2018 charge Tank 6kw einphasig
Re: 2018 charge Tank 6kw einphasig
- Wolfgang VX-1
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Autobahn mit Motorrad mag ich eigentlich gar nicht, aber wenn die Richtung passt, ist die A2 auch der kürzeste Weg. Landstraßen im Teutoburger Wald oder Weserbergland sind mir wesentlich lieber, aber da muss ich (leider) nicht so oft hinfahren.
75.000 KM Vectrix VX-1 seit 09/2011, 90.000 KM Nissan Leaf 04/2015-02/2020, 57.500 KM Passat GTE seit 07/2018, 14.000 KM Zero DSR seit 08/2018 und 20.000 KM E-Golf seit 03/2020
- Michael4Strom
- Danke erhalten: 50 Mal
Hab mir die 2×3,3kW TC Lader + Bordlader von Lennart eingebaut. War nicht schwer, aber hat schon 2-3 Stunden gedauert. Jetzt wird mit 70A geladen...Vorteil: Die Lader werden auf drei Phasen aufgeteilt und alles passt unter die Tankatrappe. Denke es ist die derzeit vom Preis/Leistungsverhältnis die beste Lösung.
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Nissan Leaf2 (40kWh)
Skoda Citigo iV (36kWh)
Zero DSR 2016
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Hi,
Mich würde vor allem der Anschluss von der Netzseite her interessieren. Wo/wie kannst Du damit laden? Hast Du da einen Typ2-Stecker (-buchse) drauf?
LG, Thomas.
kannst Du ein wenig mehr Details über den Lader erzählen?Michael4Strom hat geschrieben:Hab mir die 2×3,3kW TC Lader + Bordlader von Lennart eingebaut. War nicht schwer, aber hat schon 2-3 Stunden gedauert. Jetzt wird mit 70A geladen...Vorteil: Die Lader werden auf drei Phasen aufgeteilt und alles passt unter die Tankatrappe. Denke es ist die derzeit vom Preis/Leistungsverhältnis die beste Lösung.
LG, Thomas.
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
ich habe mich auch für den Lader von Lennart entschieden und gestern mit dem Einbau begonnen. Original ist er mit einer Typ 2 Buchse ausgestattet die dreiphasig belegt ist. Die erste Phase geht dabei auf einen Kaltgerätestecker für den iriginal Lader. Phase 2 und drei gehen auf die neuen Zusatzlader. Die werden wiederrum auf die originalen Anschlusspunte in der Zero angeschlossen. Eigentlich ganz einfach.
Ich werde aber den Anschlusskabel mit der Typ 2 Dose gegen einen normalen CEE Stecker Taschen den ich noch mit im Tankfach verstauen möchte. So kann ich meinen schon vorhanden Adapter von Typ 2 auf CEE weiter nutzen und auch an Säulen mit vehicle detect Erkennung laden. Ausserdem spare ich mir das teure Typ 2 Ladekabel.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Michael4Strom
Wie schon geschrieben, werden die 3 Lader (2*3,3 kW und der Bordlader mit 1,3 kW) auf die drei Phasen aufgeteilt. Ich hab mir ein Kabel Typ 2 auf 16A CEE Buchse gemacht, weil ich in der Garage (noch) keine Wallbox habe. Und ein Kabel mit einem 16A CEE Stecker auf einen 5 poligen Wieland Stecker female mit 20 A/400V. Der Wielandstecker ist sehr klein. Der Wieland male Stecker ist beim Lader. Alles in allem unter 2k€. Bilder im nächsten Post. Das Zersägen des Einbaus der Tankatrappe mit der Stichsäge tut einem im Herzen weh. Es dauert auch ein bisschen, bis man die Optimale Schnittlinie übertragen hat. Aber letztendlich sieht es von außen aus wie vorher.
Interessant wäre noch mit 3D-Scan und Druck ein gedrucktes Tankcover für die 2015-2017 Modelle zu machen. Das hat Zeit...
Zuletzt geändert von Michael4Strom am Di 27. Nov 2018, 08:18, insgesamt 1-mal geändert.
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Zero DSR 2016
- Michael4Strom
Die Bilder und der Stecker.
http://www.elektrotools.de/Produkt/96-0 ... 5S-S1-ZR3V
Den grauen Verbinder kann man entfernen.
Der Typ 2 Stecker mit den Fahrzeugerkennungswiderständen. Am besten 3-polig im Set mit den Widerständen kaufen.
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/shop/ev-stecker/
Nova eGrace 45 km/h
Zero DSR 2016
Zero DSR 2016
cruisen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Dirk
Bilder und Einzelheiten waren gut
Gruß Hardy
Kommen sehr gerne noch wenn ich die Tage weitet mache.hardy5 hat geschrieben:cruisen hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruß Dirk
Gruß Hardy
War jetzt am Wochenende allerdings damit beschäftigt mit dem Team TWIKE den 8 Platz beim 24h Fahren für E Autos in Oschersleben zu belegen.
- Christian J
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
Sehr coole aktion. Aber warum nur 8. PLatz? Ich hätte gedacht TWIKE und Ioniq haben hier ordentlich Vorsprung?!cruisen hat geschrieben:War jetzt am Wochenende allerdings damit beschäftigt mit dem Team TWIKE den 8 Platz beim 24h Fahren für E Autos in Oschersleben zu belegen.
Meine Zero SR 2014
Mein Blog
Meine Facebook Seite
Ökostrom von Naturstrom (26,75 ct/kWh + 8,90 Euro)
Mein Blog
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Zero DS - 6 kW Charge Tank oder 6,6 kW Ottenlader
Antworten: 3von RayEagle » Mi 31. Mai 2023, 14:32 » in Zero Motorcycles - 3
- 1052
Letzter Beitrag von otten.l
Di 13. Jun 2023, 20:15
SR/F / SR/S Charge Tank - Ladeleistung in der Praxis?
Antworten: 7von wau04 » So 16. Jul 2023, 17:41 » in Zero Motorcycles - 7
- 992
Letzter Beitrag von ms_smart
Mi 19. Jul 2023, 22:57
MG4 Standard mit SMA EV Charger 22 kann nur 3,6kW laden
Letzter Beitrag von EnricoPethe « Fr 3. Mai 2024, 11:00Antworten: 20
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon Kasch90 » So 18. Feb 2024, 12:59 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 20
- 2018
Wie am besten forfour 4,6kW Überschussladen => lohnt bei dem Modell eine Wallbox?
Letzter Beitrag von Jensemann_P « So 17. Mär 2024, 19:54
Verfasst in smart forfour - Laden, Ladeequipmentvon Jensemann_P » So 17. Mär 2024, 19:54 » in smart forfour - Laden, Ladeequipment - 0
- 406
