Renault Serververbindung gestört?
Re: AW: Renault Serververbindung gestört?
So. Jetzt hat es meine TCU auch erwischt. Nachdem vor ca 2 Monaten die Ausfälle der Verbindung öfter auftraten geht seit einem Monat gar nichts mehr. Gestern hatte ich endlich Zeit, den Zoe in die Werkstatt zu bringen. TCU defekt. Morgen soll sie getauscht werden.
Zoe Zen, Taupe-Beige, Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Bei mir ging die Verbindung seit 7 Monaten nur sporadisch. Batterie-Ladung wurde seit Jänner 2014 keine ins Protokoll hochgeladen oder angezeigt.Matthias hat geschrieben:So. Jetzt hat es meine TCU auch erwischt. Nachdem vor ca 2 Monaten die Ausfälle der Verbindung öfter auftraten geht seit einem Monat gar nichts mehr. Gestern hatte ich endlich Zeit, den Zoe in die Werkstatt zu bringen. TCU defekt. Morgen soll sie getauscht werden.
War gestern in meiner Favoriten-Werkstatt, wollte das sie die TCU tauschen. Der Erfahrene meinte, zuerst versuchen wir die Betriebs-Software des Androids einfach neu aufzusetzen.
Und siehe da, heute nach längerm Fahren und Laden im Freien UND gleichzeitigem Einstieg via Smartphone in www.services.renault-ze.com gings dann. Das Webinterface wies mich mehrmals an, nach update von Einstellungen (z.b. Verbinden bzw. Trennen) den Motor zu starten während der GSM von R-Link Verbindung hatte.
So seh ich nun die ersten zwei Ladungen, nach vielen Monaten Blackout. Betriebssystem-Software, schrittweiese und über ca. 2 Stunden, neu aufsetzen hilft definitiv.
Wenn eine neue TCU eingebaut wird, muss das Betriebssysgtem ja auch neu aufgesetzt werden. Vielleicht reicht einfach Neuaufsetzen der Software ohne Hardware Tausch.
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
Re: Renault Serververbindung gestört?
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich hatte meine Zoé drei Mal in der Werkstatt mit diesem Problem. Zuerst wurde nur der Fehlerspeicher ausgelesen und bei Renault nachgefragt. Dann wurden sämtliche Software- Updates und Betriebssystem-Neuaufspielungen gemacht. Hat alles nichts genützt. Nach Austausch der TCU läuft jetzt alles fehlerfrei.
Ich vermute, das ist bei jedem Auto anders; ist ja schön, wenn ein Software-Update reicht. Aber als letzte Lösung hilft nur das Auswechseln der TCU (anscheinend vor allem bei den Modellen aus Sommer 2013).
Der Tausch hat etwas länger gedauert. Ich konnte den Zoe erst am Freitag wieder abholen. Das einizige was noch nicht geht, ist der R-Link Shop. Dort wird keine Verbindung hergestellt. Hier läuft eine Anfrage bei Renault Deutschland. Aber wenigstens funktionieren die Verkehrsdaten und das Übermitteln des Akkustandes wieder. Der Shop ist mir nicht so wichtig...
Heute eine sehr interessante Benachrichtigung von services@renault.com bekommen:
- Der Batterie-Ladestatus Ihres Fahrzeuges mit der Fahrgestellnummer xxxxxxxxxxx ist nach wie vor niedrig:
Batterie-Ladestatus: 94%
Ungefähr verbleibende Betriebszeit: 103.0 km
Geprüft am: 28/12/2014 09:23
Diese Daten können abhängig von der Batterienutzung geringfügig vom tatsächlichen Wert abweichen.
Bis bald im Renault-Portal.
Ihr Renault-Team
- Danke erhalten: 446 Mal
Bekam ich vor zwei Wochen schonmal
Nicht wundern. Renault halt.
Hier die heutige Antwort von renault.at bezüglich R-Link Store Anmeldung:
- Vielen Dank für Ihre Benachrichtigung.
Bedauerlicherweise haben wir seit vergangener Woche vereinzelt Probleme mit der R-Link Store Anmeldung. Ich bin bereits mit dem Mutterkonzern in Frankreich, welcher das Back-End zum Großteil verwaltet, in Kontakt. Die Kollegen versichern mir, dass daran gearbeitet wird das Problem in den nächsten Tagen zu lösen. Ich bitte diesbezüglich um Nachsicht.
Ich möchte Sie darum bitten die Anmeldung am Ende der Woche noch einmal durchzuführen.
Sollte es dann noch immer nicht funktioniert haben, bitte ich um kurze Rückmeldung um mich der Sache weiter annehmen zu können.
Blue-Link aktuell gestört?
Antworten: 38von AndreasBe » Mo 27. Nov 2023, 09:44 » in IONIQ 5 - Infotainment - 38
- 2352
Letzter Beitrag von kanae
So 3. Dez 2023, 19:53
Bus System gestört, Heizung geht nicht, nur wenn Ladestecker angesteckt
Antworten: 2von sonicgm » Do 22. Feb 2024, 08:09 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 679
Letzter Beitrag von sonicgm
Mo 26. Feb 2024, 16:31
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 590
So 28. Mai 2023, 23:49
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 932
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1946
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
