Allerdings wird diese dort auch oder vor allem durch die aufgewickelten Leiter erzeugt, durch Wirbelströme und eine resultierende reduzierte Nutzbarkeit der Leiter.
Das Abwickeln verhindert so diesen Effekt und wirkt der Erwärmung entgegen.
Wenn du meinen Induktionseffekt mal vernachlässigst, tritt die Spulenwirkung auch bei drei Windungen der Ladeleitung auf.
Die hohen Ströme im gegensatz zur üblichen Kabeltrommel verstärken den Effekt.
- Danke erhalten: 17 Mal
Es geht hier um AC Laden - Wechselstrom - keine Wirbelströme, keine Spulenwirkung. Genauso wie bei der üblichen Kabeltrommel.Electroeli hat geschrieben:Ja und nein.
Deswegen: Roll auf - ist doch unhandlich sonst. Meins ist aufgerollt und Kabelbinder halten es auch so.
Bei der Kabeltrommel is das was anderes. Da haben die inneren Windungen ja keine Richtung die Wärme abzugeben an die Umgebung abzugeben - und das ist auch der einzige Grund warum man eine Kabeltrommel besser abwickelt..
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Spulen funktionieren auch mit 50Hz das ist keinesfalls DC. Der Grund warum ein Stromkabel keine Induktionsspitzen oder Wirbelströme oder sonstiges erzeugt liegt ganz einfach in der bifilaren Wicklung. Es gibt für jedes Stück aufgerollten L1 auch ein gegengesetztes Stück N Leiter und die Felder löschen sich fast perfekt gegenseitig aus. PE wird nicht von Strom durchflossen uns spielt daher nicht mit.
Die Erwärmung durch den ohmschen Widerstand und die thermische Isolierung durch viele Lagen ist der einzige zu beachtende physikalische Effekt.
MfG
Michael
MfG
Michael
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1225
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 643
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3077
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1461
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2847
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
