Akku: Kapazität top, aber Innenwiderstand steigt
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
seit genau zwei Jahren fahren wir nun unseren e-up! und haben in der Zeit 45.000 km abgespult, davon etwa 20.000 km zur Überprüfung von Ladesäulen für das GE Verzeichnis. Man kann also schon sagen, dass er durchaus gut genutzt wird. Ist ja auch ein Automobil mit Lenkrad und vier Rädern, warum soll man es dann nicht entsprechend einsetzen. Die Erstzulassung war 10/2014 und wir hatten ihn im Sommer 2016 mit gerade einmal 4.000 km gekauft. Die ersten zwei Jahre stand er sich ordentlich die Reifen platt.
Da das Laden via CCS so gut funktioniert - mit 80% in 20 Minuten ist es nach wie vor eines der in dieser Disziplin führenden Elektroautos am Markt - haben wir alle Strecken mit ihm absolviert. Egal wie lang, egal wie weit. Das Ergebnis war fahrzeugseitig immer zufriedenstellend. Defekte Ladestationen müssen an dieser Stelle ausgeklammert werden, dafür kann das Auto nichts. Bei der letzten Fahrt von Radebeul nach Heddesheim stellte ich jedoch fest, dass die Akkutemperatur ungewöhnlich schnell in den kritischen Bereich wanderte.
Anfang 2017, Außentemperatur 15°C
- Laden von 30 auf 85%
- Akkutemperatur steigt um etwa 5°C
- Fahren mit 90 km/h hinter einem LKW lässt die Temperatur bis zum nächsten Ladevorgang um 2°C sinken.
Sommer 2018, Außentemperatur 15°C
- Akkutemperatur steigt um etwa 7°C
- Fahren mit 90 km/h hinter einem LKW lässt die Temperatur bis zum nächsten Ladevorgang um 1°C sinken.
Jetzt kann sich jeder ausrechnen, was das bedeutet. Bei 38°C kommt der "Schnelllade-Anker" zum Einsatz. Die Ladeleistung wird dann gedrosselt. War dieser Effekt im vergangenen Jahr teilweise erst nach dem vierten Ladevorgang zu sehen, ist dies bei gleichen äußeren Bedingungen nun teilweise schon beim zweiten Ladevorgang der Fall. Am Wochenende zum späten Abend (=kühles Wetter) eine kleine Tour Richtung Chemnitz, dessen Umland und wieder zurück unternommen. 200 km, zwei Ladestopps, Drossel greift bereits und Akku kratzt an der 40°C Marke.
Die e-max Anzeige bestätigt diese Vermutung. Kleinste Beschleunigungen mit Volllast lassen einen Strich verschwinden. Früher hat es eine Steigung auf der Autobahn oder Akkutemperaturen um -5°C benötigt, um dieses Verhalten zu beobachten. Der Anstieg des Innenwiderstands ist soweit nichts Ungewöhnliches. Durch die Langstreckenfahrten haben wir den Akku auch nicht sonderlich geschont. Interessant ist jedoch, dass die Kapazität des Akkus noch bei etwa 95% liegt und Reichweiten um die 140 km beim derzeitigen Wetter kein Problem sind.
Was bedeutet das nun. VW garantiert, dass der Akku nach 8 Jahren oder 160.000 km, je nachdem was zuerst eintritt, noch 70% seiner Restkapazität haben wird, ansonsten folgt eine Instandsetzung - wie auch immer diese aussehen mag. Ich glaube nicht, dass ich in den nächsten vier Jahren unter diesen Wert rutschen werde. Soweit mir bekannt, ist der Innenwiderstand jedoch nicht Bestandteil der Garantiebedingungen. Wenn ich also 140 km weit komme, für den CCS Ladevorgang aber im Jahr 2020 dann zwei Stunden an der Ladesäule stehe, kann das durchaus als in Ordnung und normaler Verschleiß angesehen werden.
Wir müssen nun sehen, wie wir mit dieser Situation umgehen. Die Reisezeiten nehmen durch diesen Effekt zu, obwohl die Infrastruktur besser wird. Wir haben mittlerweile keine Chance mehr, der steigenden Akkutemperatur bei längeren Strecken entgegen zu wirken. Aus technischer Sicht gibt es Möglichkeiten, die jedoch im e-up! nicht zum Einsatz kommen. Eine vernünftige Akkukühlung kann auch die zusätzliche Abwärme eines alternden Akkus abführen und über viele Jahre konstant hohe Ladeleistungen garantieren.
