Pimp My i3
Re: Pimp My i3
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
- Danke erhalten: 1261 Mal
Zum Motormount:El Cativo hat geschrieben: ↑ Was meinst Du mit "Kunststoff Motormount"? Die Befestigung des Motors? Am Chassis? Falls ja, weißt Du ab wann des geändert wurde? Eigentlich sollten i3 und i3s ja hardwaretechnisch identisch sein, eine evtl. Änderung daran müsste folglich ab einem best. Baujahr dann also bei beiden Varianten verbaut worden sein...
Hier die Nummer 1: https://www.hubauer-shop.de/de/autoteil ... 4-engine-/
Um diesen Halter zu tauschen muss leider der gesamte Antrieb raus.
Bzgl. Änderung:
Grundsätzlich betrifft das nur die pre LCI I3, aber auch hier wurden teilweise manche Fahrzeuge umgerüstet. Ganz schlau bin ich aber auch noch nicht geworden, da auch gebrochene Schrauben gemeldet wurden. Ab 2016 herum sollte aber der Aluhalter verbaut sein. Am besten man demontiert die Aluabdeckung unter dem Kofferraumboden, und sieht nach. Achtung beim festschrauben der Abdeckung: Nicht zu fest anziehen, die Gewindehülse löst sich sehr schnell, falls man es übertreibt.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Re: Pimp My i3
Das ist nicht der originale Sport Mode vom I3s, da die Modifizierung bei den älteren I3 nur über ne Hintertür funktioniert. Darum spricht Gabor auch nicht vom Sport Mode, sondern vom Performance Tuning und Aktivierung des Sport Mode. Warum hier keine 160kmh möglich sind kann ich nicht im Detail beantworten, es wird da wohl eine Limitierung geben, die das nicht zulässt. Es ist nicht auf ein evtl. defektes Fahrzeug zurückzuführen. Die (156)157kmh zeigen auch die anderen Fahrzeuge nach der Modifizierung. Mir persönlich war nur der bessere Durchzug ab 80kmh wichtig. Der 0-100 Vergleich diente lediglich als Beweis, dass es nicht nur der Pseudo Sport Mode ist, der keine Mehrleistung bringt.bm3 hat geschrieben: ↑ Eigentlich müsste er doch jetzt echte 160 laufen ?
Editiert: Es gab mal Probleme mit den anfänglichen Motorhalterungen die verbaut wurden. Wahrscheinlich bestanden die mehr aus Kunstoff als die jetzt schon lange Zeit eingebauten.
Als man merkte dass die ursprünglichen Motorhalterungen nicht dauerhaft halten kam scheinbar dann eine stabilere Ausführung (nur aus Metall ?) zum Einsatz.
Re: Pimp My i3
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Re: Pimp My i3
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 979 Mal
Vielleicht zeigst Du mal "mit" und "ohne".
Jedenfalls kann ich mich nicht so recht dafür begeistern, aber ist natürlich alles Geschmackssache.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
Re: Pimp My i3
- ElectricJack
- Danke erhalten: 164 Mal
Re: Pimp My i3
- treehacker
Am 1er war es ja damals original so von BMW angeboten worden. Und beim i3 denke ich, dass es wohl auch farblich passt. Das ganze helle grau/Silber entspricht der alu zierleiste hinten beim i3. Und das dunklere grau ist farblich das gleiche wie das kenaf Interieur.
Die zierleisten haben auch ein leichten metalic Effekt.
- Dateianhänge
Re: Pimp My i3
- treehacker
Re: Pimp My i3
- treehacker
Re: Pimp My i3
- treehacker
Pimp your Ioniq 5
Antworten: 2von adig » Mo 29. Mai 2023, 21:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 1056
Letzter Beitrag von adig
Di 30. Mai 2023, 19:38
Pimp your Ioniq 5
