Auf 100% aufladen - schlecht für Akku?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Hallo!
Ich lese dort und da, dass Li-Ionen-Akkus es nicht mögen, bei 100% längere Zeit "gelagert" zu werden. Die Empfehlung lautet hier, nach dem vollständigen Aufladen eines E-Autos möglichst bald die Fahrt anzutreten.
Nun sind dies alles ziemlich vage Angaben. Was heißt "lange" oder "möglichst bald"?
Gibt es im Forum fachkundige Mitglieder, die das beantworten können?
Ich möchte den Akku meines Leaf möglichst pfleglich behandeln, um lange Freude daran zu haben.
Eine Kollegin hängt Ihren BMW-I3 an unserer Firmen-Stromtankstelle gleich morgens an und der steht dann stundenlang voll geladen da. Ich hänge meinen Leaf mittags oder nachmittags an, damit er erst kurz vor der Abfahrt (annähernd) voll ist. Auch zuhause versuche ich, so zu laden, dass das Auto nicht stundenlang mit 100% dasteht.
Wenn ich keine größeren Reisen vorhabe, lade ich oft nur auf 70 bis 80% auf.
Sehe ich das zu eng? Ist es in Wahrheit "völlig wurscht"?
Das schlimmste wäre dann noch, wenn am Ende der Garantiezeit der SOH durch meine Pflege gerade knapp über dem Limit läge...
Danke!
LG Günter
Danke!
LG Günter
Nissan Leaf ZE1, 2.zero Edition. Schwarz.
Tesla Model 3 Performance. Rot, was sonst?
Re: Auf 100% aufladen - schlecht für Akku?
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
"Lange" interpretiere ich in dem Kontext als länger wie einen Tag, "möglichst bald" als innerhalb eines Tages.
Ich sehe das so:
Wenn man für einige Wochen ohne Auto in den Urlaub fahrt, würde ich zwischen 30% und 70% SOC im Akku belassen, nicht weniger und nicht mehr.
Wenn das Auto am Abend/über Nacht auf 100% geladen wird dann kann das so auch bis zum nächsten Tag lang rumstehen.
Man sollte sein Fahrzeug halt nicht 100% vollgeladen bei brütender Hitze stehen lassen, oder nahezu leer bei Minusgraden. Das tut beides dem Akku nicht so gut.
Zum Thema Netto <-> Brutto: Bei einigen wenigen Fahrzeugherstellern sind angezeigte 0-100% auch tatsächlich 0-100% der physikalischen Batteriekapazität, also Brutto. Tesla macht das so wenn ich richtig informiert bin, man korrigiere mich wenn ich falsch liege. Die meisten anderen Fahrzeughersteller (Renault, Opel, Nissan, VW, BMW, ...) reduzieren zur Vermeidung des absoluten Leer- und des absoluten Vollzustands das nutzbare Kapazitätsfenster auf etwa von 2-5% bis 95-98%. Dieser um etwa 4-10% reduzierte Bereich wird dann als 0-100% im Fahrzeug durch das Batteriemanagemensystem (BMS) zur Nutzung angezeigt. Somit kann die Batterie nie auf physikalische 0% leergefahren oder auf 100% vollgeladen werden.
Wenn Du bis zur nächsten Auflademöglichkeit nicht täglich auf nahezu die komplette Nutzkapazität angewiesen bist (als Pendler z.B.), würde ich nicht jeden Tag den Akku bis 100% vollladen. Einmal die Woche auf 100% aufladen damit das Balancing durchgeführt werden kann reicht aus würde ich sagen.
Ich sehe das so:
Zuletzt geändert von TomTomZoe am Mo 30. Jul 2018, 15:17, insgesamt 1-mal geändert.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo Günther,Guko66 hat geschrieben:Sehe ich das zu eng? Ist es in Wahrheit "völlig wurscht"?
pfeglich mit dem Akku umzugehen ist sehr löblisch, jedoch machst du dir tatsächlich ein wenig zu sehr gedanken.
Wenn dein Leaf mit 40kWh - 100% im Display anzeigt, hast du einen "echten" Ladestand von ~95% (38kWh). Somit hast du schon einen dauerhaften kleinen Puffer zu 100%. Ein paar Stunden auf angezeigten 100% zu stehen ist gar kein Problem. Wenn du verreist, oder das Auto tatsächlich mehrer Tage rumsteht, würde ich vllt nur bis angezeigte 80-90% laden. Alles darunter hilft nur dem Kopf, nicht dem Akku.
Zum Thema, dass du ihn erst nachmittags "anstöpselst", du hast eine Timerfunktion im Auto, musst also nicht extra rausrennen in die aktuell brütende Hitze
Zum Thema Degradation wird der größte Faktor nicht der SOC oder die Ladezyklen sein, sondern die reine Zeit t - Also alter der Batterie (Dagegen ist jedoch nichts zu machen..) und hohe Temperaturen für lange Zeiten (Welche Temperatur das ist, ist "heiß" umstritten).
Greez
Längere Praxis-Erfahrungen: i-MiEV, 1stAmpera, ZOE R21 &R90, BMW i3 60&94Ah
Probefahrten: e-Golf 190 & 300, e-up, Ioniq, Leaf 24 & 40
Bestellt 27.03.18: Nissan Leaf 40 kWh Tekna (NewRed)
Auslieferung: 05.10.18
Lieferzeit: 192 Tage
- Hat sich bedankt: 3694 Mal
- Danke erhalten: 2991 Mal
Das Phänomen kenn ich bei Frauen auch.Guko66 hat geschrieben:Eine Kollegin hängt Ihren BMW-I3 an unserer Firmen-Stromtankstelle gleich morgens an und der steht dann stundenlang voll geladen da. Ich hänge meinen Leaf mittags oder nachmittags an, damit er erst kurz vor der Abfahrt (annähernd) voll ist.
