Ladeziegel im Hochsommer
Re: Ladeziegel im Hochsommer
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Hasb ich für einer unsere ZOEs gemacht. Die eine Garage steht ein wenig abseits und hat eine Zuleitung von 40 m NYM-J 3 x 1,5². War ursprünglich nur für die Beleuchtung und eine Steckdose um Akkugeräte zu laden o.ä. vorgesehen. Daran hängt jetzt eine WB mit 3 kW. Funktioniert einwandfrei.mobafan hat geschrieben:Wie gesagt, kommt nächstes Jahr im Neubau. Ich werde nicht hier im alten Haus noch anfangen, 30 Meter fettes Kabel für eine Wallbox zu legen, da muss die normale einphasige Steckdose mit Ladeziegel auf 8A reichen.
Ich versteh nicht was ihr immer mit den dicken Kabel wollt. Das o.g. Auto braucht vielleicht 1500 kWh im Jahr. Die Ladezeit beträgt pro Jahr ca. 500 Std. Bei 3 kW Ladeleistung ergeben sich pro Jahr einen Verlust von ca. 80 kWh. Das entspricht ca. 20 € pro Jahr. Das Material mit Tiefbau (Kabelgraben, neue Pflasterung usw.) für eine neue Leitung mit allem Zip und Zap kostet auch mal schnell 400 € zzgl. meine Arbeitszeit. Nur um das Material wieder zurück zu verdienen dauert min. 30 Jahre, da auch die neue Leitung nicht verlustfrei ist.
Wenn am aktuellen Wohnort nur noch ein bis zwei Jahre wohnen würde, würde ich mir gar keine Gedanken machen und die WB aufhängen.
- Hat sich bedankt: 216 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ecopowerprofi hat gesprochen - und 3kW sind ca. 12A und damit lädst Du 1.5mal so schnell wie mit Deinem hitzegeschädigten ICCB.
Smart 451 ED Brabus Cabrio seit 28.07.2017 (ca. 12.000km/a)
(ex Audi A3 1.8 TFSI LPG) Passat Variant CNG + Porsche 968 - warte auf (ID, e-tron,) Taycan als Leasingrückläufer
- Danke erhalten: 16 Mal
Das sind nur ca. 10 Std. pro Woche. Wenn man das Auto jeden Abend anschließen würde, dann wird wg. dem SoC sogar mit weniger als 13 A geladen und die Verluste sind noch geringen. Ist die Leitung erheblich kürzer braucht sich auch bei 1,5² mit 3,7 kW keine Gedanken über die Kabelverluste machen. Bei 10m und 3,7 kW liegen die Verluste bei max. 7 € pro Jahr. In der Praxis dürfte es wg. dem SoC viel weniger sein. Anstatt ein neues Kabel kann man sich besser beim ecopowerprofi eine neue WB kaufen. Die 3,7 kW WB kostet bei ihm nur 390€.ecopowerprofi hat geschrieben:Die Ladezeit beträgt pro Jahr ca. 500 Std.
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 532
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 18:42
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1069
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 365
Letzter Beitrag von asplenium
Foto von Ladeziegel bzw. Ausleihe im westlichen Ruhrgebiet
Antworten: 7von Knaddel » So 25. Jun 2023, 17:11 » in Ladeequipment - 7
- 1089
Fr 15. Sep 2023, 07:54
V2L-geeigneter Ladeziegel
Antworten: 7von C-zero75 » So 9. Jul 2023, 17:31 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 7
- 853
Letzter Beitrag von rolli-d
Mo 29. Apr 2024, 19:22