2020 haben wir die Wahl, das Auto beim Händler auf den Hof zu stellen oder die restlichen 7.000 Euro zu bezahlen und den Wagen zu behalten. Es wird davon abhängig sein, welche Akkuoptionen zu dieser Zeit für den e-up! angeboten werden. Wenn es sein muss von Drittanbietern. Das Auto selbst ist für uns nach wie vor ausreichend bezüglich Größe, Komfort und Fahrleistungen. Aber auf Einschränkungen durch zu hohe Akkutemperaturen habe ich keine Lust mehr. Neben der Ladeleistung betrifft dies schließlich auch die Reisegeschwindigkeit, die ich sonst gern höher wählen würde.
Hinweis: wer das Auto so benutzt wie von VW vorgesehen, wird diesen Effekt vermutlich nie bemerken. Es gibt also keinen Grund zur Panik. Nur wer mehr als 200 km am Tag fahren will so wie wir, könnte damit langfristig konfrontiert werden. Blöd gelaufen oder "works as designed". Sehr schade.
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
- Dateianhänge
Re: Akku: Kapazität top, aber Innenwiderstand steigt
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- PowerTower
Der Ioniq kann die Temperatur jedoch bei Bedarf aktiv senken. Diese Möglichkeit gibt es beim e-up! nicht und so wird die Situation von Ladevorgang zu Ladevorgang schlimmer. Und mit zunehmenden Alter gerät es eben außer Kontrolle, zumindest bei unserem Akku und Fahrprofil.
Die Ladeschlussspannung liegt bei den Panasonic Zellen bereits bei 4,1 V. Es ist also nicht besonders viel Luft nach oben und es wäre auch nicht sehr klug, da mehr freizugeben. Das passt schon so.
Naja, die Kühlung beim Ioniq ist auch eher homöopathisch. Meiner bläst 50° heiße Luft vom Innenraum in den Akkuraum.
Leider ist bei deinem Auto schwer zu sagen, ob den Akku mehr die lange Standzeit oder mehr die Schnellladungen gestört haben. Die Kilometer an sich wohl nicht, denn die sollten einen Akku nicht jucken nach meiner Erfahrung.
Wie sieht es eigentlich mit Zelldrift aus?
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo PowerTower,
vielen Dank für diesen Bericht. Da wir beide nahezu gleich alte e-up haben, bin ich natürlich sehr an deinen Berichten interessiert.
Bist Du denn sicher, dass die Problematik nicht (auch) auf die aktuell hohen Außentemperaturen zurückzuführen ist? Mir ist klar, dass Du bei jeweils 15°C gemessen hast. Aber könnte es nicht auch durch einen heißen Sommer insgesamt eine Belastung des Akkus geben, die sich nach einiger Zeit Richtung Herbst wieder normalisiert?
e-Up! (2014) / e-Golf (2019) / Model 3 Performance (2020) / 500e Cabrio La Prima (2021) / nicht mehr dabei: e-Golf (2017)
ICU Eve (2017)
ICU Eve (2017)
- PowerTower
Hallo Knuubs,
das ist ja nun schon mein dritter Sommer mit dem Fahrzeug und natürlich erkennt man über die Jahre einen Trend. Mit Sicherheit gibt es Tage, wo man sich das Phänomen nur einbildet, aber wenn es über Monate hinweg bei verschiedenen Szenarien auftritt, dann ist das irgendwann kein Zufall mehr, sondern eine Statistik.
Noch sind wir an dem Punkt, wo es nicht so dramatisch ist. Eine Verzögerung von 5 oder 10 Minuten, gut, Haken dran. Es wird aber tendenziell nicht mehr besser. Mal sehen, wo das hinführt. VW wirbt beim aktuellen e-up! nur noch mit einer Ladezeit von 40 Minuten für 80%. Die werden schon wissen, warum.
Viele Grüße
Micha
Viele Grüße
Micha
- Hat sich bedankt: 103 Mal
- Danke erhalten: 22 Mal
Hallo Micha.
Als kleiner "Einwurf" in Dein Thema, las ich gerade etwas passendes dazu, als Ansatz einer Erklärung.
Ich erlaube mir kurz
Die Batteriealterung verursacht einen Anstieg des Innenwiderstandes
der Batterie und äußert sich durch ein kontinuierliches Absinken
der maximalen Klemmenspannung und folglich durch den Verlust
von Kapazität.
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite“
Kapazität LFP gegenüber NMC Akku
Antworten: 1von DerPrüfer » Di 3. Okt 2023, 11:59 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 1
- 1135
Letzter Beitrag von bm3
Di 3. Okt 2023, 12:10
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 316
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Versicherungsprämie für e-Golf steigt deutlich
Antworten: 15von burgerman » Fr 20. Okt 2023, 10:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 15
- 2137
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Do 9. Nov 2023, 12:48
Zulassungen in D 2022 - (Leicht-)Krafträder mit alternativen Antrieben – Top 7
von 6ffm70 » Mi 3. Mai 2023, 10:38 » in Elektromotorräder - 0
- 492
Letzter Beitrag von 6ffm70
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1252
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