Brauchst du den Wagen denn jeden Tag voll? Weil das sollte man echt nur machen, wenn es nötig ist. Zumindest nicht täglich umsonst voll machen.
für den Japan Leaf hatte ich mir ein paar Eckdaten ermittelt.
-Die kalendarische Alterung macht ca. 75% der Akkualterung aus.
-Eine Erhöhung der Akku-Temperatur um 10°C halbiert die kalendarische Lebensdauer.
-Vollgeladen halbiert sich die kalendarische Lebensdauer zum entladenen Zustand meines Wissens.
Da der vollgeladene Zustand nie lange dauert (im Normalfall),wirkt sich das entsprechend wenig auf die Alterung
aus. Daher wurde der 80% Lademodus wieder entfernt,da das fast nichts aus macht.
Die Werte sind aus der "Erinnerung" und können etwas abweichen. Im großen und Ganzen stimmen sie so in etwa.
Falls Interesse besteht, könnte ich genauere Angaben aus meinen Unterlagen extrahieren und zur Verfügung stellen.
VG Dietmar
VG Dietmar
Das ist jetzt aber alles so schön gerechnet, wie es hübsche Milchmädchen tun. Wenn nichts für den Akku schädlich ist, wieso marodieren ältere Leaf-Akkus dann so häufig?DidiD hat geschrieben: Da der vollgeladene Zustand nie lange dauert (im Normalfall),wirkt sich das entsprechend wenig auf die Alterung
aus.
Die von dir aufgezählten Faktoren summieren sich, die rechnen sich nicht gegeneinander weg.
Die kalendarische Alterung ist der wichtigste Alterungsgrund. Diese Werte sind grob pi mal Daumen.Helfried hat geschrieben:Das ist jetzt aber alles so schön gerechnet, wie es hübsche Milchmädchen tun. Wenn nichts für den Akku schädlich ist, wieso marodieren ältere Leaf-Akkus dann so häufig?DidiD hat geschrieben: Da der vollgeladene Zustand nie lange dauert (im Normalfall),wirkt sich das entsprechend wenig auf die Alterung
aus.
Falls es dich interessiert, kannst nach älteren Beiträgen von mir suchen.
Ich habe einige Tabellen und Grafiken hier rein gepostet.
Mein Leaf-Akku altert im übrigen exakt nach dem Alterungsmodell. Nach ca. 9-10Jahren ist der unter den 66% SOH
in meiner Gegend (Karlsruhe). Die klimatischen Bedingungen ist die Hauptursache der Alterung.
Da kannst nichts dagegen machen - ist halt so.
VG Dietmar
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Bei den jährlichen Leaf - Inspektionen gibt es ua. ein Blatt mit Batterieinformationen und Hinweisen für die Nutzung mit einem Vier-Punkte-Sündenkatalog mitsamt Bewertung und Empfehlung für die eigene Batt. Sünde Nr. 4 ist langfristiges Parken mit hohem Batteriestand. Das deckt sich mit den gesammelten Weisheiten der Batteriegurus, wonach das Laden auf 100 % per se nicht wirklich schadet, wohl aber das lange Herumstehen mit 100 %. Man kann der Batt aber trotzdem langfristig etwas gutes tun, wenn man sie nicht routinemäßig jeden Tag auf 100 % lädt, obwohl es gar nicht nötig ist. Wieviel das wirklich bringt, weiß keiner - Battpflege im Alltag eben. Einfach so timen, dass man die 100 % möglichst zeitnah vor Fahrtbeginn erreicht. Die weiteren Katalog - Sünden sind häufiges Schnellladen, häufiges Auflagen bei (ohnehin schon) hohem Batteriestand und Elektrischer Verbrauch bei Fahrt zu hoch (soll wohl heißen zu viel Vollstromraserei, v.a. bei relativ niedrigem Battstand). Alle simulierten Alterungsmodelle der Hersteller beruhen im übrigen auf einem angenommenen durchschnittlichen rechnerischen Ladestand der Batt über einen bestimmten angenommenen Nutzungszeitraum. Die Grundregel ist einfach. Nicht zuviel Zeit oberhalb 80 % oder unterhalb 30 %. Keep it simple. Bei BEV - Batts habe ich manchmal den Eindruck, dass die Empfehlungen für deren Nutzung eine Mischung aus Elektrochemie - Vorlesung und Batterie - Esoterik sind. Ich habs eher mit einfachen Grundregeln.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1431
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
Ladeplanung schlecht?
Antworten: 6von mgraeber » Di 3. Okt 2023, 06:14 » in EV6 - Allgemeine Themen - 6
- 1069
Letzter Beitrag von koaschten
Do 5. Okt 2023, 13:36
Ladeleistung AC iV50 unter 10 Grad sehr schlecht
Letzter Beitrag von Fiat500eDriver « Di 28. Nov 2023, 12:31Antworten: 16
Verfasst in Enyaq iV - Laden, Ladeequipmentvon Fiat500eDriver » Fr 24. Nov 2023, 11:04 » in Enyaq iV - Laden, Ladeequipment - 16
- 2412
Umfrage zu blockierten / schlecht genutzten Ladestationen
- 0
- 657
Letzter Beitrag von Nostre
Mi 6. Dez 2023, 15:08
Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
Antworten: 110von DirkDiggler » Mo 19. Feb 2024, 20:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 110
- 5812
Di 19. Mär 2024, 08:41
