22 kw Bordlader und Reichweite im tiefen Winter (Smart ED3)
Vd.1993
Hallo Leute,
nach vielen Lesen und recherchieren bin ich zum Entschluss gekommen , mir einen Smart Fortwo ED3 als gebrauchten mit einem 22kw Bordlader zu besorgen (EZ 11/2013)
Meine Fragen sind :
-wie weit ist die Reichweite bei -10 Grad ? Sind da 60-70 km wenigstens drinn ?
- Der 22kw Bordlader . Man liest viel negatives . Welche Charge ist da betroffen und falls der defekt gehen sollte . Greift da die Jung@Smart oder die sg-100 Garantie ein ?
Danke für eure antworten
Meine Fragen sind :
Re: 22 kw Bordlader und Reichweite im tiefen Winter (Smart E
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Zum 22kW-Schnelllader siehe hier:
smart-fortwo-electric-drive-infotainmen ... ml#p390654
Meines Wissens greifen beide Garantien.
Winterreichweite: Hängt von vielen Faktoren ab. Startest Du vorgeheizt, fährst Du ökonomisch, steht er zwischen drin im Kalten und kühlt aus ...
Bei mir ist die Winterreichweite an einem Tag mal auf 50km eingebrochen, allerdings unter ungünstigsten Bedingungen:
Hinfahrt vorgeheizt, AB-Anteil 120km/h, Sportlicher Fahrmodus.
Rückfahrt ausgekühlt (Temperatur -12 Grad), nicht vorgeheizt, gleicher AB-Anteil und Fahrmodus.
Danach war er leer
Einen zweiten Versuch bei gleichen Temperaturen konnte ich nicht mehr machen, weil es wieder wärmer wurde.
Danach war er leer
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
Mal abgesehen vom 22er Rohrkrepierer, dessen Ausfall einem Totalschaden gleich kommt, daher rate ich von dem ab, wenn du 60-70km bei -10 Grad fahren MUSST, dann ist das mit einem Smart ED3 ziemlich riskant, sehr knapp. Wenn alles läuft und du "ruhig" fahren kannst, ganze Distanz mit 80km/h und schön gleiten, dann klappt es. Dann kannst du dir auch 22 Grad in der Bude erlauben.
Aber lass bloß keinen Stau oder ne Umleitung sein, dann schiebst du die letzten 5km oder frierst die letzten 15km ...
MineCooky
Nur weil Du es nicht hast musst Du es nicht gleich als Rohrkrepierer nieder machen...Dachakku hat geschrieben:Mal abgesehen vom 22er Rohrkrepierer,
Würde es einem Totalschaden gleich kommen, würde die SG100-Garantie nicht greifen.Dachakku hat geschrieben:dessen Ausfall einem Totalschaden gleich kommt,
@Vd.1993 mit Schnelllader darauf achten das das Auto noch in der SG100-Garantie ist. Die hast Du entweder wenn Du den smart direkt bei Mercedes/smart kaufst oder wenn der Vorbesitzer sie fleißig verlängert hat. (SG80 nützt Dir nichts)
Auf die Garantie pfeifen kannst Du wenn der Schnelllader bereits einmal ausgetauscht wurde. Die Ersatz-Schnelllader sind nichtmehr vom Serienfehler betroffen.
Und @Vd.1993, nimm nicht alles so ernst was von Dachakku kommt. Der fährt mit den fetten Brabus-Reifen durch die Gegend und will nicht glauben das die normalen effizienter sind. Die 60-70km hast Du auch mit Heizung bei -10Grad, sofern Du ohne Brabus unterwegs bist. Große Umwege würde ich in diesem speziellen Szenario nichtmehr fahren. Aber 70km schaffst Du schon.Dachakku hat geschrieben:daher rate ich von dem ab, wenn du 60-70km bei -10 Grad fahren MUSST, dann ist das mit einem Smart ED3 ziemlich riskant, sehr knapp.
Solltest Du dennoch Sorge haben, die Aufpreis pflichtige Sitzheizung ist ne feine SacheDachakku hat geschrieben:... oder frierst die letzten 15km ...
