Warnhinweis und Heizungsfunktion
Re: Warnhinweis und Heizungsfunktion
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Wenn das auto schon da ist alte DE Preisliste. Ganz klar remote app ist dabei
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich hatte das bei meiner Probefahrt mit dem rein elektrischen I3 auch, keine direkte Heizung während des Ladens möglich und die Vorkonditionierung konnte ich erst gar nicht auswählen (Menupunkt nicht anwählbar). Es war aber auch eine Säule an der der I3 nur mit 3,7 kW laden konnte. Ich vermute, er priorisiert zunächst die Ladung über die Heizung. Selbst mit Wärmepumpe ginge ja ein guter Teil des Stroms für die Ladung verloren. Ich kann mir vorstellen, daß die Heizung und Vorkonditionierung dann nach Abschluss der Ladung funktioniert hätten. So viel Zeit hatte ich an dem Tag aber nicht, denn ich wollte ja hauptsächlich Probefahren und ein bisschen probeladen (und nicht umgekehrt) .green_Phil hat geschrieben:Beim Laden (Typ 2, 7,4 kW) hat die Bordheizung (aktive Fahrbereitschaft) die Luft nicht erwärmt. Die Standheizung (deaktivierte Fahrbereitschaft) funktionierte manchmal, bei anderen Versuchen blieb sie kalt. Hat jemand eine Erklärung?
Leider steht in der Anleitung nur
Funktionsvoraussetzungen
▷ Bei vorgewählter Abfahrtszeit: Abhängig
von Innen-, Außen- und eingestellter
Wunschtemperatur.
▷ Im Direktbetrieb über iDrive: Bei jeder Außentemperatur.
▷ Die Hochvolt-Batterie ist ausreichend aufgeladen.
▷ Die Ausströmer der Belüftung sind geöffnet,
damit die Luft ausströmen kann
Was ausreichend heisst steht nirgends
Wunschtemperatur.
- green_Phil
Ich habe zwar weder den Warnhinweis entschlüsselt bekommen (i-Agent konnte mir auch nicht helfen) noch weiß ich, warum die Heizung im Stand so eigenwillig ist, ABER: Ich weiß jetzt, wie ich den Zugang zur Remote-App bekomme. Dazu muss man den Connected-Drive-Dienste-Antrag ausfüllen und bekommt dann 5 Tage später die Zugangsdaten aufs Handy geschickt. Den Antrag findet man nicht etwa auf der Connected-Drive Homepage, sondern auf der BMW-Hompage!
- green_Phil
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
das ist eine Summenanzeige
Aus dem HB: Mindestens eine Check-Control-Meldung wird angezeigt oder ist gespeichert.
Check-Control-Meldungen ausblenden
BC-Taste am Blinkerhebel drücken.
▷ Einige Check-Control-Meldungen werden dauerhaft angezeigt und bleiben bestehen, bis die Störung behoben ist. Bei mehreren Störungen gleichzeitig werden die Meldungen nacheinander angezeigt. Diese Meldungen können für ca. 8 Sekunden ausgeblendet werden. Danach werden sie wieder automatisch angezeigt.
▷ Andere Check-Control-Meldungen werden automatisch nach ca. 20 Sekunden ausgeblendet.
Sie bleiben gespeichert und können wieder angezeigt werden.
Gespeicherte Check-Control-Meldungen anzeigen
1. „Fahrzeuginfo“
2. „Fahrzeugstatus“
3. „Check Control“
4. Textmeldung auswählen.
wenn da nichts rauszuholenn ist zu BMW Fehlerspeicher auslesen
1. „Fahrzeuginfo“
2. „Fahrzeugstatus“
3. „Check Control“
- Danke erhalten: 9 Mal
Kann es sein, dass es der Warnhinweis bei Geschwindigkeitsüberschreitung ist? Wenn man nicht das Schilderlesepaket hat, kann man eine fixe Geschwindigkeitsgrenze programmieren. Bei mir war (und ist) 55 km/h eingestellt. Ist in der Stadt auch ganz praktisch.green_Phil hat geschrieben:Ich hatte jetzt schon mehrfach diesen Warnhinweis, ohne zu wissen, was er bedeutet. Gestern ein Foto gemacht:
- green_Phil
Da steht gar nichts drin. Schonmal gut.endurance hat geschrieben:Gespeicherte Check-Control-Meldungen anzeigen
1. „Fahrzeuginfo“
2. „Fahrzeugstatus“3. „Check Control“
Ich habe kein Schilderpaket (wusste gar nicht, dass es das gibt). Ich muss mal die Einstellungen für die Geschwindigkeitsgrenzen suchen. Das kann nämlich einmal direkt der Fall gewesen sein. Allerdings ein anderes Mal definitiv nicht, da war ich mit 30 in der Stadt unterwegs.franmedia hat geschrieben:Kann es sein, dass es der Warnhinweis bei Geschwindigkeitsüberschreitung ist? Wenn man nicht das Schilderlesepaket hat, kann man eine fixe Geschwindigkeitsgrenze programmieren. Bei mir war (und ist) 55 km/h eingestellt. Ist in der Stadt auch ganz praktisch.
