Noch ein Bericht/Test
Re: Noch ein Bericht/Test
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Ich schrieb, dass er nicht unbedingt rechts ran fahren muss, siehe oben. Nachdem der Kona allerdings Sensoren hat, die registrieren, dass er rechts ranfährt (LKAS) und dann das rechts ranfahren verhindern, könnte man genau diese Sensoren auch dazu verwenden, genau das zu tun.Helfried hat geschrieben:Du hast aber von Rechts-ran-Fahren gesprochen.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Das wird vermutlich der Grund sein, weshalb die Produktionszahlen vom Kona Electric so niedrig sind. Wer soll diese speziellen Hyundai Zellen produzieren? Wenn die Masse produzieren wollen, müssen sie Zellen ab Stange nehmen. Dies sind nun einmal NCM622 Zellen und nicht irgendwelche Spezialfabrikate...Twizyflu hat geschrieben:Es wird auch gesagt der Kona hätte NCM622.
Hier hat ein User mal gemeint, dass Hyundai nicht auf NCM811 warten wollte und das das eigenentwickelte Lithium Polymer Zellen sind - also weder 622 noch 811.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich habe auch an NCM622 geglaubt.
Die kennt man, die Ladekurve wäre ähnlich nur dank TMS etwas gestreckt.
Aber 1C schaffen sie.
Auf der anderen Seite: LG Chem baut die.
Vielleicht gibt es ja wirklich eben ein Zwischending...
Im Endeffekt haben wir davon eh nix.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Hier ein schöner Test/Artikel vom ADAC mit Video.
https://www.adac.de/der-adac/motorwelt/ ... mpakt-suv/
Sollte er schon irgendwo genannt sein, bitte ich die "Doppelmeldung" zu entschuldigen.
Mein "blaues Wunder". Ich erlebe es jeden Tag...
Ioniq Style, Marina Blue, abgeholt am 14.12.16 beim Händler des Vertrauens in Landsberg.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
Hier jetzt auch der umfassende ADAC Test (falls nicht schon bekannt):
Testergebnis 10/2018
[*]ADAC-Urteil Technik/Umwelt: 2,1
[*]ADAC-Urteil Autokosten: 2,2
https://www.adac.de/infotestrat/tests/a ... ektro+(OS)
Warum die Alltagstauglichkeit so schwach bewertet wurde ist mir allerdings schleierhaft. Offenbar gehört eine Autopanne und der Anhängerbetrieb für ADAC-Tester zum Alltag
Im Text aber auch die Erklärung zur beobachteten Höchstgeschwindigkeit:
"Erst über 120 km/h lässt die ungestüme Leistung spürbar nach, bis dann bei 167 km/h (Tacho 179) der Geschwindigkeitsbegrenzer einschreitet."
05/2005 Pelletheizung und Solarthermie
05/2013 PV 4,3 kWp Haus Süd
11/2018 Hyundai Kona EV 64kWh Premium
12/2021 PV 2,5 kWp Carport Nord
03/2023 Hyundai Ioniq 5 58 kWh Dynamiq
AgV8DdmU
Danke für den Link.KOnan hat geschrieben:Hier jetzt auch der umfassende ADAC Test (falls nicht schon bekannt):
Jetzt habe ich es schwarz auf weiß... der Kona Elektro ist richtig laut... 69,2dB(A) bei 130km/h
Das ist mir definitiv zu viel - Wahnsinn ... wieviel Lärm von den hinteren Radkästen kommt.
Mehrverbrauch ggü. Ioniq im Eco-Test Verbrauchstest => +32,6%
Ioniq 14,7kWh/100km
Kona 19,5kWh/100km
Aus Reichweite Verbrauch ermittelt => +28,5%
Ioniq 13,3kWh/100km
Kona 17,1kWh/100km
Andere Ladegeräte verwendet? Seltsam, das...
Nachtrag:
Was macht da der ADAC eigentlich bei dem EcoTest? Sind die äußeren Rahmenbedingungen immer gleich?
Bei EPA https://fueleconomy.gov/feg/Find.do?action=sbs&id=40585 beträgt der Verbrauchsunterschied zwischen Ioniq und Kona max. 13%.
So viel Autobahn fahren die nicht beim ADAC EcoTest.
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
https://www.adac.de/_mmm/pdf/28843_292234.pdfAgV8DdmU hat geschrieben: Nachtrag:
Was in den Berichten des ADAC meiner Erinnerung nach ein wenig fehlt: wie wurde geladen, da Ladeverluste wohl in den Gesamtverbrauch eingerechnet wurden. Das kann schon was ausmachen ...
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
- Hat sich bedankt: 1692 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich wußte gar nicht daß die EcoTest-Messrunde unmittelbar um unsere Haustüre rum stattfindet.SunDance_879 hat geschrieben:https://www.adac.de/_mmm/pdf/28843_292234.pdf
Dann werde ich Zukunft mal nach Verbrenner mit Schnorchel hinten dran Ausschau halten
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1675
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 2004
Bericht nach 5 Monaten Ioniq 5
Antworten: 15von BHESAAB » So 7. Apr 2024, 17:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1203
Letzter Beitrag von BHESAAB
Mo 8. Apr 2024, 12:04
Akku-test
Antworten: 9von povlhp » Mo 26. Jun 2023, 10:07 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1548
Do 29. Jun 2023, 17:51
Akku-test
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1406
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
