EFH auch ohne Zündung?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: EFH auch ohne Zündung?
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Es hat mir keine Ruhe gelassen und nun macht sie, was ich will (naja fast... hehe das mit Kochen und so üben wir noch ... )
Hatte heute Nacht noch über den Schalt/Stromlaufplänen gebrütet und hin und her und kreuz und quer geschaut und verglichen.
Beim TCU widerspricht sich so manches. Von hier geht angeblich eine Leitung ab, ("SIGNAL SERIELLE LEITUNG ELEKTRISCHE FENSTERHEBER") - die aber dann laut Steckerbelegung fehlt. Ebenso an allen am UCH gesteckten Verbindungen. Daher hatte ich dann echt keine Lust mehr und habs einfach auf Minus gezogen.
UND ES FUNKTIONIERT!!!
(hier sollten die Bilder / Dateianhänge erscheinen. Vielleicht wächst den Forumsoftmachern ja doch noch Hirn und Intelligenz und das funktioniert irgendwann auch mal gescheit! Hauptsache, die Werbung funktioniert! ... War so long mein letzter Post, bis ihr das auf die Reihe bekommen habt!)
Ich habe dann mit einem Krokokäbelchen von hinten den Relais-Kontakt angezapft und unter die Schraube (s. Bild) gelegt.
Und läuft!!!
Ich hab da auch mal noch etwas vorbereitet ...
https://youtu.be/9QfUnCCSIts
Wackelvideos sind doch voll kuhl :silly:
Wir hätten damit EFH die imemr funktionieren, wenn Madame 'wach' oder an ist.
Schaltet man die Zündung aus, oder während dem Ladevorgang, kann man die EFH weiterhin bedienen.
Bis sie "einschläft" ... durch öffnen der Tür ist sie dann aber auch gleich wieder voll bei der Sache.
WIE IMMER ALLES AUF EIGENE GEFAHR!
Habe es jetzt einige Male hin und her probiert, alles funktioniert.
Und läuft!!!
Zuletzt geändert von BinKino am So 21. Jul 2019, 20:12, insgesamt 1-mal geändert.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
YouTube
YouTube
YouTube
Parallel dazu, korrekt
alle EFH gehen nun wenn Zoe wach ist.
Vlt findet sich noch die richtigen UCH Leitung, dann gibts Update, dann ist es eine sauberere Lösung
YouTube
Laut Visu soll das an Pin10 am UCH anliegen.
Pin10 ist aber bei keinem der Stecker belegt und alle anderen gleichfarbigen Drähte, auch andere Steckergröße, zeigten mir keinen Durchgang zum Relais 703
Das Widersprüchliche in den Unterlagen..
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
YouTube
Relais hinter Relais?UliZE40 hat geschrieben: ↑ Da steckt doch bestimmt noch mindestens ein weiteres Relais dazwischen, was im Schlaf dem 703er Relais den Strom auf der „Signalleitung“ kappt.
Analoge Relais-Logik
Und dann gibt’s ja auch noch den Tiefschlaf (HV-Schütz auf, DCDC aus). Der wird ggf. auch noch per weiterem Relais erzwungen...
Ja den absoluten Tiefschlaf fände man bestimmt auch noch
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Ladevorgang mit Zündung/Lüftung an
Antworten: 10von Nirotiker » So 26. Nov 2023, 10:02 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 10
- 1669
Letzter Beitrag von mmmmwwww
Mo 11. Dez 2023, 17:28
