Info auf's Handy wenn in der Garage eine Sicherung fliegt
MineCooky
Hallo an Alle,
in großen Abständen passiert es das uns in der Doppelgarage ein Sicherung fliegt und wir es nicht gleich bemerken. Zum einen kommt es als mal das die Zoe den Fi schmeißt, zum anderen kann passieren das versehentlich insgesamt zu viel gezogen wird.
Was es nicht einfacher macht ist die Tatsache das wir vier verschiedene eAutos haben, nicht in regelmäßigen Abständen daheim laden (müssen) und auch die verwendeten Parkplätze (2x vor und 2x in der Garage) praktisch jede Nacht anders verteilt sind.
Die Frage ist nun, gibt es Möglichkeiten das ein Sicherungskasten (irgendwie) einen direkt darüber informiert sollte was fliegen? Sollte der seltene Fall das was fliegt eintreten könnte man dann gleich reagieren.
Ladesäulen mit Lastmanagment sind leider keine Lösung, zum einen weil teuer und zum anderen weil die die Phasen Switchen, wenn es nötig wäre.
Danke schonmal für's lesen und Gedanken machen
Re: Info auf's Handy wenn in der Garage eine Sicherung flieg
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
- ecopowerprofi
- Hat sich bedankt: 194 Mal
- Danke erhalten: 501 Mal
Das Problem kann man ohne App o.ä. auch mit einfachen Mitteln lösen. Jede Phase erhält eine Kontrolllampe (LED-Signallampe ca. 1 - 2 W), die gut sichtbar montiert werden. Habe ich schon mehrmals auch für andere Anwendungen erfolgreich eingesetzt. Wenn man einen 3-pol. SI-Automat und 4-pol. FI installiert hat, genügt auch nur eine Kontrolllampe.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Eine andere Möglichkeit wäre es die entsprechende Sicherung(en) mit einem Hilfskontakt/Hilfsschalter auszustatten und darüber eine Alarm-Leuchte einzuschalten.
- ecopowerprofi
oder eine Alarmsirene !!DiLeGreen hat geschrieben:Eine andere Möglichkeit wäre es die entsprechende Sicherung(en) mit einem Hilfskontakt/Hilfsschalter auszustatten und darüber eine Alarm-Leuchte einzuschalten.
- Taxi-Stromer
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 760 Mal
Geht aber alles nur mit eigener Notstromversorgung, wenn ja die Sicherung gefallen ist....
Seit 11/2015 Leaf Tekna 24kWh (EZ 03/2015), 229.000 gefahrene km
seit 07/2020 Leaf Tekna 40kWh (EZ 10/2019), 39t gef. km
seit 04/2023 Leaf Tekna 62kWh (EZ 08/2021), 9t gef. km
verkauft: 2016er Leaf Acenta 30kWh, 42t gef. km
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Musst nur die Versorgung für die Sirene vor der Sicherung abgreifen. Wenn natürlich der ganze Ortsteil dunkel wird hilft das auch nicht. Das könnte aber Stress mit der Nachbarschaft geben wenn die Sirene Nachts ein paar mal heult.
Ansonsten hier mal schauen, werden halt drei Stück benötigt
https://stromausfall.org/stromausfallmelder/
- ecopowerprofi
So ist es auch angedacht.AndiH hat geschrieben:Musst nur die Versorgung für die Sirene vor der Sicherung abgreifen.
Dann hast Du auch ganz andere Probleme als Dir Gedanken über das Autoladen zu machen. Ist das Netz wieder da, dann sollte das Auto auch wieder von selbst anfangen zu laden.AndiH hat geschrieben:Wenn natürlich der ganze Ortsteil dunkel wird hilft das auch nicht.
Wenn das öfters passiert, dann sollte man mal die Ursachen suchen, denn es sollte eigentlich nie passieren.AndiH hat geschrieben:Das könnte aber Stress mit der Nachbarschaft geben wenn die Sirene Nachts ein paar mal heult.
MineCooky
Dadurch das die Garagen nicht direkt am Haus sind wird es schwierig da Leitungen für Kontrolllampen zu legen, zumal ich nicht jedem Besucher erklären will warum ich die habe.
Die Schukostecker sind eine nette Idee, nützen aber auch nicht viel, geladen wird via Wallbox und/oder CEE32A (und NRGkick). Da extra noch eine Schukodose auf den einzelnen Stromkreisen setzen für so was erscheint mir etwas unprofessionell
- ecopowerprofi
Nimmt man eine rote, montiert die außen an der Garage und steuert die mit einem Öffner an (Strom nicht da, FI und/oder Si hat ausgelöst), dann sieht die aus alsob es zu einer Alarmanlage gehört (ist es ja dann auch irgendwie). Hat dann auch eine gewisse abschrenkende Wirkung auf gewisse "Unternehmerkreise".MineCooky hat geschrieben:Dadurch das die Garagen nicht direkt am Haus sind wird es schwierig da Leitungen für Kontrolllampen zu legen, zumal ich nicht jedem Besucher erklären will warum ich die habe.
Handy Lademöglichkeiten - Wie und Wo parkt Ihr euer Handy?
Antworten: 17von EFDavid007 » Mi 6. Mär 2024, 20:19 » in MG5 Electric - Infotainment - 17
- 1081
Letzter Beitrag von ar12
So 28. Apr 2024, 15:17
- 683
Letzter Beitrag von fischi
Mi 21. Jun 2023, 20:50
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1219
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1286
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
Sitzheizung lässt sich nicht AUSstellen. Suche Sicherung
Antworten: 4von Andi-E » Do 11. Mai 2023, 07:56 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 661
Do 11. Mai 2023, 18:59
