Noch ein Bericht/Test
Re: Noch ein Bericht/Test
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 277 Mal
Ich gehe davon aus, dass im Kona die gleiche Akku-Motor-Einheit wie im Ampera e verbaut ist, nur dass Hyundai bei der Freigabe der Kapazität und der Ladeleistung mutiger ist. Was auf Grund der Akkuklimatisierung vielleicht auch gerechtfertigt ist.
Was der Test berechtigt bemängelt ist, dass der Spurhaltassistent einfach abschaltet, wenn die Warnungen ignoriert werden - Wahnsinn.
Hinten stinkt es nicht mehr..
Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. (Albert Einstein)
ID.3 1st Max am 16.10.2020 abgeholt.
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 639 Mal
Antriebseinheit nicht, die wurde von GM entwickelt und von LG gebaut. Der Kona Electric soll anscheinend einen Elektromotor von Siemens haben. Die Batterie ist auch nicht gleich, höchstens die gleichen LG Zellen und Zellenanzahl. Akku-Gehäuse, Technik, Temperierung, Zellanordnung etc. sind beim Kona anders. Vermutlich könnte aber die Bruttokapazität bei beiden gleich sein, nur dass wie du sagst der Kona netto mehr davon nutzt. Ja, GM ist vermutlich vorsichtiger bei der Freigabe der Batteriekapazität und Ladeleistung gewesen. Wobei Rekuperieren kann der Bolt EV/Ampera-e ja bis 70kW.Justus65 hat geschrieben:Ich gehe davon aus, dass im Kona die gleiche Akku-Motor-Einheit wie im Ampera e verbaut ist, nur dass Hyundai bei der Freigabe der Kapazität und der Ladeleistung mutiger ist. Was auf Grund der Akkuklimatisierung vielleicht auch gerechtfertigt ist.
justmike
Hinter dieser Aussage steht vermutlich eine falsche Erwartungshaltung. Denn das System ist nur eine Unterstützung und kein Freibrief am Smartphone rum zuspielen Wenn das System nach mehrmaliger Warnung abschaltet, dann verhält sich das Auto wie eines ohne LKA! Wahnsinn...äh....98 Prozent aller Autos haben keinen LKA oder ähnliches System..... Wahnsinn?Justus65 hat geschrieben: Was der Test berechtigt bemängelt ist, dass der Spurhaltassistent einfach abschaltet, wenn die Warnungen ignoriert werden - Wahnsinn.
Es geht nicht darum, am Smartphone herumzuspielen. Es ist für mich eine Sicherheitseinrichtung, die mir im Fall der Fälle hilft in der Spur zu bleiben. Wenn der Fahrer auf mehrfache Hinweise, das Lenkrad in die Hand zu nehmen nicht reagiert, muss ich eigentlich davon ausgehen, dass der Fahrer ein Problem (gesundheitlicher Art) hat. Eigentlich sollte dann das Auto sich in einen sicheren Zustand begeben (bremsen, anhalten, Warnblinker an). Wobei, es handelt sich um ein asiatisches Fahrzeug, und meine Erfahrungen mit Asiaten ist die, dass sie in sozialen Fragen eine "praktischere" Herangehensweise bevorzugen. Eine Beerdigung ist billiger als ein Krankenhausaufenthalt, somit ist ein sozialverträgliches Frühableben einer romantischen Sozialduselei bzw. Rettungswahn vorzuziehen. Das Auto hat einen ACC, einen Notbremsassistenten, im Falle eines Unfalls müssen die Autos zumindest demnächst sowieso in der Lage sein, die Rettungsleitstelle zu verständigen, es wäre also technisch überhaupt kein Problem das Auto in einen sicheren Zustand zu bringen. Warum also lässt Hyundai den Wagen also ungebremst in die Botanik rauschen?justmike hat geschrieben:Hinter dieser Aussage steht vermutlich eine falsche Erwartungshaltung. Denn das System ist nur eine Unterstützung und kein Freibrief am Smartphone rum zuspielen Wenn das System nach mehrmaliger Warnung abschaltet, dann verhält sich das Auto wie eines ohne LKA! Wahnsinn...äh....98 Prozent aller Autos haben keinen LKA oder ähnliches System..... Wahnsinn?Justus65 hat geschrieben: Was der Test berechtigt bemängelt ist, dass der Spurhaltassistent einfach abschaltet, wenn die Warnungen ignoriert werden - Wahnsinn.
