Probleme mit 3 phasigem FI (Typ A)
ich lade derzeit meinen Zoe mit dem Notladekabel über die Schukosteckdose. Soweit gibt es da keine Probleme (ausser der langen Ladezeit). Wenn ich aber an meiner roten CEE 3*16A Steckdose über einen Adapter 1-phasig laden will (somit ebenfalls 230V), dann löst der FI - Typ A 3-phasig(16A) in meinem Verteilerkasten aus. Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann? Hilft hier ein FI Typ B? Komisch ist, daß dies beim laden über die Schuko Steckdose (FI Typ A - 1phasig) dieser Effekt nicht auftritt.
Beste Grüße
Martin
Beste Grüße
Martin
Re: Probleme mit 3 phasigem FI (Typ A)
- Hat sich bedankt: 307 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Nein, ob Typ A oder B ist egal.mj72 hat geschrieben:Hilft hier ein FI Typ B?
Mangelhafte Erdung ist beim ZOE in fast allen Fälle der Probleme die Ursache. Wichtig ist immer, dass der Widerstand zwischen Erde und Null nicht zu groß ist. Optimal sollte der weniger als 1 Ohm betragen. In TT-Netze ist das leider oft der Fall.mj72 hat geschrieben:Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein kann?
Corsa Elektro, EZ 07/2022 zickt beim 3-phasigem Laden???
Antworten: 2von RonhofPeter » Do 7. Sep 2023, 17:00 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 2
- 1187
Letzter Beitrag von Katie
Fr 16. Feb 2024, 19:17
- 1158
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 419
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Typ 2 Ladekabel lädt nicht unter 0 Grad Celsius
Antworten: 3von ado3 » Do 11. Jan 2024, 16:22 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 506
Letzter Beitrag von c2j2
Di 16. Jan 2024, 12:54
Ladekabel Schuko - Typ 2 leihen
Antworten: 14von lalelu » So 4. Feb 2024, 19:42 » in Ladeequipment - 14
- 1238
Letzter Beitrag von iOnier
Do 22. Feb 2024, 12:29
