Ladebox 1Phase 29A Eigenbau
ich designe mir gerade eine Schaltung für einen 29A 1Phasen-Lader in kompakter Bauform (ca. 80x100mm) um unseren zukünftigen LEAF zu laden.
Die Eckdaten:
- Max 6600W
- Trennt L und N -> ZOE-Tauglich
- Analog steuerbar (Solar- oder Drehregler)
- Klebeerkennung
- All-in-One (Platine ohne weitere externe Komponenten)
- optionales Display (eink?)
- optional Steuerung via CAN/Rs232/i2C
- optionale Strommessung
- Software Quelloffen
- Bauteilliste unter 100€
Zunächst hätte ich ein paar Fragen dazu:
- Welche Kabel empfehlen sich dafür?
Der Plan war 3x4mm² zu nehmen, aber die klassischen Gummischlauchkabel neigen so zum verheddern. Kennt jemand ein gutes Kabel mit glatter, robuster Oberfläche, die man als Privatperson auch kaufen kann?
- Welches Gehäuse?
Ich hab mich mal umgesehen was es für Gehäuse gibt, aber die Vielzahl an Optionen erschlägt einen ja. Kennt jemand ein gutes Spritzwassergeschütztes Gehäuse in ca. Ziegelsteingröße. Ich hätte jetzt mal die Bopla-Alubos-Gehäuse im Auge, da wirds aber schwierig mit Display.
Worst case-> hat jemand eine Fräse mit der er mir einen Auschnitt für das Display in ein Alubos fräsen kann?
Außerdem:
- Ich bestelle die Typ2 Stecker wohl wieder in China. Wer welche braucht, dem kann ich welche mit bestellen. Ich denke ich bestelle Ende September
- Wenn jemand Interesse an dem Lader hat, kann ich gerne mehrere bestellen. Ich würde dann den Microcontroller bestücken und programmieren, den Rest muss man sich selber drauf löten. Die Bauteile kann ich mit bestellen und dann verschicken.
In der aktuellen Form ist die Schaltung nicht kompatibel mit eGolf oder Tesla. Das könnte ich ändern, aber nur, wenn konkreter Bedarf besteht.
Hinweis: Offiziell sind in D nur 20A auf einer Phase erlaubt (Bei mir kommt der Teil >10A von der Solaranlage). Was jemand inoffiziell macht ist sein Bier. Keine neue Diskussion bitte.
Die Eckdaten:
- Max 6600W
- Klebeerkennung
- Welches Gehäuse?
Außerdem:
Re: Ladebox 1Phase 29A Eigenbau
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Cooles Projekt
Wegen dem Kabel schau mal welche beim CF-Ladebox Projekt verwendet werden (Orange, von Elektrofahrzeug Umbau), diese sind außen ziemlich glatt und IMHO etwas stabiler gegen verheddern. Kann aber auch am Querschnitt liegen...
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
PUR Kabel sind empfehlenswert und genau für diese Anwendung passend.
Netz -> EVSE: H05BQ-F / H07BQ-F
EVSE -> Fahrzeug: 32 A einphasig z.B. bei ESL
- 549
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