- minimago66
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Gehst Du davon aus, daß die Flüssig-Akkukühlung vom Kona besser als die Flüssig-Akkukühlung von Ampera-e ist? Inwiefern sind da konzeptionelle oder qualitative Unterschiede?Justus65 hat geschrieben:Ich gehe davon aus, dass im Kona die gleiche Akku-Motor-Einheit wie im Ampera e verbaut ist, nur dass Hyundai bei der Freigabe der Kapazität und der Ladeleistung mutiger ist. Was auf Grund der Akkuklimatisierung vielleicht auch gerechtfertigt ist.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Keine Ahnung, ob es konzeptionelle Unterschiede gibt, aber vielleicht erlaubt die Akkuklimatisierung gemäß Hyundais Testwerten einfach eine mutigere Herangehensweise als sie von GM gewählt wurde.TomTomZoe hat geschrieben:Gehst Du davon aus, daß die Flüssig-Akkukühlung vom Kona besser als die Flüssig-Akkukühlung von Ampera-e ist? Inwiefern sind da konzeptionelle oder qualitative Unterschiede?Justus65 hat geschrieben:Ich gehe davon aus, dass im Kona die gleiche Akku-Motor-Einheit wie im Ampera e verbaut ist, nur dass Hyundai bei der Freigabe der Kapazität und der Ladeleistung mutiger ist. Was auf Grund der Akkuklimatisierung vielleicht auch gerechtfertigt ist.
Ich weiß, was ich geschrieben habe ist für unseren Kulturkreis harter Tobak. Wer aber so lange in China und Korea war wie ich, weiß wovon ich schreibeminimago66 hat geschrieben:Tut mir Leid @justus, aber Du bist durch...
- Danke erhalten: 446 Mal
Es ist ein Assistent.
So gut sind die nicht, dass der selbst dann rauslenkt und stehen bleibt.
Tesla macht das. Warnblinker und auf 0.
Aber dort wo du fährst und nicht am Pannenstreifen.
Es wurde im Forum mal gepostet, dass GM bei der Kühlung sparen musste - die Zellen werden von unten gekühlt was anscheinend unzureichend für einen optimalen Betrieb ist.
Das dürfte man beim Kona anders gelöst haben.
Naja und brutto hat der Opel doch 70 kWh oder?
Dann wären es bei 64 kWh eh genug?
Viele haben nur 3-4 kWh Puffer.
Leider wieder einmal falsch von dir interpretiert.Twizyflu hat geschrieben:Es wurde im Forum mal gepostet, dass GM bei der Kühlung sparen musste - die Zellen werden von unten gekühlt was anscheinend unzureichend für einen optimalen Betrieb ist.
GM hat bewusst das System der Flüssigkeitskühlung mit umspülten Kühlplatten gewählt. Diese Boden-Kühlplatten sind mit passiven Kühlplatten verbunden, welche dann um jede Zelle gewickelt sind. Dieses System ist sehr effizient und einfach im Aufbau. Das Geniale daran ist, dass die Kühlbodenplatte auch als Strukturelement des Batteriepacks verwendet wird. Einfacher, kostengünstiger und weniger anfällig für Lecks. GM folgte dem Prinzip "Keep it simple" im Bolt EV/Ampera-e, ohne die Leistung zu opfern.
Bodenkühlplatten zur Batteriekühlung sind nicht beispiellos. Der BMW i3 nutzt dieses System, wie auch der Spark EV von Chevrolet.
Wie der heisse Sommer in diesem Jahr gezeigt hat, funktioniert die Kühlung mit diesem System tadellos!
Quellen: https://insideevs.com/chevy-bolt-200-mi ... ils-bower/
Interessante Videos dazu: https://www.youtube.com/watch?v=ssU2mji ... 9uczD2JnTT
https://www.youtube.com/watch?v=WlxBOJr ... 9uczD2JnTT
Über den Batterieaufbau des Kona Electric wissen wir bis dato rein gar nichts.
TESLAMAG: Bericht: Tesla droht deutscher „Supergau“ wegen fehlender Angabe in Widerruf-Belehrung
Antworten: 2von MG4_electric » So 11. Jun 2023, 16:58 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 2
- 1702
Letzter Beitrag von e3ver
Di 13. Jun 2023, 00:04
laut diesem bericht nur NMC akku
Letzter Beitrag von panoptikum « Mo 10. Jul 2023, 09:08Antworten: 3
Verfasst in R5 E-Tech - Batterie, Reichweitevon ElectricDreams » So 9. Jul 2023, 15:38 » in R5 E-Tech - Batterie, Reichweite - 3
- 2057
Bericht nach 5 Monaten Ioniq 5
Antworten: 15von BHESAAB » So 7. Apr 2024, 17:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1215
Letzter Beitrag von BHESAAB
Mo 8. Apr 2024, 12:04
Akku-test
Antworten: 9von povlhp » Mo 26. Jun 2023, 10:07 » in EV6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1582
Do 29. Jun 2023, 17:51
Akku-test
MG 4 X-Power erster Test
Antworten: 3von Xpower » Mo 3. Jul 2023, 21:26 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1416
Letzter Beitrag von eddy4711
Do 13. Jul 2023, 17:57