MineCooky hat geschrieben:Nur weil Du es nicht hast musst Du es nicht gleich als Rohrkrepierer nieder machen...Dachakku hat geschrieben:Mal abgesehen vom 22er Rohrkrepierer,
Ohne SG-100 ist es ein Totalschaden. Hier nur mal ein kleiner Auszug aus den 50-Seiten Thread:
Wer sich die Mühe macht, den zugegebenermaßen langen Thread komplett durch zu lesen, der ist kuriert, sich einen ED3 mit 22kw Brusa außerhalb der Deckung einer SG-100 zu zu legen . ( Privatkauf, etc. ) Dem fliegt die rosa Brille aus dem Gesicht.CM-109 hat geschrieben:So, nun habe ich mich noch einmal in die Thematik NLG6-Historie eingelesen und möchte eine Argumentationshilfe für die aktuellen 22KW-Lader-Ausfälle (EisDave und pitz27) liefern:
Hier findet man den MB-Teilekatalog online und hat eine Übersicht zu den Varianten des NLG6-22KW-Bordladers.
Das Ladegerät, welches sehr wahrscheinlich für die Designphase des ED3 genutzt wurde, hatte bestimmt nichts mit dem "Serienmodell" zu tun, denn im Januar 2011 sieht der Lader noch so aus!
Das A4519822121 (bis ca. 10/2012) wurde durch das A4519822621 ab 11/2012 ersetzt (ob das A4519822521 je verbaut wurde ist unklar). Ab ca. 09/2013 wurde das A4519822821 eingeführt. Auch die v2 trägt diese PN-LU!
Von Brusa wird das Ladegerät auch heute noch als B-Muster-Stand deklariert (Definition hier und von Brusa hier).
Damit hat der Lader immer noch keinen Serienstand und statistische Fehler können noch nicht beurteilt werden. Was ja auch zum ED3 passt, denn den bezeichnet der Teilekatalog (s.o.) ja auch als SERIENVERSUCH SMART EV PHASE 3
Wenn Daimler also Bauteile eingesetzt hat, die noch keinen Serienstatus haben und auch selbst das Fahrzeugt als "Testplattform" ansieht, ist eine nur auf zwei Jahre befristete Garantie schon sehr fragwürdig. Zumal diese Umstände niemals dem Kunden gegenüber mitgeteilt wurden.
Und sicherlich werden nicht viele Owner den ED noch weiterhin, im "Alter", jährlich für ~ 200,- Euro plus 330,- SG-100 Kosten
zur Inspektion und Garantieverlängerung geben. Ich jedenfalls nicht, hab aber auch keinen 22er - gut so.
smart-fortwo-electric-drive-laden/probl ... -t701.html
- vonGestern
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Meine Reichweiten-Anmerkungen hatte ich aus Versehen in die falsche Rubrik geschrieben:Vd.1993 hat geschrieben:Hallo Leute.
Danke für die aufschlussreichen Antworten. Ich habe mir ein ED3 mit 6900km und jung@smart Garanite bei einem Mercedes Händler für 9500€ besorgt.
Macht schon Spaß damit zu fahren und bin Mal gespannt, ob E Auto fahren doch im Unterhalt effektiver ist, als beim Verbrenner .....
smart-eq-fortwo-batterie-reichweite/wie ... ml#p799966
Außer meiner dort erwähnten Sparmethode im Winter gibt es noch eine wichtige generelle Bemerkung:
je weniger Restreichweite angezeigt wird, desto vorsichtiger und langsamer fährt man - und kommt plötzlich viel weiter als man dachte. Auch mal nur 60 km/h fahren ist nicht verboten! Zur Not kann man mal rechts ran und die Drängler (die "Überholen" nicht gelernt haben) vorbei lassen. Die Restreichweite wächst dann extrem!
Ich hatte mir anfangs ein Abschleppseil gekauft - damit kann man ihn auch wieder aufladen - aber ich habe es nie gebraucht.
Viel Spaß mit der Rakete!
Erstwagen ist der Smart ed seit 10 Jahren. Hatte früher ca. 19 Autos: von Messerschmitt bis SLK; das "non plus ultra" war der Ampera ( 0,2 l /100 km). Zweitauto ist jetzt ID.3 (siehe @ ID Purist )
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1291
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5375
Smart ED3 451 Ladeklappe
Antworten: 1von 2fast4u » Mi 3. Jan 2024, 08:24 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 1
- 683
Letzter Beitrag von 2fast4u
Mi 3. Jan 2024, 23:21
Smart ed3 schließt und öffnet im Minutentakt
Antworten: 6von TWIKER » Mo 1. Apr 2024, 10:56 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 6
- 363
Letzter Beitrag von Kadege
Mi 3. Apr 2024, 12:25
Jetzt ist es öffentlich - der Batterieupgrade für den Smart 451 ED3
Letzter Beitrag von Misterdublex « Sa 27. Apr 2024, 19:31Antworten: 5
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon JMK2020 » Fr 26. Apr 2024, 13:12 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 5
- 239
