Kona Ladekurve am 175kW-Lader
Re: Kona Ladekurve am 175kW-Lader
- Hat sich bedankt: 1705 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Danke erhalten: 446 Mal
Jetzt fehlt uns nur noch die Ladekurve an 350 kW
Ob hier evtl noch höhere Ladeströme bei niedriger Spannung durchkommen.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
- Hat sich bedankt: 408 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Wie viel A haut so eine Säule dann raus?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich hatte so eine Wallbox irgendwo schon mal (via Forum) gefunden, finde es aber nicht mehr.bm3 hat geschrieben:Ja gut, du könntest dir diese Wallbox zulegen die TAB und VDE-konform aus 2 Phasen eine macht, dann wäre das Ladethema zuhause auch erledigt. Mit wieviel Ampere läd der Ioniq momentan zuhause ? Mit 10A und dem Notladekabel ?
Kann wer aushelfen? Gibt es mehrere Wallboxen, die das können?
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Wenn du den hast, sag Bescheid, ich komme vorbeiSchwani hat geschrieben:Gebt mir nen Kona und ich probier‘s in Brohltal aus.
Mittlerweile sind auf beiden Seiten die Wasserkühlungen aktiv.
Ist für mich auch nur eine Stunde roundabout.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Gibt Stationen bis 500Aello hat geschrieben:das dürfte der gleiche Strom sein. Der Maximalstrom ist eben das, was die Leistungselektronik kann.
Wenn ich also 350kW durch 950V teile komm ich auf 368A.
Sind bei 400V dann 147kW.
ladeequipment/marktuebersicht-150-350-k ... 26945.html
Ich dachte der Kona limitiert bei 200A?
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3112 Mal
Hier gibts was dazu:Huki hat geschrieben:Ich hatte so eine Wallbox irgendwo schon mal (via Forum) gefunden, finde es aber nicht mehr.bm3 hat geschrieben:Ja gut, du könntest dir diese Wallbox zulegen die TAB und VDE-konform aus 2 Phasen eine macht, dann wäre das Ladethema zuhause auch erledigt. Mit wieviel Ampere läd der Ioniq momentan zuhause ? Mit 10A und dem Notladekabel ?
ladeequipment/dpc-t23350-30.html?hilit=dpc#p520030
Gibts auch mit Typ2-Stecker und irgendwo gibts auch noch sowas in der Richtung für um die 800€ .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 2010
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1446
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 567
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1112
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 27von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 27
- 2104
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:44
