Juice Booster mit Typ 1 Stecker
Re: Juice Booster mit Typ 1 Stecker
- Hat sich bedankt: 12 Mal
Hi @E-Holgi,
wie wäre es hiermit https://www.e-driver.net/gadgets-schnae ... -1-stecker
Markus
KIA Soul EV (30 kWh) seit 20.6. 2018
Markus
- Danke erhalten: 9 Mal
Weshalb sollte es einen Juice Booster mit fest montiertem Typ 1 Stecker geben?E-Holgi hat geschrieben:Kann das sein das es kein Juice Booster mit einem Typ 1 Stecker gibt ?
Einen 3-Phasen-Lader zu einem 1-Phasen-Lader zwangskastrieren? Wo liegt da der Sinn darin?
Zumal es Adapter von Typ 2 auf Typ 1 gibt... und Typ 2 Anschlüsse mittlerweile Standard sind in Europa.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Weil man vielleicht, auch als Einphasenlader, eine rote CEE-Dose nutzen möchte und der Soul nun mal einen Typ1 Stecker hat?
Adapter von Typ2-Stecker auf Typ1-Stecker sind eigentlich nicht erlaubt.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Schon, aber ICCB welche für eine Phase ausgelegt sind sind preisgünstiger, weshalb dann eine teurere ICCB kaufen welche für 3-Phasen ausgelegt ist, aber wg. des Steckers doch nur eine Phase nutzbar ist?harlem24 hat geschrieben:Weil man vielleicht, auch als Einphasenlader, eine rote CEE-Dose nutzen möchte und der Soul nun mal einen Typ1 Stecker hat?
Adapter von CEE rot auf CEE blau sind allerdings erlaubt.
Die Frage an dieser Stelle: Weshalb ein Juice-Booster für ein Auto welches nur einphasig laden kann?
Wo steht das?harlem24 hat geschrieben:Adapter von Typ2-Stecker auf Typ1-Stecker sind eigentlich nicht erlaubt.
- Danke erhalten: 154 Mal
Das ist kein Lader (der ist im Fahrzeug verbaut) sondern nur die Netzseitige Komponente der Laderegelung.WinnieW hat geschrieben:Einen 3-Phasen-Lader zu einem 1-Phasen-Lader zwangskastrieren? Wo liegt da der Sinn darin?
Das Teil sagt dem Auto nur, das und wieviel Strom zur Verfügung steht und schaltet, wenn Auto angeschlossen, den Strom via Schütz frei (simmuliert eine Ladesäule). Nebenbei hat's noch einen Allstromfähigen FI, welcher beim Soul wegen galvanischer Trennung relativ sinnfrei sein dürfte.
Die Technik bleibt bei 1 oder 3Phasig gleich, lediglich die Leitungen für L2+3 können eingespart und das Schütz durch ein Einphasiges ersetzt werden. Preiswert ist anders.
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
... damit man auch für die nicht ein Adapter-Kabel CEE32 auf Typ1, CEE16 auf Typ1, Schuko auf Typ1 usw. braucht - mit dem Juice Booster hätte ich dann wieder mehr Platz im Kofferraum , aber ich habe die Kabel alle schonWinnieW hat geschrieben:Die Frage an dieser Stelle: Weshalb ein Juice-Booster für ein Auto welches nur einphasig laden kann?Wo steht das?harlem24 hat geschrieben:Adapter von Typ2-Stecker auf Typ1-Stecker sind eigentlich nicht erlaubt.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Es gibt ja Alternativen zum Juice Booster. Wie schon gesagt wurde, muss es ja nicht das teure Drehstrom-ICCB sein, wenn man mit Typ1 laden will.
- NRGkick Typ1 3,7 kW: 699 Euro
- Metron Typ1 7,4 kW: 463 Euro (Link)
- gute Alternative: go-e Charger
Und es gibt noch viele weitere von Mennekes, Duosida, Ratio usw.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das ist ziemlicher Blödsinn nach dem Auto richtet sich da garnix. Eine Ladesteuerung hat davon überhaupt keinen blassen Schimmer. In der Ladesteuerung wird nur ein Signal erzeugt welches dem Fahrzeug den max. Strombezug anhand der vom Einrichter definierten Vorgaben signalisiert.E-Holgi hat geschrieben:Der Juice Bosster weiß genau bescheid was geladen werden darf und richtet sich dann nach dem Auto ein
Mobile Ladecontroller wie der JB haben prinzipiell aber keine Ahnung von der vorgeschalteten Elektroinstallation.
Die überteuerten Adapter werden durch irgendwelche Magnete oder sonstigen Kodierungen erkannt und anhand dessen eine vorprogrammierte Stromobergrenze automatisch aktiviert. Wenn die verottete Installation davor dies aber nicht aushält und der Benutzer nicht eingreift fliegt im besten Fall nur die nächste Sicherung und im schlechtesten Fall brennt die Bude ab.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
Juice Booster Typ 1 an Fahrzeug mit Typ2 Anschluss nutzen?
Antworten: 4von djpadril » Mi 3. Jan 2024, 20:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 424
Mo 8. Jan 2024, 09:21
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 707
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Do 29. Jun 2023, 08:15
- 1188
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
Abverkauf Wallbox JUICE CHARGER me - eine gute Lösung?
Antworten: 2von Fritzchen-66 » Mi 20. Sep 2023, 09:15 » in Ladeequipment - 2
- 835
Do 12. Okt 2023, 22:58
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1077
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
